Hot plug et winxp
Hot plug et winxp - Hardware
Marsh Posté le 02-05-2002 à 16:51:02
juste une question.
Comment faire du hot plug avec winxp.
Ca marchait sous 2000, mais la xp il veut pas :fou:  :fou:  :fou:
Il ne faut pas desesperer des imbeciles, avec un peu d'entrainement on peut en faire des militaires
Marsh Posté le 02-05-2002 à 16:52:57
Tu veux hot pluger quoi ?
Marsh Posté le 02-05-2002 à 16:57:09
un dur.
Marsh Posté le 02-05-2002 à 16:59:38
C'est supporte ca ?
L'USB hot plug OK, mais un DD, c'est pas le genre de trucs que je ferais. En plus, je vois pas comment il pourrait le voir alors que le bios ne l'a pas detecte au boot...
A part si tu as une CM "hot plug" ?
Marsh Posté le 02-05-2002 à 17:01:08
non en fait c'est un disque qui a été debranché a chaud, et j veux le rebrancher, y'a pas eu de reboot entretemps
Marsh Posté le 02-05-2002 à 17:02:11
Qu'est ce qui a ete debranche ? L'alim ou juste le cable IDE ou les deux ?
Marsh Posté le 02-05-2002 à 17:05:01
C'est un disk en rack qu'un abruti a sorti en voulant verifier si ca resisterai :fou:  :fou:
donc j'ai remis le rack dans le tiroir, mais le disque est plus accessible sous win
Marsh Posté le 02-05-2002 à 17:07:23
question idiote , ton durt , c un SCSI avec un rack  hot swap ou pas ?
sinon , faire du hot plus avec un IDE je suis pas sur que ca marche , les durs ne sont reconnu qu'une et une seul fois , au boot .
donc reboot abligatoire ( dommage si c un serveur )
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par flo850 le 02-05-2002 à 17:08:18--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 02-05-2002 à 17:10:28
C'set du ide, et avant avec la meme becane ca marchait (avec 2000).
Marsh Posté le 02-05-2002 à 17:15:46
je suis pas sur que ce soit prevu .
c sur un port IDE cnormal ou sur un controleur RAID
si oui , tu va dans propriete du disque ( dans information systeme ) et tu le met en peripherique extractible ou un truc comme ca si il y a , ca peut marcher
Marsh Posté le 02-05-2002 à 17:33:24
ok merci je vais essayer
Marsh Posté le 02-05-2002 à 17:43:14
He bien moi ss w2000 je debranche et branche un vieux dd de 250mo IDE ss pbm, apres avoir vu sur un forum que ct possible
en premier tu branche/debranche le cordon d'alim
MS bon je ne pense pas que je le ferais avec un dd recent et cher car je ne sais pas si ca abime vraiment le disk, donc f gaffe qd meme!
Marsh Posté le 02-05-2002 à 20:29:41
y'a des options a cocher ou pas?
