probleme t bird 1.4 sur K7S5 A en fsb 133 - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2002 à 11:45:43
je viens de penser a un truc
j'avais placé le ventilo de telle facon qu'il souffle aussi sur la DDR
est ce qu'un probleme de surchauffe de la DDr pourrait expliquer le probleme ?
Marsh Posté le 15-01-2002 à 12:10:04
je comprends pas.
Je tourne a 147 de Fsb et pas de Pb avec 1 Xp1600.
Je vais essayer le ventilo demain.
Marsh Posté le 15-01-2002 à 19:16:46
ca doit etre ma ddr ou mon alim alors !!
est ce que qq1 aurait  une bonne barrette de DDR a me preter sur Lille pour tester?
[edtdd]--Message édité par frg--[/edtdd]
Marsh Posté le 15-01-2002 à 19:18:05
ptetre une alim pas assez puissante ? t'as bcp de periph ?
Marsh Posté le 15-01-2002 à 19:22:09
1 graveur
1 lecteur cd
dur IBM
carte reseau
carte son
Gforce 2
carte reseau
carte tv
si le fait de monter en frequence et utiliser la geforce 2 (3dmark) fais monter la conso electrique ca pourrait expliquer pourquoi ca reboot
Marsh Posté le 15-01-2002 à 19:24:21
je regrette mon duron 750 qui detenait des lan entier avec cette meme acrte et sans rebooter !
Marsh Posté le 17-01-2002 à 15:01:02
a 1300 je chauffe a 60 degré maxi en plein 3d mak  et pas de reboot
40 ° ou  moins au repos
en 1400 environ 65 70 ° a pleine charge
est ce a cause de cela que ca reboote ?
Marsh Posté le 17-01-2002 à 15:13:34
Problème connu avec cette CM la mienne : le proco tire trop de jus !
Tente de mettre à jour ton bios (le dernier le corrige)
Sinon 1 seule barette de Ram
Sinon 1 alim >= 300 watts
Marsh Posté le 17-01-2002 à 15:17:03
si t'en es sur?
j'ai pourtant essayé le dernier bios
je vais quand meme changer d'alim
Marsh Posté le 17-01-2002 à 15:19:29
ben sur google ils en parlent partout du problème avec le Tbird 1.4....
Pour le coup ils mettent le proco en 100/100 ou en 124/124 avec le bios spécial
Tu as beaucoup de périphs dans ton boitier ? si oui essaye en en debranchant quelques uns inutiles, tu verras si c'est l'alim !
Marsh Posté le 17-01-2002 à 15:20:53
ou alors tu me vends ton 1.4 et tu achètes un xp comme j'ai fait sur ma machine de jeu !
Marsh Posté le 18-01-2002 à 11:59:17
je tenterai ca ce soir
parce que ca me degoute un peu de underclocker un t bird 1.4 en 1.3 !! alors qu'il peut tourner a 1.55 facile ( c un AYHJAR?)
Marsh Posté le 15-01-2002 à 11:41:25
voila le prob:
quand je suis a 100 Mhz tout va bien
mon t bird tourne a 1050
a 133, t bird a 1400 (compression divx ok)
je lance un 3 d mark et paf reboote au bout de 30 secondes
pareil a quake
hier soir je colle un ventilo sur le rad et ca passe !
mais juste une seule fois .
ce matin je demonte le rad precedent et je mets un rad + ventilo de cyrix et ca passe jusqu'en 124 Mhz (fsb)
Est ce que qq1 a deja eu ce genre de probleme ?
ma config
K7S5a (bios o/c)
t bird 1.4
256 ddr noname
250 W
Gf 2 GTS
