pc portable>TV = noir et blanc.. - Hardware
Marsh Posté le 08-05-2003 à 14:51:12
Vérifie dans le BIOS du portable que la sortie TV soit bien sur PAL. Vérifie aussi bien entendu que ta télé soit compatible PAL. En aucun cas tu ne pourra obtenir une sortie SECAM de ton portable. Si tu as une vieille télé, il te faudra un transcodeur pour changer le format PAL->SECAM.
Marsh Posté le 08-05-2003 à 14:56:16
| Wolfman a écrit : Vérifie dans le BIOS du portable que la sortie TV soit bien sur PAL. Vérifie aussi bien entendu que ta télé soit compatible PAL. En aucun cas tu ne pourra obtenir une sortie SECAM de ton portable. Si tu as une vieille télé, il te faudra un transcodeur pour changer le format PAL->SECAM. |
ai pas verifier bios!!!
je vois tout de suite
Marsh Posté le 08-05-2003 à 15:01:42
bon ds le bios c t bien en PAL.
j'ai essayer a tout hasard en NTSC et le probleme est tjrs la : image en noir et blanc sur la tv
sinon ma tv est un tv assez recente, qui fonctionne aussi bien en 50hz que 60hz, et qui supporte les format PAL/SECAM/NTSC.
d'autre idee?
Marsh Posté le 08-05-2003 à 15:06:52
J'ai eu le mêm prob chez moi avec une vieille TV.
J'ai réglé le prob en passant par le magnétoscope qui (chez moi) reconnait tous les formats.
En gros tu dois brancher ton ordi sur ton magnétoscope et qui retransmet à ta TV.
Marsh Posté le 08-05-2003 à 15:12:42
| Gamil a écrit : J'ai eu le mêm prob chez moi avec une vieille TV. |
c'est ce que j'voulais fair au debut (plus simple pour moi a brancher).....mais j'ai perdu la telecommande de mon magneto... pas acces au peripherique depuis les bouton facade...j'vais essayer de voir si y a pas une entre video sur mon dvd.
Marsh Posté le 08-05-2003 à 15:22:42
t'aurais pas mi un adaptateur svidéo=>rca
une fois j'ai le meme cas a cause de ca
en passant direct en svideo c'etait bon
Marsh Posté le 08-05-2003 à 15:27:38
| Paper a écrit : t'aurais pas mi un adaptateur svidéo=>rca |
oui j'ai mis ca!
je retest.
Marsh Posté le 08-05-2003 à 15:36:42
bon c'est pas ca non plus....toujours en noir et blanc...
bon tant pis pour le divx, on va faire aut chose...
merci a tout ceux qui m'ont aidé
ps : ca m'ennerve quand meme, ca doit etre un truc tout con... ![]()
Marsh Posté le 08-05-2003 à 14:49:22
c'est une puce graphique S3 dans le portable
l'image sur ma tel est en noir et blanc.
le probleme est que les panneau de config S3 (a l'inverse des panneau de nvidia) me propose que des option tres tres limite.
je ne peux pas choisir pal ou secam et je n'ai que 60Hz comme frequence de rafraichissement.
si qq a une idee pour nous aider a mater des divx sdans le salon cette apres midi....
