Prob de FSB, qqun peut-il m'aider svp ?? - Hardware
Marsh Posté le 04-05-2002 à 22:43:33
pour un duron 800 c beaucoup cette température tu sais
un tbird 1,4 fais cette temp, toi t 600mhz en dessous avec la meme, c que c pas normal
Marsh Posté le 04-05-2002 à 22:44:37
Oui...
Ma tour est moyenne et n'a aucun ventilo a part mon pal6035 pour le proc et l'alim.
Marsh Posté le 04-05-2002 à 22:48:27
C'est clair... j'ai un Duron 800 et un Duron 950, ils tournent autour de 42° C en cette période de l'année.
Marsh Posté le 04-05-2002 à 22:50:04
oui, je l'ai meme nettoyé l'autre jour, et j'en ai remis une très fine couche avec la pate du ventilateur.
Température de la CM : entre 35° et 40°
Je dis toutes ces températures depuis le bios de ma CM Asus
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Prophet_ch le 04-05-2002 à 22:50:58--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 04-05-2002 à 22:52:44
Mon boîtier actuellement à 30°. Duron 950 à 41°. (PC Alert III)
Marsh Posté le 04-05-2002 à 22:54:12
j'en avais mis pas mal oui. En plus il en restait d'un chewing rose d'avant lol
Oui, j'avais bourriner avant...
Mais je vais voir avec la tour ouverte pour voir si ca baisse.
Ca pourrait pas venir d'autre chose mes freeze avec le fsb à 100 ??
Marsh Posté le 04-05-2002 à 22:57:38
| Prophet_ch a écrit a écrit : j'en avais mis pas mal oui. En plus il en restait d'un chewing rose d'avant lol Oui, j'avais bourriner avant... Mais je vais voir avec la tour ouverte pour voir si ca baisse. Ca pourrait pas venir d'autre chose mes freeze avec le fsb à 100 ?? |
En principe, un Duron devrait rester stable à 55. Mais peut-être a-t'il souffert de ses martyres passés?
Sinon, ta ram est en cas 2 ou 3?
Marsh Posté le 04-05-2002 à 22:57:45
Au fait je dois prendre koi comme prog pour voir la température de mon proc ?? J'en connais pas à part asus prob que g recu.
Marsh Posté le 04-05-2002 à 23:02:58
Avec hardware sensor monitor g 36° pour la cm et 52.5° pour le proc. C'est pas ça qui fait foirer, c'est pas assez haut non ?
G oublier de préciser que ca plante slt quand l'ordi fait qqchose. J'entends par là que c'est impossible de jouer plus de 5 min, mais je peux surfer 30 min quand meme.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Prophet_ch le 04-05-2002 à 23:03:49--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 04-05-2002 à 23:07:03
Tu devrais prendre la t° après 2-3 minutes de 3D intensive.
Ca freeze lorsque le proc est fortement sollicité (ce qui n'est pas le cas en surfant).
Tu noteras que ton écart 52-36=16 est plus élevé que le mien: 41-30=11
Marsh Posté le 04-05-2002 à 23:27:00
Ouais, pourtant c'est un bon ventilo le Pal 6035.
Ca doit etre paske le proc est au fond du pc et l'air ne s'évacue pas, et cela joue surement plus sur le proc que la carte mère (mais cela devrait etre le contraire normalement)
Marsh Posté le 04-05-2002 à 23:31:56
| Prophet_ch a écrit a écrit : Ouais, pourtant c'est un bon ventilo le Pal 6035. Ca doit etre paske le proc est au fond du pc et l'air ne s'évacue pas, et cela joue surement plus sur le proc que la carte mère (mais cela devrait etre le contraire normalement) |
D'autant plus que mon ventilo est un "bête" Spire... tout cuivre certes, mais bon...
Marsh Posté le 05-05-2002 à 02:13:40
Alors voila, apres quelques heures de CS :
CM 36°min - 37° max
Proc 51° min - 54.5° max
Marsh Posté le 05-05-2002 à 02:32:56
Wow !
Je viens d'ouvrir la boite, et voila le changement :
CM 30° min
Proc 46° min
Marsh Posté le 05-05-2002 à 02:34:58
Y a quand même un peu de surchauffe dans le boîtier...
Dis-moi, ton chipset est refroidi?
Sinon, il est fort chaud? (il est responsable de la synhro des échanges mémoire/processeur, lui!
Marsh Posté le 05-05-2002 à 02:38:07
heu non, y a pas de ventil ni de rad dessus. C'est une Asus A7V. Il y en pas d'origine.
Autre chose : Dans le bios, ca arrive que ca bug, c'est a dire que quand je change de menu, pas toutes les lignes sont affichées et je dois faire retour et revenir et la ca marche. Ca me fait tjs now, mais jamais avant...
Marsh Posté le 05-05-2002 à 02:38:45
Et que ce soit avec les bios d'origines ou non, ca change kedal
Marsh Posté le 05-05-2002 à 02:42:09
Est-ce que tu n'as que des freezes, ou aussi d'autres types de bugs?
Marsh Posté le 05-05-2002 à 02:42:28
| Prophet_ch a écrit a écrit : heu non, y a pas de ventil ni de rad dessus. C'est une Asus A7V. Il y en pas d'origine. Autre chose : Dans le bios, ca arrive que ca bug, c'est a dire que quand je change de menu, pas toutes les lignes sont affichées et je dois faire retour et revenir et la ca marche. Ca me fait tjs now, mais jamais avant... |
Ca pourrait être lié, en effet.
Peut-être le flasher? Ou commencer par essayer un clear C-Mos?
Marsh Posté le 05-05-2002 à 02:46:46
Ben, g deja fais tout ça
G essayé ceux d'origine 1004D, 1008, 1009, 1010A.
Marsh Posté le 05-05-2002 à 02:56:13
Je sais pas.
Mais de toute façon, je vais changer de config dans quelques jours/semaines.
Je voudrais qqchose de stable et rapide.
Je vais prendre du P4 1.8A surement, avec les nouvelles cartes mères, style P4B533
Marsh Posté le 05-05-2002 à 02:58:15
mon proc vient de baisser à 44° !
Ca fait quand meme 10° de moins presque.
Marsh Posté le 04-05-2002 à 22:18:50
Asus A7V
Duron 800 @ 800
256 mo ram pc 133 PQI
DD IBM 40 go 7200 tours
DD WD 20 go 7200 tours
Mon pc marche pas plus de 10 mi avant de freezer avec le fsb à 100.
Si je le mets à 95, tout marche.
G essayé de mettre ma ram à 100 mhz, ca ne change rien, donc de n'est pas ca...
CA pourrait etre koi ???
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Prophet_ch le 04-05-2002 à 22:20:48--[/jfdsdjhfuetppo]
