>>> Problème avec Alimentation Q Technology <<< - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2002 à 09:31:19
fait recherche y a qqn qui a eu ce pb avec une kg7, sais pas si il a résolu.
Marsh Posté le 01-03-2002 à 09:37:46
Merci, j'ai trouvé le topic, mais il n'a pas résoud le problème ... et personne n'a la solution ...
Marsh Posté le 01-03-2002 à 10:32:18
j'ai vu que certains avaient ce problème avec une KG7-raid, une MSI K7T turbo, et moi avec une ASUS A7V133-raid ...
Marsh Posté le 01-03-2002 à 10:35:22
un point commun ... le raid
Marsh Posté le 01-03-2002 à 11:47:14
AU SECOURS !
Marsh Posté le 01-03-2002 à 12:43:47
moi sur msikt266pro2ru raid activé ou pas, ca fonctionne...par contre je ne me rends pas compte du gain en terme de bruit ?
Marsh Posté le 01-03-2002 à 16:18:55
Salut, je suis le gars qui a apparemment le même problème que toi avec la CM KG7-Raid ...
Toujours pas de solution. Le SAV de GrosBill a accepté de faire un test avec ma carte mère, il faut que je trouve le temps de la démonter et leur ramener.
Si non je vais vendre ma KG7-Raid pour une KG7-non raid ...
Ou alors je me rabats sur une Enermax ... mais bon. De toute façon le Raid je ne l'utilise pas.
apparemment sur les KG7 non raid, Il n'y a pas de problème
A l'issue du test chez GrosBill, j'aviserai, j'espère avoir le temps d'aller les voir demain.
Marsh Posté le 02-03-2002 à 10:40:16
Je vais tester avec une ASUS A7V133 non raid.
Sinon, on va me la changer et je vais peut-etre prendre la ZALMAN qui est "ultra silencieuse" ...
affaire à suivre...
Marsh Posté le 05-03-2002 à 09:45:04
j'ai testé sur une ASUS A7V133-C (non raid) et ça ne marche pas non plus ...
le pc s'allume 1 seconde puis il se met en veille (la led de la tour clignote). Il faut appuyer 5 secondes sur power pour éteindre le PC et/ou pour pouvoir le rallumer (ça ne sert à rien vu qu'il se remet en veille
Pourtant le pc tourne avec une AOpen 235W ...
Bon ben ... je vais appeler le SAV ...
Marsh Posté le 17-03-2002 à 23:46:41
J'ai appelé le SAV, ils m'ont dit de renvoyer l'alimentation et qu'ils allaient soit me la remplacer ou me la remboursé.
Mais j'ai testé avec une ECS K7S5A et là ça marche nickel. J'ai donc changé de carte mère et tout marche à merveille.
Marsh Posté le 18-03-2002 à 00:16:44
çà m'a fait le mm pbm lorsque j'ai flashé mon A7V133 RAID avec le dernier bios en date !!
mon Enermax qui a toujours démarré ma CM, au premier reboot après le flash: PC allumé 2s et pouf en veille !!
OUIN !!!
Marsh Posté le 18-03-2002 à 00:19:33
chez moi ça ne marchait meme pas avec les anciens bios, j'ai testé du 1.005 au 1.008 ...
Marsh Posté le 01-03-2002 à 09:29:36
Salut, je viens de recevoir cette alimentation et quand je la connecte et que je lance le pc, la carte mère se met en veille. J'ai tout retiré sauf le processeur et même chose, ça se met directement en veille. J'ai remis mon ancienne alim AOpen 250W et là, ça marche ...
Il y a une manipulation à faire avec cette alimentation pour qu'elle marche ?
C'est quand on a le nez dans la tomate qu'on voit mieux la tomate !
