probleme d'alimentation PC dans une bagnole - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2002 à 17:57:59
| kemkem42 a écrit a écrit : humm voila, c pas courant, je sais mais il se peut que certains ai deja tente l'experience... Voila, j'ai un mp3 car player dans ma caisse, et j'ai un probleme electrique. J'ai un convertisseur 12->220v puis une alim de pc classik pour alimenter la CM. Mais depuis que j'ai vire la CM d'un immonde boitier en metal, je grille tout mon matos... La masse de l'alim pc est relier au chassis (masse de la caisse) et je me demandais s'il fallait egalement connecter le plan de masse de la CM a la masse, je pense que le probleme viens de la ... merci. |
]ben oui
ce qu'elle doi se prendre comme electrivcite statique ta mobo ![]()
Marsh Posté le 24-06-2002 à 17:59:08
Le symptome :
le disque dur grille en premier,
puis, si je rallume le systeme,
le reste suis (CM, proc...)
Marsh Posté le 24-06-2002 à 18:00:56
ReplyMarsh Posté le 24-06-2002 à 18:04:16
je m'explique, dommage que j'ai pas de photo sous la main.
Avant :
Boitier en metal tres econbrant dans le coffre,
sous windows (arggg). Tres chiant.
Maintenant :
Le pc est monte sur une plaque dans la boite a gant,
sous Linux (ahhh). Accessible, +cool, -de merdier dans le coffre.
(ya deja des amplis dans le coffre et les vacances approche)
Marsh Posté le 24-06-2002 à 18:13:34
???? POurquoi tu relie la masse de l'alim PC au chassis??
Marsh Posté le 24-06-2002 à 18:22:31
Ca viendrait pas du transfo 12->220V??
T'as essayé de brancher autre chose dessus, par ex un lampe?
Marsh Posté le 24-06-2002 à 18:37:32
Et pourquoi tu ne te refais pas une alim. en partant du 12v de ta wouature.
J'suis pas un champion en electronique mais tu as deja le +12V, le +5v et le +3.3v c'est facile avec un regulateur de tension (genre 7805 pour le 5v etc...).
Pour les tensions negatives, je ne sais pas trop, mais ca ne coute rien de demander à un electronicien ou à ton mag. d'electronique preferé.
L'avantage c'est que ca te fera une alim beaucoup plus petite, et tu perds beaucoup moins d'energie. Parce que la tranformation 12v -> 220 -> 12v+5v+3.3v ... bonjour les problemes de rendement.
Tiens moi au courant, j'adore ce genre de delire. ![]()
Marsh Posté le 24-06-2002 à 17:56:57
CM.
