Ports USB Additionnels de la KT7A qui marche pas ??? - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2002 à 13:40:19
Il faut les activer dans le bios
Comment il s'appelle le truc dans le bios pour les activer ?
Marsh Posté le 03-01-2002 à 13:41:00
ReplyMarsh Posté le 03-01-2002 à 13:41:12
C dans "advanced chipset features" si mes souvenirs sont bons
qqch comme "onboard USB 2" ou "secondary USB controller" enfin un truc comme ça
Marsh Posté le 03-01-2002 à 13:56:30
J'ai pas vu un truc qui se nomme "onboard usb 2" ou "secondary usb controller". Il y a juste une option usb controller qui est sur enabled, et usb keyboard support qui est sur os.
Marsh Posté le 03-01-2002 à 13:58:23
Hmm t'as regardé dans les autres sections du BIOS ? (je connais pas par coeur...c ptet dans advanced features tout court...essaye toutes les sectiosn et regardeles machins qui concernent l'USB --> en enabled )
Marsh Posté le 03-01-2002 à 14:07:05
Y'a pas un jumper à modifier sur la CM pour les activer ? regarde dans la notice ils doivent dire comment les activer
Marsh Posté le 03-01-2002 à 14:26:31
verifie aussi les cables bien branchés!! et sil ne faut pas aussi installer des trucs dans windows bref manuel!!!
Marsh Posté le 03-01-2002 à 14:33:30
Dans le manuel, il en parle même pas de l'usb additionnel
Pourtant il a l'air d'être reconnu dans XP. Il y a "concentrateur usb racine" 2 fois et quand je fais propriété il me dit qu'il n'y a rien de brancher sur le 2eme.
une idée ?
Marsh Posté le 03-01-2002 à 15:35:12
C'est bon les gars, j'ai réussit à les faire fonctionner
Ne vous foutez pas de ma gueule si je vous dis que j'avais oublier de le brancher sur la carte mère
(je m'en souvenais plus, c'était quand j'ai eu des merde avec l'installation d'XP)
Elle est bien bonne celle là
Maintenant ça marche nickel.
Merci quand même Nede et vazno75
Marsh Posté le 03-01-2002 à 15:38:05
moi aussi ca m'est arrive mais je m'en suis vite appercu
Marsh Posté le 03-01-2002 à 15:39:21
Question con : t'as bien relié les deux ports supplémentaire a la carte mere ?
Sinon regarde dans le gestionnaire de peripheriques, si t'as deux controlleurs USB de detectés ca doit etre bon, moi les 4 usb marche
Marsh Posté le 03-01-2002 à 15:49:13
| Hornet a écrit a écrit : comme koi ça arrive pas qu'à moi |
kel est la version de ton bios????
Marsh Posté le 03-01-2002 à 15:49:22
ReplyMarsh Posté le 03-01-2002 à 16:11:19
Elric_snoop -> C'est réglé, merci quand même
vazno75 -> C kler, on a de koi de s'affoler parfois
Marsh Posté le 11-05-2009 à 21:05:47
Bonsoir, le post est vieux mais quelqu'un pourra peut-être me répondre , j'ai un pb avec 2 prises usb additionnelles branchées sur une epox 8kta3+-
A chaque démarrage du pc j'ai un message d'erreur qui me dit qu'un périph n'est pas installé correctement -
Dans le gestionnaire de périph , dans la rubrique " contrôleur scsi et raid " j'ai une ligne " contrôleur de stockage de masse " avec un point d'exclamation jaune -
J'ai 2 prises usb additionnelles montées sur une équerre et branchées sur pins de carte mère qui ne sont pas activées , çà doit être çà qui est signalé par le point d'exclamation jaune -
J'ai essayé de mettre à jour et d'activer ces prises usb avec différents pilotes ( à partir de la ligne incriminée ) mais çà ne marche pas -
Sur ma carte mère j'ai 2 prises usb intégrées qui elles fonctionnent correctement -
Toujours ds le gestionnaire de périph ds la rubrique "contrôleur de bus usb " j'ai 2 lignes en dessous :
- contrôleur usb racine
- contrôleur hôte universel USB Rev 5 ou ultérieur Via
L'OS utilisée est un win XP -
Sur mon ancienne config ( un win 2000 pro avec le même matos ) j'avais eu le même pb un internaute m'avait donné la manip à suivre ( quelquechose à installer sur une des lignes de périph ou à partir d'une ligne , je sais qu'il ne fallait pas intervenir ds le bios , tout se faisait à partir du gestionnaire de périph mais je ne sais plus quoi ?? comme un blaireau j'ai perdu les consignes )
Si quelqu'un a déjà eu ce même problème? ou parlez en autour de vous çà m'aidera ! merci beaucoup .
Marsh Posté le 03-01-2002 à 13:31:47
Quelqu?un a réussit a faire fonctionner les 2 USB additionnels fournis avec la KT7A (ceux qui sont sur slot derrière la tour et qui se connecte à la carte mère) ?
Mes 2 usb principaux sont déjà pris et j?en ai encore besoin de 2. Je ne veux pas racheter une carte usb pci.
Faut il mettre les drivers USB VIA sous XP pour que ça marche ? Normalement XP les gèrent, non ?
Merci de m?aider
