Pocesseur d' A7V333 : System Failed CPU test sur A7V333 urgent please - Hardware
Marsh Posté le 28-07-2002 à 17:45:41
Ben branche un ventilo pour voir si ça vient de là.
sinon désactive l'option dans le BIOS.
Marsh Posté le 28-07-2002 à 18:34:38
t'es sur que ta lu !
"car je n'ai pas de ventilo sous la main avec se ptain de signal Rpm ...
et un ventilo seul ne fait rien!
de plus la MB ne demmare pas si tous les tests ne sont pas OK
Donc pas de BIOS accessible !
voila...
Marsh Posté le 28-07-2002 à 18:54:28
ptain lisez avant de dire nimp !!!
"de plus la MB ne demmare pas si tous les tests ne sont pas OK
Donc pas de BIOS accessible ! "
Marsh Posté le 28-07-2002 à 18:57:54
t Con ? pas finis ou les deux a la fois ?!!!
je pose une question simple ou seul un pocesseur de A7V333 puisse repondre C pas pour te finir, c cool de participer mais
ptain de bordel de merde lisez avant de repondre !!!
Marsh Posté le 28-07-2002 à 18:58:46
| L_Ours2k a écrit a écrit : t Con ? pas finis ou les deux a la fois ?!!! je pose une question simple ou seul un pocesseur de A7V333 puisse repondre C pas pour te finir, c cool de participer mais ptain de bordel de merde lisez avant de repondre !!! |
Et en plus il est sectaire.
Marsh Posté le 28-07-2002 à 19:02:12
non exigent, il faut pouvoir faire la manip pour savoir si G bien cible le probleme...
voila pk je suis sectaire
Marsh Posté le 28-07-2002 à 20:19:28
s'il vous plait...
Marsh Posté le 28-07-2002 à 21:14:05
j'aimerais juste que qq un essaye ...
Marsh Posté le 29-07-2002 à 01:29:52
Marsh Posté le 29-07-2002 à 08:06:45
salut explique moi ce que tu veux faire !! j'ai la meme mobo mais j'ai pas tout compris a ton probleme !! explique moi simplement stp !!
Marsh Posté le 29-07-2002 à 11:13:41
ok donc je suis en full watercooling, donc je n'ai pas de ventilo pour mon proc...
d'apres se que j'ai pu comprendre, la carte mere dois imperativement avoir un retour d'information de la vitesse du ventilo pour lancer le BIOS...
bref pourrais tu
1 - me donner le model de ton rad...
2 - essayer de Pre Booter sans le ventilo de brancher pour voir si elle te sort vien l'erreur : System Failed CPU test
voila, merci a toi.
Marsh Posté le 29-07-2002 à 12:23:02
Alors je viens de faire le teste :
J?ai un xp1800 avec un taisol cgk760 sur asus a7v333
Et j'ai pu démarrer sans soucis !!
Windows fonctionne normalement et je boot sans prob !!!
Marsh Posté le 29-07-2002 à 12:47:36
t'as reussi a booter sans le ventilo alumé!!!
Marsh Posté le 29-07-2002 à 13:14:39
et ben ui!!!!!! ventillo debrancher de la carte mere !!!!!!
Marsh Posté le 29-07-2002 à 13:25:35
| L_Ours2k a écrit a écrit : t'as reussi a booter sans le ventilo alumé!!! |
j'ai eu le même prob que toi sur 2 A7V333 (même message d'erreur, les ventilos s'allumaient mais rien à l'écran), elles sont mortes d'un coup et sont revenus de réparation au bout de 2 mois.
Les rev 1.01 de ces CM ont eu BEAUCOUP de problèmes.
Marsh Posté le 29-07-2002 à 13:37:18
attends elle est neuve de vendredi apres midi...
blairaal: lis mon deuxieme reply !
Merci a ti d'etre venue !
| lovingbenji a écrit a écrit : j'ai eu le même prob que toi sur 2 A7V333 (même message d'erreur, les ventilos s'allumaient mais rien à l'écran), elles sont mortes d'un coup et sont revenus de réparation au bout de 2 mois. Les rev 1.01 de ces CM ont eu BEAUCOUP de problèmes. |
Marsh Posté le 29-07-2002 à 13:51:32
| L_Ours2k a écrit a écrit : attends elle est neuve de vendredi apres midi... blairaal: lis mon deuxieme reply ! Merci a ti d'etre venue ! les miennes aussi étaient neuves ... Par contre as-tu essayé de démarrer en mettant la carte hors du boitier (important au cas où ce serait un court-circuit) et en ne branchant que alim + proce + ventilo + CG ?? (tu la démarre à l'aide d'un tournevis - ou autre - qui connecte les 2 picots du power on) |
Marsh Posté le 29-07-2002 à 13:58:14
non je vais tester ca ...
Marsh Posté le 29-07-2002 à 14:08:16
bon elle boooooooooooooooooooooooooooooooooootttttttttttttt
je vais mettre des patin partout sur le vis de fix histore de l'isoler de la tour
merci lovingbenji
MB + CPU + WB + RAM + CG et start de puis le commande boitier classic...
j'isole tou et je vous tiens au courant...
Marsh Posté le 29-07-2002 à 14:08:47
| L_Ours2k a écrit a écrit : non je vais tester ca ... |
ouais essaye, j'ai résolu pas mal de probs en faisant ça
Marsh Posté le 29-07-2002 à 14:09:32
comment ce fait qu'on puisse faire tourner un PC sans ventilo ??
Marsh Posté le 29-07-2002 à 14:14:59
| L_Ours2k a écrit a écrit : bon elle boooooooooooooooooooooooooooooooooootttttttttttttt je vais mettre des patin partout sur le vis de fix histore de l'isoler de la tour merci lovingbenji MB + CPU + WB + RAM + CG et start de puis le commande boitier classic... j'isole tou et je vous tiens au courant... |
Regarde si t'as pas un picot de fixation de CM qui sert à rien ds le boitier (i.e. qui ne correspond pas à un trou ds la CM)
Marsh Posté le 29-07-2002 à 14:21:37
ok tout roule
resultat faux contact sur le connecteur d'alim et masse bizzard sur la MB...
Ca roule
merci lovingbenji
Marsh Posté le 29-07-2002 à 14:26:27
| L_Ours2k a écrit a écrit : ok tout roule resultat faux contact sur le connecteur d'alim et masse bizzard sur la MB... Ca roule merci lovingbenji |
You're welcome
Marsh Posté le 28-07-2002 à 17:17:51
pocesseuravez vous deja eu un System Failed CPU test sur votre A7V333 ?
![[:l_ours2k] [:l_ours2k]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/l_ours2k.gif)
si vous en posede une tenté e la demarrer sans le signal de RPm du connecteur CPU fan svp.
je suis en Watercooling et elle refuse de demarrer...
auriez vous un shema pour creer un "simulateur" de RPM, car je n'ai pas de ventilo sous la main avec se ptain de signal Rpm ...
Message édité par l_ours2k le 28-07-2002 à 20:18:51
si votre ami doit souffrir, afin que la lumiere éclair notre route,révellant sous
