Prob de reboot bizarre ... [Répondez moi plz je dois savoir demain] - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2002 à 20:06:22
c'est un boitier morex 280? bleu et blanc?
Marsh Posté le 19-01-2002 à 20:07:28
l'alim, normalement, ça marche ou ça marche pas, mais les atx sont tellement fragile et grille en 10 minutes comme en 10 ans alors...
Marsh Posté le 19-01-2002 à 20:17:40
cypher essaye de débranché le connecteur du reset sur la carte mere (on ne sait jamais un faux contact) regarde si le probleme persiste et note si c'est ponctuel (temps fixe ou après avoir executé certain programme) tu utilise quoi comme os? regarde ton voltage vio et met le d'origine si il ni est pas et surtout pas d'ovrercloking
Marsh Posté le 19-01-2002 à 20:32:54
Le reset est bien dedans.
Y a pas d'o/c et le vio est par défaut ( comme chez le gars ou ca marchait bien )
Le prob est totalement aléatoire
Et j'ai xp.
Marsh Posté le 19-01-2002 à 21:15:57
non cypher il faut le debranché le reset
et pas le laisser
Marsh Posté le 19-01-2002 à 21:25:45
ben je pense que tu n'as pas d'alim sous la main sinon tu aurais déjà éssayé sinon il ni as plus grand chose d'autre
Marsh Posté le 20-01-2002 à 16:03:23
Help !!
Dois je renvoyer ma Asus a7v266 au sav ou c'est juste un prob d'alim ?
Sachant que j'ai réussi a résoudre le prob des reboot par contre ma nouvelle config marche tjrs pas
Marsh Posté le 20-01-2002 à 16:52:47
Normalement sur les alim. il y a une protection thermique qui les fait s'éteindre automatiquement si elles chauffent. Elles repartent unbe fois froides.
A mon humble avis, ça te coûtera moins cher d'acheter carrément la tour (ou alim.) que la CM, d'autant que ton pb se produit quand tu rajoutes du matériel, non ?
Marsh Posté le 20-01-2002 à 16:56:19
Mon a7v266 je l'avais réessayé 2 jours après et ca marchait tjrs pas. Pourtant l'alim a eu le temps de refroidir ...
Mais merci quand même
Marsh Posté le 20-01-2002 à 17:20:35
Ton alim est sous garantie ? Ai vu des trucs "soit disant" neufs
qui ne l'étaient pas du tout... Détail : il y a un petit papierscotch sur l'alim. dit "de garantie" . Celui ci ne doit normalement pas être déchiré, s'il l'est on peut penser à n'importe quoi...
Marsh Posté le 20-01-2002 à 17:21:13
C'est une enermax qui a un an et demi ki est plus sous garantie
Marsh Posté le 20-01-2002 à 18:03:48
| cypher a écrit a écrit : C'est une enermax qui a un an et demi ki est plus sous garantie |
c'est quoi la fréquence de l'athlon xp que tu as essayé de mettre? Et quels étaient les symptomes de ton impossibilité de booter? Parce qu'à titre indicatif il y a déjà eu pas mal de pbs avec les athlons de freq élevée + geforce gts, ca mangeait bcp de jus au boot, ce qui obligeait a faire pas mal de reset avant d'arriver à démarrer... et la puissance de l'alim n'y changeait pas gd-chose. il suffirait que ta cm soit un petit peu sensible du port agp pour que ca boot pas.
Marsh Posté le 20-01-2002 à 18:06:04
| Cypher a écrit a écrit : J'explique mon prob : On vient de me filer un pc complet mais juste sans boitier. C'est un p3 650 + bf6 + geforce ddr ( c pour remplacer mon athlon xp + asus a7v266e que je viens d'envoyer au sav ) J'installe donc le tout, et la truc zarb : ca boot pas alors que ca marchait parfait chez le gars qui m'a tout preté. La, je débranche 2 ventilos et miracle ca boot. Je rebranche les ventilos et la ca tient. Mais maintenant j'ai des reboot toute les 20 mins que ce soit dans les jeux ou sous windows, et pourtant apres une réinstall de windows. Les seuls élements qui ont changé par rapport a la config de mon pote sont: - mon disque dur et mon lecteur cd --> il marche parfaitement - le boitier --> je vois pas comment ca pourrait faire rebooter - l'alim enermax 350W --> c'est elle que je suspecte mais pourtant elle a que 6 mois Ce pourrait il que ce soit lié avec l'impossibilité de booter avec mon a7v266-e ? ( pourtant j'avais bien débrancher tout les ventilos ) Est ce que l'alim peut être défaillante ? qu'en pensez vous ? Merci !! |
teste avec une aut' alim, tu seras fixé (celle de ton pote par ex)
Marsh Posté le 20-01-2002 à 18:10:14
C était un athlon 1800+
En fait y avait pas que le fait de plus booter y avait aussi l'impossibilité d'installer windows xp et meme avec 98 ca freezait tout le temps
Avec l alim de mon pote son pc marche au poil ( mais avec la mienne aussi maintenant) par contre l asus a7v266 boot tjrs pas
Marsh Posté le 20-01-2002 à 18:26:50
| cypher a écrit a écrit : C était un athlon 1800+ En fait y avait pas que le fait de plus booter y avait aussi l'impossibilité d'installer windows xp et meme avec 98 ca freezait tout le temps Avec l alim de mon pote son pc marche au poil ( mais avec la mienne aussi maintenant) par contre l asus a7v266 boot tjrs pas |
tu as des bips ? pas de pbm entre ventirad et proco ? et la ram, elle est OK ?
Marsh Posté le 20-01-2002 à 18:31:59
Justement pas de bip meme sans proc ou cg sauf si je vire la ram ca bip
Marsh Posté le 20-01-2002 à 18:33:54
moi c a peu pres pareil voir mon TOPIC
Mon PC a un problège grave j'ai fait plein de trucs rien y fait
Marsh Posté le 20-01-2002 à 18:35:02
| cypher a écrit a écrit : Justement pas de bip meme sans proc ou cg sauf si je vire la ram ca bip |
- sans proco : la cm ne bippe jamais (normal)
- si ça bippe sans la CG, le pbm se situe avant l'init CG
- si tu enlève la ram et que ça bippe, tu as ptetre trouvé la coupable !
Marsh Posté le 20-01-2002 à 19:04:34
Bah c logique que ca beep a cause de la ram qui est pa la non ?
Ca prouve que elle est pas défectueuse vu que ca beep pas quand elle y est
Marsh Posté le 21-01-2002 à 20:01:52
| cypher a écrit a écrit : Bah c logique que ca beep a cause de la ram qui est pa la non ? Ca prouve que elle est pas défectueuse vu que ca beep pas quand elle y est |
hum c'est couci couça...
si tu mets de la ram pourrite : le système peut avoir des pbms de boot. si tu enlève, la ram, le système que l'on peut supposer nickel, recherche la ram...
teste avec une autre barrette de ram !
Marsh Posté le 19-01-2002 à 20:04:59
Merci !!
[edtdd]--Message édité par cypher--[/edtdd]
