problem avec 1 olivetti
problem avec 1 olivetti - Hardware
Marsh Posté le 17-09-2002 à 15:45:05
1 olivetti ECHOS 100 D (N° model 800 Type 860 C) m'est tombe dessus. Problem il n'est pas tres causant: ecran "blanc" quand on l'allume et c'est tout...
Si qqun connait ces models ou les portables en general voila tout ce que je sais a son sujet:
-Au moment du boot:
   le disk "gratte" 1 peu comme si il esssayai de lire qque chose
   le lecteur cd tourne aussi si je met 1 cd
   le petit afficheur LCD situe sous l'ecran (equivalent comme fonction aux diodes d'un pc"normal" ) signal des appels au disk dur
... mais rien ne se passe; l'ecran reste blanc sans que les touches de luminosite n'aient d'effet.
Quand je le branche sur un ecran CRT ca affiche la version du BIOS: PHOENIX BIOS Version 4.04 1.30.1
et un underscore clignotant... mais rien ne reagit ni dell pour le setup ni quoi que ce soit d'autre et il n'emet aucun bip d'erreur.
Je pense l'ouvrir pour voir si d'enlever la pile CMOS aide (au cas ou il y aurait 1 connerie dans les reglages) mais il est penible a demonter (il semble qu'il reste 1 vis prise dans 1 tube metalic et qui n'est accessible d'aucun cote( une ID ?)) je pense aussi essayer de brancher le disk dur de mon portable dessus mais... je ne sais pas comment demonter celui deja installe car il y a 1 petite plaque electronique fixee sur la sortie du lecteur.
Bref je nage un peu... et je coule... au secour.
[quote]
