Problème avec Disque Dur - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2002 à 11:55:09
branche le tout seul sur une nappe , tu va vite voir si il est en master ou en slave
ensuite tu remets tes autres periphs
Marsh Posté le 08-07-2002 à 11:58:25
merci pour le réponse, mais le blem c'est que les petits trucs qui déterminet si il est en master ou en slave ne sont pas sur le DD mais dans la pochette... je voudrais savoir comment il faut les mettre svp ?
alexei
Marsh Posté le 08-07-2002 à 11:59:56
generalemtn , si tu n'en mets pas , il est en master ( d'apres ce que j'ai teste )
de plus , les schemas sont directement sur le disaque dur ( tu dois avoir CS ( cable Select ) MS( Master )SL ( Slave ))
Marsh Posté le 08-07-2002 à 12:16:49
ok, merci
mais y a aucun schema sur le dur !
arf ![]()
Marsh Posté le 08-07-2002 à 12:32:11
va voir sur le site de Maxtor, ça doit être expliqué qqpart
Marsh Posté le 08-07-2002 à 11:50:46
Bonjour à Tous !!!
Je viens de chopper un petit DD de 15,3Go mais je n'arrive pas à le mettre dans mon ordi, mon ordi ne le reconnaît pas. Sur le DD il n'y a aucune explication pour le branchemebnt, notamment rien sur le Slave...
Alors, Comment faire ???
C'est un Maxtor
Cylinders : 16383
Heads : 16
Sectors : 63
Jumper : J50
Master/Single : on
Slave : off
Comment faire pour le mettre en slave ? ou au moins le mettre en master ?
Merci.
Alexei
>>> A L E X E I <<<
