Problème CM MSI 6163 V2 (pro) - Hardware
Marsh Posté le 15-03-2002 à 20:18:48
j'allais oublié, j'ai essayé un reset de la CM et toujours le probleme
Marsh Posté le 20-03-2002 à 12:49:39
T'as fais que changer ton matos de tour ou t'as aussi changé ta CM ?
Marsh Posté le 20-03-2002 à 18:39:39
j'ai juste changer mon matos de tour ... C'est pour ca que je ne comprends pas ce qui ne marche pas !
Marsh Posté le 21-03-2002 à 04:22:11
Ok ces simple
tu a juste a alle dans le bios
et dans CPU plug in Play
restor configuration materiel tu a 3 choix
eneble
deseble
reset
tu choisie reset
cote gauche juste avent davoir les moniteur de voltage
Vloila
rouge /vert /rouge /vert / le code des led
si tu debranche un hardware ou tu change
et que tu rallume ca fait ca
(reset dans le bios )........
Marsh Posté le 22-03-2002 à 12:57:02
merci du conseil, j'ai essayé mais ca ne change rien à mon problème
Pour les led, elles sont vert rouge vert rouge ...
Marsh Posté le 25-03-2002 à 06:20:41
Tu a Bien Mis a Reset (Chassis instrusion detect ) dans CPU plug & Play III
Marsh Posté le 25-03-2002 à 06:23:27
Un Modem En Com2 Peux Faire ca aussi
Conflic avec la carte ATI avec sertene adresse du MODEM
Marsh Posté le 26-03-2002 à 04:54:21
Ta Sourie est PS/2 ou serie(Com1 ou Com2)
si elle est Com1 va voir dans le bios l'adresse attribué
il y a une adresse qui entre en conflict avec la carte video ATI qui utilise la meme que le com4 j'ai deja ue ce probleme la Moi aussi avec une AIW Pro 8 Mo AGP
Marsh Posté le 15-03-2002 à 18:55:36
Voici ma config :
PIII 500Mhz
ATI rage fury
DD IBM 20Go
Alim 300W
N'a jamais été overclocké (pour présision).
Je viens de changer de tour. A l'installe d'un OS (windows 98 / 2000 ou XP), j'ai mon écran qui s'eteint au bout d'un moment et les 4 leds de ma CM indique le problème suivant : "the VGA card might be damaged or not inserted properly".
J'ai essayé avec une autre carte graphique (Matrox G200) et j'ai le meme probleme. J'ai egalement testé une autre alim, un autre DD, autre barettes mémoires ... toujours le même problèmes, ce qui me laisse supposoer que ca vient de la CM.
Ce qui est bizarre, c'est que windows 98 se lance correctement et une fois que je veux deplacer ma souris, l'écran s'éteint. Tout reste allumé (ventilo de proc qui tourne ...) sauf l'écran et c'est à ce moment que les leds de la CM (qui sont toutes vertes depuis le debut) change et deviennent verte-rouge-verte-rouge !! C'est à n'y rien comprendre.
Pour windows 2000 et XP, l'install plante au 1er redemarrage, lorsque les écran de présentation de l'install doivent apparaitre.
Quelqu'un peut-il m'aider ?????
