possesseur d XP, combien avez vous de ventilo dans votre tour ? - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2002 à 21:26:10
9 en tous
Parlez plus fort j'entend rien
Marsh Posté le 08-01-2002 à 21:26:51
Au total 9 !
Celui du CPU, GPU, Chipset, les 2 de l'Enermax et les 4 ventilos de la tour. Et franchement c'est silencieux !
Marsh Posté le 08-01-2002 à 21:27:42
t s tut mis en 7v ?
mais c est un truc de fou 7 ventilos
Marsh Posté le 08-01-2002 à 21:30:31
6 CPU+CG+Chipset+2 du boitier et 1 de lalim, ben ca va, pa de bruit, i love Mr Antec
Marsh Posté le 08-01-2002 à 21:30:49
| mikestewart a écrit a écrit : Au total 9 ! |
Comme moi
2X80mm en aspiration
1X80mm en extraction
1X40mm sur la GC
1X40mm sur la mobo
1X40mm sur le rack du DD
1X80mm sur le proco
1X92mm en aspi sur l'alim
1X80mm en extract sur l'alim
Vous croyer que ca fait le meme effet si je met 1 seul ventilo de 65cm de diametre
Marsh Posté le 08-01-2002 à 21:31:03
En 12V
Le gros avantage c'est que tu gagnes en FPS dans FS2002, t'as plus besoin de mettre le son !
Marsh Posté le 08-01-2002 à 21:31:59
Ca existe des bench pour les ventilos
Marsh Posté le 08-01-2002 à 21:34:11
Et bien j'en ai 7, mais tous silencieux donc mes oreilles se portent bien
cf config pour + d'infos
Marsh Posté le 08-01-2002 à 21:35:08
| FRED46 a écrit a écrit : euh....kestion de débutan: on le prend ou le 7v ?? |
Rouge jaune, non, 12-5= euhhhhhhhh 7???
Marsh Posté le 08-01-2002 à 21:38:01
| samva a écrit a écrit : Rouge jaune, non, 12-5= euhhhhhhhh 7??? |
euh... si je comprend on coupe le fil noir ?
Marsh Posté le 08-01-2002 à 21:45:37
11 pour moi au total
personne aurait des boules quiés?
Marsh Posté le 08-01-2002 à 22:11:18
serieu sans la ventilation ou avec le strict minimum, le pc plante ou aps ?
genre un ventilo dans l alim
un sur la cg et un sur le proco.
Marsh Posté le 08-01-2002 à 22:20:09
Nan ça plante pas mais t'as 10-15°C de plus dans ta tour. Genre avec mon vieux Morex X680 et son ventilo d'alim (+un qui aspire l'air)j'étais à 35°C, maintenant Antec 1030 quadri-ventilé avec alim bi-ventilée 22°C (pièce à 21°C).
Marsh Posté le 08-01-2002 à 22:49:40
up.
Marsh Posté le 08-01-2002 à 23:05:50
| pascal THE a écrit a écrit : c'est même pas la t° de ma MB |
c est normal la temperature a l interieru du boitier est tre inferieur a la temperature des composants.
Marsh Posté le 08-01-2002 à 23:06:02
| thc a écrit a écrit : 7 |
bein tu coches 5
Marsh Posté le 08-01-2002 à 23:13:46
j'ai pas trop l'habitude des ventillos mais je trouve que les deux ventilos de la façade arrière de mon Antec 830 sont un peu bruyants.
Ya une solution ou c'est normal?
Marsh Posté le 08-01-2002 à 23:15:40
2 + celui du proc
je depasse pas les 41-42 en full full load
ah si 45 sur la kr7a avec sonde interne a 2.22v mais temp bizarre
jespere bientot perdre 57 degres
[edtdd]--Message édité par cpulloverclock--[/edtdd]
Marsh Posté le 08-01-2002 à 23:42:04
1 pour le CPU et un pour l'alim. Ca suffit largement (45°C max)
Marsh Posté le 09-01-2002 à 00:12:51
bein la cg parfois en un d office
Marsh Posté le 08-01-2002 à 21:10:08
en compte bien sur l alimentation et celui du proco.
et ca hurle ou pas
