Prob : MSI K7T266 PRO 2 - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2002 à 01:10:05
bien bien, je vais te faire qq suggestions:
- déjà ton alim est elle suffisante? il faut savoir que les amd ça bouffe alors alim 300W minimum voire plus.
- as tu bien installé les pilotes 4en1 via? sinon bein faut le faire, c indispensable.
- pour la geforce , po de pb , j'en avait une avant sur cette carte mere et ça marchait très bien.
- ta mémoire, tu l'as pris noname ou de marque? en effet, sur cette carte il faut de préférence de la bonne mémmoire.
- as tu overclocké? si oui, ben revient à la normale sinon oublies ça.
- j'ai remarqué chez moi que ma config était plus stable en augmentant le voltage de la ddr à 2.6V. essaies tu verras bien
voilà, c tout ce qui me vient à l'idée pour le moment
Marsh Posté le 10-02-2002 à 01:14:18
> Je ne sais pas, ma tour est assez vieille
> Oui .. les 4.37
> ok :-)
> noname :-(
> non, d'abord, il faut avoir une machine stable
> je vais essayer
[/citation]
Marsh Posté le 10-02-2002 à 12:06:16
Rebonjour,
j'ai passé la DDR à 2.6V .. mais j'ai le même résultat. Jusqu'à combien je peux la monter sans prendre de risque ?
Pour mon CPU, l'alim est à 1,744 (en mode automatique dans le bios). Est-ce correct ? Est-que je peux l'augmenter ?
Marsh Posté le 10-02-2002 à 12:50:56
Encore un p'tit test et un p'tit résultat :
après enlevement de toutes mes cartes, de mes durs, il ne me reste plus que la carte vidéo, un disque dur, un lecteur de DVD..le PC est un peu plus stable car j'ai même eu le temps d'installer PC ALERT 3. Voici les résultats de voltage
VCORE : 1.74V
+5V : 4.86
3.3V : 3.3V
+12V : 12.10V
-12V : -13.10V
Marsh Posté le 10-02-2002 à 12:59:40
Bon alors on a sensiblement la meme config (voir la mienne ).
Chez moi tout fonctionne nickel je n'ai jamais eu de probs avec cette CM et meme avec le bios 3.2, 3.3 ou actuellement le 3.4.
Sur quel port PCI sont branchés tes différentes cartes ??
Heu pour ton alim tu sembles satisfait de ton +5v qui affiche 4.86v .... moi je dirai que c pas bon ca.
Perso mon alim affiche en temps normal un +5v à +5v qui descend à 4.92v lorsque j'overclocke mon XP1600+.....donc faudrait vérifier la puissance de ton alim.
Marsh Posté le 10-02-2002 à 13:13:53
voici les caractéristiques de mon alim pour ceux qui s'y connaissent (en gros tout ce qui est marqué sur mon alim)
Model Win 250PE
Input 115/230V - 6A/4A - 50-60Hz
Output 250W
+3.3V en 5A
+5V en 23A (115W)
+12V en 10A
+5V en 0.6A
+12V en 0.6A
+5VSB en, 1.51A
Pourquoi 2 fois 12V et 2 fois 5V .. je ne sais pas du tout
POur les PCI, j'ai enlevé toutes les cartes sinon ils sont tous pris.
Marsh Posté le 10-02-2002 à 14:54:00
c'est clair alim trop faible (voir le + 5V qui doit pas descendre en dessous de 4.92V) chez moi il oscille entre 4.95 et 5.05 V et totu vas tres bien
surtout que tu as plein de carte pci (touss plein) et tu n'as qu'une alim de 250W c'est clairement pas suffisant, il te faut au MINIMUM une 300W de BONNE qualité
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par cybermushu--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 10-02-2002 à 15:08:40
oui d'après ça c ce que je pense aussi, une bonne alim devrait t'aider pas mal
vas voir sur un bon site de matos et prends une alim genre enermax au moins 300w.
moi j'ai une enermax eg365ax-fma, je l'ai payée 580frs mais elle est très bien, les voltages sont stables, elle possède un ventilo de 92mm silencieux qui se retrouve juste au dessus du proc et on peut régler le ventilo d'extraction pour avoir un bon compromis bruit efficacité.
Maintenant comment etr sur que le pb vient vraiment de là.
assures toi qd même d'avoir tous les derniers pilotes pour ton matos et le dernier bios pour la mobo.
Marsh Posté le 11-02-2002 à 21:33:21
j'ai donc acheté mon alim 350W thermo-régulée .. couleur dorée. Elle pète à mort.
Je l'ai installé, j'ai booté le poste .. miracle tout se passe bien .. alors j'ai lancé 3DMark 2001 .. il est temps de savoir ce qu'il y a dans le ventre de la bête. Et bien ... pas grand chose à part un bô reboot des familles
Donc, je ne me démonté et je décide de réinstaller XP en me disant que suite à tous mes tests, j'avais un peu abimé l'OS (quelle fragilité).
Et bien ,j'ai connu mon premier écran bleu lors de la phase d'installation. Finalement, j'ai réussi à installer XP lorsque j'ai eu passé mon FSB à 100Mhz au lieu de 133Mhz. Je souspconne la RAM de n'être pas très stable.
Je vais donc un peu titiller le monstre avec son FSB à 100Mhz et si il est stable, n'écoutant que mon courage, je le repasserai à 133Mhz
un homme qui commence à peter les plombs.
Marsh Posté le 11-02-2002 à 22:54:30
| flynn a écrit a écrit : Bonjour à tous, j'ai donc acheté mon alim 350W thermo-régulée .. couleur dorée. Elle pète à mort. Je l'ai installé, j'ai booté le poste .. miracle tout se passe bien .. alors j'ai lancé 3DMark 2001 .. il est temps de savoir ce qu'il y a dans le ventre de la bête. Et bien ... pas grand chose à part un bô reboot des familles Donc, je ne me démonté et je décide de réinstaller XP en me disant que suite à tous mes tests, j'avais un peu abimé l'OS (quelle fragilité). Et bien ,j'ai connu mon premier écran bleu lors de la phase d'installation. Finalement, j'ai réussi à installer XP lorsque j'ai eu passé mon FSB à 100Mhz au lieu de 133Mhz. Je souspconne la RAM de n'être pas très stable. Je vais donc un peu titiller le monstre avec son FSB à 100Mhz et si il est stable, n'écoutant que mon courage, je le repasserai à 133Mhz un homme qui commence à peter les plombs. |
j'ai à peu près le même problème que toi, pc instable à 133 Mhz ...
je soupçonne aussi la ram mais je connais personne qui n'ait pas de la no-name pour faire un test ...
Marsh Posté le 11-02-2002 à 23:20:21
Malheureusement, j'ai déjà cette option .. j'ai plutôt l'impression que ca provient de me carte vidéo !!! Elle est hyper chaude (bcp plus qu'avant).
Marsh Posté le 11-02-2002 à 23:27:25
nan si la carte graphique était trop chaude l'imùage se figerait et pis c tout
Moi aussi mon pc était un peu instable en 133(jamais essayé en 100) mais en mettant la ram à 2.6 ou 2.7V, ça allait mieux et je pouvais meme overclocker encore plus.
A 2.5V, je passais po le fsb au dela de 145 et encore
A 2.7V, je peux monter à 152 mais en restant à 133 tu dois etre bien stable
parce que là ton xp il doit etre bien bridé en 100 surtout avec un coeff fixe, ça le met à 1150mhz
Marsh Posté le 12-02-2002 à 09:57:41
j'interviens comme un cheveu sur la soupe, mais j'ai la même CM depuis une semaine ... et moi, je n'arrive pas à installer le pack office ?!! ?? RAM ?? j'ai pourtant changé, car la première plantait l'ordi ! et là, j'arrive à installer les petits programmes, même nero, mais pas l'office !
et deuxième question ... moi aussi, j'ai un 4.86 voire 4.92 à +5V ... faut changer d'alim ??
cela pourrait venir de là ??
Marsh Posté le 12-02-2002 à 10:03:40
Et FLYNN, g vu que tu avait pas mal de carte PCI, 4 je crois. ET ben faut surtout mais alors surtout pas mettre sur l'avant derniers port pci c'est-à-dire le 4°port PCI.
Marsh Posté le 12-02-2002 à 10:07:00
| baby5 a écrit a écrit : Et FLYNN, g vu que tu avait pas mal de carte PCI, 4 je crois. ET ben faut surtout mais alors surtout pas mettre sur l'avant derniers port pci c'est-à-dire le 4°port PCI. |
pourquoi ??
Marsh Posté le 12-02-2002 à 10:40:27
| flynn a écrit a écrit : Malheureusement, j'ai déjà cette option .. j'ai plutôt l'impression que ca provient de me carte vidéo !!! Elle est hyper chaude (bcp plus qu'avant). |
tu as mis l'APG 4X ?
quand j'avais cette meme CG, j'avais réduit à 2X sinon j'avais des freeze dans tous les jeux.
Alors que maintenant, avec la meme CM, de la ram noname, un XP 1600+ et une Geforce Ti200, aucun pb (et en AGP 4)
Marsh Posté le 12-02-2002 à 10:47:06
| casou a écrit a écrit : pourquoi ?? |
Soit tu as un bordel pas possible au niveau des IRQ ou un prob de stabilité ce qui est tout cas. Perso, il faudrait que tu flash ton bios. ATTENTION PREND LES DERNIERS SINON ADIEU TA CARTE MERE.
Marsh Posté le 12-02-2002 à 10:52:23
OK, je vais faire ça ! mais il me faut une nouvelle alim ou pas ??
car moi, j'ai
VCore 17.73V
+5 : 4.92
3.3 : 3.25
+12 : 11.90
-12 : -12.5
et dans le panneau &qA¤ ! 5V standard à 4.86
est-ce que c'est mauvais ? faut il changer d'alim? car je dois changer de DD aujourd'hui ... alors autant tout acheter en même temps s'il le faut !!
merci de votre aide ....
Marsh Posté le 12-02-2002 à 18:12:38
Merci pour l'engouement et les aides fournies à ce topic.
Ce soir (ou demain soir), je teste la RAM à 2,7V (car elle est déjà à 2,6V) .. je vire la carte sur le 4ème PCI (j'avais commencer à enlever toutes mes cartes mais en commencant par le haut). Et je vous dis quoi.
Au passage, j'ai trouvé sur le technet microsoft (fiche Q270715), qu'il pouvait y avoir un problème entre les Geforces 256 et les CPU Athlon à coz du Controleur Memoire AGP de windows 2000 et donc il y a une clé à modifier HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory management\LargePageMinimum = 0xffffffff
Je n'ai pas encore essayé et en plus je suis sous XP .. mais je ne risque rien !!!
Marsh Posté le 12-02-2002 à 18:15:09
J'ajoute que le bios est en version 3.4 et les VIA en versions 4.37, ma geforce en version 3.11 (bios, je ne sais plus).
Marsh Posté le 12-02-2002 à 18:19:40
bah c l qualité de l alim, perso j ai une alim 250w pour la meme config que toi (gf3 Ti500 en c3d) et aucun prob...
ca sert a rien de se prendre une alim 350w de mauvaise qualité, c mieux une 300 de bonne ou une irreprochable 250
Marsh Posté le 12-02-2002 à 18:24:27
essaye de revenir au bios 3.3 car chez moi avec le 3.4 impossible de démarrer xp avec 1 fsb>100
Marsh Posté le 12-02-2002 à 18:24:41
je ne pense pas que ca soit la qualité de l'alim .. Avant mon changement, j'avais des docteurs watson sur "explorer.exe" et sur n'importe koi. Maintenant, dans un environnement normal, mon poste fonctionne, je sais me ballader dans mes répertoires ,mes dès que je lance une appli ca merde.
Marsh Posté le 12-02-2002 à 18:28:39
Salut à tous.
J'arrive un peu trad mais je voulais te suggérer quelque chose.
D'abord, tu as très bien fait de changer l'alim', ca t'évitera de mauvaises surprises.
Ensuite, tu es as combien en CPU clock, parcequ'il me semble tu dois avoir affiché 146*10.5 ou un truc ds le genre.
Perso c'est les résultats que je mets pour afficher le 1800+ avec mon 1600+.
Je ne sais as si ca se passe pareil avec un vrai 1800+.
C'est à confirmer. Mais je pense que tu devrais commencer par là.
A+
Marsh Posté le 13-02-2002 à 18:59:27
hier les tests n'ont rien donné .. j'ai enlevé toutes mes cartes et le voltage de ma DDR est à 2,7V.
Aujourd'hui j'ai emprunté une carte vidéo (Geforce quadro 2 MX) pour voir .. pas d'amélioration au contraire, je retrouve des Docteurs Watson sur "Explorer.exe".
Je n'ai pas overclocké mon PC .. je ne vois plus qu'une seule solution la RAM .. malheureusement, il n'y en a plus en stock chez le revendeur pour la changer.
Encore un truc, je n'arrive pas à intaller Colin Mc Rae et Rally Championship 2002 ... au cours de l'install, il me dit CRC error sr un fichier puis plante avec un superbe Docteur Watson 'rundll32' ...
je me sens défaillir et je vais bientôt péter un cable.
Marsh Posté le 17-02-2002 à 14:44:53
me revoilà avec mes emmerdes. Je continue donc l'épisode tout va mal ..
J'ai changé la RAM, la mobo et ca ne fonctionne toujours pas. En fait, ce qui se passe, c'est que je ne peux pas installer d'application ou copier des fichiers trop gros entre 2 partitions de mon disque dur sans avoir un écran bleu (Erreur dans le VxD ...). Par contre, je peux graver, copier par le réseau .. il n'y a aucun problème.
Est-ce que cela peut provenir du proc (il ne reste quasiement plus que ca à changer).
Marsh Posté le 17-02-2002 à 15:02:49
Bonjour à tou!
Ke me greffe à ce topic
car je suis en train de me monter une config et je pensais justement a cette msi et un xp 1700+ mais là je comence à prendre peur
En fait j'ai une geforce 2 mx 32 (winfast) et je voulais mettre de la ddr no name, quelqu'un sait si ya des chances d'instabilités graves ? merci
Marsh Posté le 17-02-2002 à 16:03:39
Mais d'apres ton topic il s'agit ds les différents cas d'incompatibilité d'un gf4 moi c'est qu'une vieille Gf2mx tu crois que le pblm vient de winfast et que qque soit la cg ca va merder?
Marsh Posté le 20-02-2002 à 20:47:54
Victoire, ma machine fonctionne ... quel était le problème : la RAM .. en fait, la RAM Noname utilisé posait des problèmes, le fait de la changer avec une de même marque n'avait rien changé .. en échangeant avec une barette d'une autre marque ... tout fonctionne coreectement.
Merci à tous ..
Marsh Posté le 27-02-2002 à 15:33:59
Hé oui, il est conseillé de mettre de la mem de bonne qualité sur cette CM... Perso j'ai envie de me monter une config avec cette CM + 1 barrette de 512 Micron ECC Registered et un Athlon XP 1800 +
Actuelement j'ai une geforce hercule DDR DVI, une alim enermax 350, une carte USCSI2 tekram + 1 HDD SCSI Quantum, 1 HDD SCSI IBM
1 carte son Hercule theater XP
Votre avis ?
Marsh Posté le 10-02-2002 à 01:03:23
j'ai acheté la semaine passée une MSI K7T266 PRO 2 avec un athlon XP 1800+ et 256Mo de PC2100. Depuis la semaine passée, impossible d'utiliser ma machine.
J'ai installé XP et 98, les symptomes sont les mêmes : reboote violents, docteur watson fréquent (sur l'explorer.exe), la machine se fige .. bref, l'OS est complètement instable.
J'ai trouvé sur le site de MSI qu'il y avait des probs entre Geforce et MSI à coz du driver PCI to AGP (quelqu'un peut-il confirmer ?). J'ai donc emprunté une Matrox G200 .. effectivement, maintenant j'arrive à lancer quelques jeux. Mais le PC me fait toujours autant de Doc Watson ou de reboote violent (un facilement reproduisible : j'ouvre un explorateur et je clique sur un lecteur avec le bouton de droite de la souris .. et voilà reboote violent !!!).
Bref, des idées ? Comment vérifier la validité de ma RAM ?
Merci d'avance.
Voici un aperçu de ma config :
MSI K7T266 PRO 2 (Bios : 3.4; drivers VIA : 4.37)
Hercule Geforce 256 DDR/DVI (Drivers : 23.11)
256Mo de PC2100
Carte SbLive!
Carte MiroPcTV
Carte Réseau
Lecteur DVD Pionneer 104S
Carte SCSI 2940UW
Disque dur Maxtor 60Go
Windows XP
