Prob IDE sur KT7 Helppppp plz - Hardware
Marsh Posté le 11-03-2002 à 10:03:29
C'est ce que je pensais faire mais il me semble que mon lecteur n'est pas reconnu... en tout cas sur Windows il plante...
J'esperais que quelqu'un avait déjà eu le même souci et pouvait me renseigner...
Merci de ta réponse
Marsh Posté le 11-03-2002 à 11:13:41
| krull a écrit a écrit : Salut à tous, Voilà mon souci : j'ai un Duron 850 sur une KT7, bios 64. Je viens d'acquérir un Athlon 1.4 (266) et depuis que je l'ai mis sur ma KT7 et ben j'ai plus accès au Bios... Même après un Clear CMOS et remise en place du Duron = impossible de rentrer dans le Bios. Pourtant je boote et je peux jouer... HELPPPPPP |
Je n'ai pas eu exactement le mème problème, mais j'ai la mème mobo et le mème proco. J'ai voulu flaché plusieurs fois les nouveaux bios et à chaque fois j'ai eu des ennuis.
Finalement, je suis resté sur le bios d'origine et ça marche trés bien comme ça !
Marsh Posté le 11-03-2002 à 11:19:10
Tu es resté en TL ????
Et tu n'as aucun soucis d'USB ou de transfert IDE/IDE ????
Marsh Posté le 11-03-2002 à 11:23:47
J'ai la meme carte et j'ai remarqué que si u as un ventilo de type Enermax (par ex) regler en mode silence <1400T/min et qu'il est branche a la carte mere avec la sonde pour donner la vitesse tu ne peux plus rentrer dans le bios......
De plus si tu es dans le bios et que tu reduit la vitesse, --> plantage du bios !!!
alors que tout les reste du systeme fonctionne bien !!!
Et la cerise sur le gateau, si tu n'as pas de ventilo brancher sur le fan 1 la carte de demmarre pas !!!!
Marsh Posté le 11-03-2002 à 11:25:17
| krull a écrit a écrit : Tu es resté en TL ???? Et tu n'as aucun soucis d'USB ou de transfert IDE/IDE ???? |
TL ?
Pour l'USB, ça marche, la preuve, j'écrit ce post avec un modem Alcatel USB ADSL ! Branché sur un hub bien sur.
Pour les transfert DD, ça marche aussi.
Je n'ai mis aucun patch.
J'ai du SCSI, je joue, je fais un peu de musique, de vidéo, bref un peu de tout.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par tournesol--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 11-03-2002 à 11:26:12
| yokland a écrit a écrit : J'ai la meme carte et j'ai remarqué que si u as un ventilo de type Enermax (par ex) regler en mode silence <1400T/min et qu'il est branche a la carte mere avec la sonde pour donner la vitesse tu ne peux plus rentrer dans le bios...... De plus si tu es dans le bios et que tu reduit la vitesse, --> plantage du bios !!! alors que tout les reste du systeme fonctionne bien !!! Et la cerise sur le gateau, si tu n'as pas de ventilo brancher sur le fan 1 la carte de demmarre pas !!!! |
Chouette va falloir que je voies ça parce que justement j'ai 2 enermax au minimum et depuis l'install je ne suis pas retourné sous le bios...
Si c'est ça je tue ma femme
En tout cas merci pour ce renseignement...
Marsh Posté le 11-03-2002 à 11:27:47
Je savais pas que la kt7 supportait le bus 266 ???
Ca marche le 1,4 ou pas ???
Marsh Posté le 11-03-2002 à 11:29:07
| ldid a écrit a écrit : Je savais pas que la kt7 supportait le bus 266 ??? Ca marche le 1,4 ou pas ??? |
Ca marche trés bien... en 200 !
Marsh Posté le 11-03-2002 à 11:29:31
Elle supporte pas le 266 mais un pote l'a fait (ça marche chez lui
) et tu es obligé d'o/c pour en profiter pleinement sinon tu u/c (max 12.5*100 = 1250 Mhz
Marsh Posté le 11-03-2002 à 11:32:50
SoftMenu III Setup :
CPU Opérating Speed - User Défine
Multiplier Factor - x12.5
CPU FSB/PCI Clock 100/33 MHz
CPU FSB Plus (MHz) 9
Fréquence CPU obtenu : 1417 MHz
Bios WZ
1417 sans aucun problèmes !
Mais on doit pouvoir pousser un peu plus loin.
Je ne l'ai pas fait parce que je m'en fiche royalement.
Marsh Posté le 11-03-2002 à 11:32:58
Il faut qu'il soit ponté, mon duron au delà de 1200 y se plante !
Marsh Posté le 11-03-2002 à 11:35:49
| tournesol a écrit a écrit : SoftMenu III Setup : CPU Opérating Speed - User Défine Multiplier Factor - x12.5 CPU FSB/PCI Clock 100/33 MHz CPU FSB Plus (MHz) 9 Fréquence CPU obtenu : 1417 MHz Bios WZ 1417 sans aucun problèmes ! Mais on doit pouvoir pousser un peu plus loin. Je ne l'ai pas fait parce que je m'en fiche royalement. |
Le proc a les ponts reliés d'origine
Je l'avais fait pour mon Duron 850 (10.5*100)
L'autre souci c'est que même à 101 de FSB je freeze
Marsh Posté le 11-03-2002 à 11:36:04
| ldid a écrit a écrit : Il faut qu'il soit ponté, mon duron au delà de 1200 y se plante ! |
J'oubliais, température sur le bureau : 41 °
Marsh Posté le 11-03-2002 à 11:38:48
La qualité de la mémoire joue t'elle un role dedans ?
J'ai deux barrettes de marque.
Marsh Posté le 11-03-2002 à 11:47:20
Je pense pas car à un moment j'ai pu passer en 101 de FSB mais juste pour quelques jours...
En plus j'ai essayé avec 3 barettes différentes...
Marsh Posté le 11-03-2002 à 11:50:42
| krull a écrit a écrit : Je pense pas car à un moment j'ai pu passer en 101 de FSB mais juste pour quelques jours... En plus j'ai essayé avec 3 barettes différentes... |
Heu... des barrettes no-names ?
Les no-names, c'est vraiment de la m.... Tellement que ça peut brider les perf d'une mobo.
Marsh Posté le 11-03-2002 à 11:54:28
J'ai reussi à atteindre 110 de fsb avec une woodoo3
mais pas plus de 106 avec une geforce 2mx et ca avec un duron 650
clocké à 848.
Sinon en temp je l'ai monté à 59°C (même pas peur!!)
Le duron 1Ghz clocké à 1200 chauffe à 46 contre 40 d'origine.
Marsh Posté le 11-03-2002 à 12:13:02
moua avant j avais une kt7 avec un tb850 je viens de m acheter un tb1.4 en 266 et ca passe nikel (bios d origine...) en 12.5*121.. et au niveau enermax ils sont a fond donc pas de prob a ce niveau...
Marsh Posté le 11-03-2002 à 12:16:45
Bah j'ai une GE2 GTS, des barettes no-name comme Matlpbg
Mais mon prob pour l'instant c pas l'o/c mais le Bios
Marsh Posté le 11-03-2002 à 14:19:49
comme tu as dis bcp de choses, pourrais tu refaire le point actuel sur ton pb.
1) as-tu refais un clear cmos après dernier essai du duron ?
2) je ne comprends pas comment tu peux booter, alors que tu ne peux pas aller dans le bios; Si le pb est du à ce que dit yokland, alors essaie sans réduction de vitesse des ventilos, pour voir si c'est bien la cause
Marsh Posté le 11-03-2002 à 14:29:38
| popoles a écrit a écrit : comme tu as dis bcp de choses, pourrais tu refaire le point actuel sur ton pb. 1) as-tu refais un clear cmos après dernier essai du duron ? 2) je ne comprends pas comment tu peux booter, alors que tu ne peux pas aller dans le bios; Si le pb est du à ce que dit yokland, alors essaie sans réduction de vitesse des ventilos, pour voir si c'est bien la cause |
1) Oui j'ai refais un clear du Bios mais apparement c'est comme si le bios s'était mis en "lecture seule" car mes paramètres d'o/c restent (Duron 850@1050)
2) Dès que j'appuie sur F2 pour aller dans les paramètres j'ai à l'écran le curseur qui clignote en haut à gauche et une belle barre bleue en bas de l'écran (commencement d'ouverture de fenêtre Bios ???
). Par contre je boote, je joue... mais plus d'internet (port USB qui doit déconné suite au "mauvais" bios.
Je ne suis pas à côté de ma machine en ce moment mais je vais tenter les enermax à fond ce soir avant de flasher le bios avec toutes les versions
Marsh Posté le 11-03-2002 à 14:34:24
DOWN
pour la bande bleu , ca me fait aussi lors d un oc un peu trop fort quand je veux rentrer dans le bios .. mais bon moi un clear et ca repare..
au fait je n avais pas vu que c t toi ..
krull
Marsh Posté le 11-03-2002 à 14:46:35
| krull a écrit a écrit : 1) Oui j'ai refais un clear du Bios mais apparement c'est comme si le bios s'était mis en "lecture seule" car mes paramètres d'o/c restent (Duron 850@1050) 2) Dès que j'appuie sur F2 pour aller dans les paramètres j'ai à l'écran le curseur qui clignote en haut à gauche et une belle barre bleue en bas de l'écran (commencement d'ouverture de fenêtre Bios ??? Je ne suis pas à côté de ma machine en ce moment mais je vais tenter les enermax à fond ce soir avant de flasher le bios avec toutes les versions |
tu peux effectivement tenter ca, si ca marche tant mieux.
mais normalement, le clear cmos (au moins 5 secondes dans la position clear) oblige au redémarrage à prendre une copie de bios dans la rom. le clear cmos étant fait correctement le bios devrait etre en reconnaissance auto du proc au redémarrage (fsb 100 et coeff 10,5).
je comprends pas pkoa il est tjrs avec le coeff multiplicateur le fsb du duron
Marsh Posté le 11-03-2002 à 14:55:41
Mat
Popole : ben c'est bien ce qui me dérange aussi... j'en suis pas à mon premier Clear CMOS... o/c oblige
Par contre là, j'en perds mon latin car j'ai tout débranché même la pile Bios quand j'ai vu ça... même résultat.
C'est pour ça que je dis qu'on dirait que le bios est en "lecture seule"...
Marsh Posté le 11-03-2002 à 15:00:03
| krull a écrit a écrit : Popole : ben c'est bien ce qui me dérange aussi... j'en suis pas à mon premier Clear CMOS... o/c oblige Par contre là, j'en perds mon latin car j'ai tout débranché même la pile Bios quand j'ai vu ça... même résultat. C'est pour ça que je dis qu'on dirait que le bios est en "lecture seule"... |
je sais po, mais il est possible ossi que par je ne sais quel hasard, la rom a pris un coup. Alors là flash obligatoire
Marsh Posté le 11-03-2002 à 15:01:54
Ouaip... j'ai po de bol sur ce coups-là
En tout cas je vais essayer les Enermax puis le flash...
Merci @ tous pour votre aide... ( en attendant la suite du feuilleton bios
Marsh Posté le 11-03-2002 à 19:31:19
Coooollll ça marche...
Merci à Yokland car c'était bien les ventilos Enermax qui merdaient en basse vitesse
Merci à Popol de m'avoir "supporté" toute la journée
Par contre j'ai un souci avecun DVD Creative qui est en 2nd esclave et qui, s'il est branché, empêche la détection sur ton le deuxième controleur IDE (graveur + DVD)...
Alors encore un petit effort... HHHEEELLLPPPPP
Marsh Posté le 11-03-2002 à 19:43:54
| krull a écrit a écrit : Coooollll ça marche... Merci à Yokland car c'était bien les ventilos Enermax qui merdaient en basse vitesse Merci à Popol de m'avoir "supporté" toute la journée Par contre j'ai un souci avecun DVD Creative qui est en 2nd esclave et qui, s'il est branché, empêche la détection sur ton le deuxième controleur IDE (graveur + DVD)... Alors encore un petit effort... HHHEEELLLPPPPP |
on ne sais jamais mets tes deux enermax a fond
ca pourrait marcher
ok je sors..
Marsh Posté le 12-03-2002 à 14:10:00
| krull a écrit a écrit : Merci Matlpbg (UP déguisé) |
de rien krull (up camouflé)
Marsh Posté le 12-03-2002 à 14:28:42
On doit être trop camouflés car personne ne repond à nos UPPPPPP
Marsh Posté le 11-03-2002 à 09:37:15
Salut à tous,
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par krull--[/jfdsdjhfuetppo]
