mon pc plante j'ai tjs l'image mais ya plus rien qui bougez a part la - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2002 à 01:55:01
| remibag a écrit a écrit : salut a tous je vient d'ahcter un athlon xp 1700+ et mon pc bloc de temps a autre tout se fige a part la souris. ya une heure mon demarrer pas car mon dd est defaillant et il l'est tjs puisqu'il fazit des bruit bizarre. avez vous une solution |
On peut te donner une solution si tu expliques le détail de ta config et quand ca freeze exactement?
Marsh Posté le 15-02-2002 à 01:56:08
ton hdd est un ibm ?
Marsh Posté le 15-02-2002 à 01:56:43
si k7t266 pro
geforce 2 titanium
carte reseau
athlon xp 1700+
256 ddr
40go western digital
pb l'image a l'ec'ran se figge , ya plus que la souris qui bouge.
a l'ecran me reste ou le pc a planté
Marsh Posté le 15-02-2002 à 01:57:43
| Murphy a écrit a écrit : ton hdd est un ibm ? |
Murphy, t'es fatiguant
Si tu veux, j'ai un T-Shirt IBM silencieux et performant.
Par contre dans la machine à laver, il fait clac clac clac
Marsh Posté le 15-02-2002 à 01:58:54
| remibag a écrit a écrit : si k7t266 pro geforce 2 titanium carte reseau athlon xp 1700+ 256 ddr 40go western digital pb l'image a l'ec'ran se figge , ya plus que la souris qui bouge. a l'ecran me reste ou le pc a planté |
Timing DDR agressifs? Si oui augmente les dans le Bios.
C'est arrivé depuis quand? T'as changé, installé quelques chose?
Ton alim c'est quoi?
Marsh Posté le 15-02-2002 à 01:59:01
c'est le freeze progressif
moins répandu que la boucle infinie mais ça vient du meme probleme !
essaies d'installer les deto 27.xx !
tu as une grande tour ou une petite ?
Marsh Posté le 15-02-2002 à 02:00:15
mais j'ai pas de panneau bleu,
je reste sur le bureau
ou sur la fentre ou je suis.
je pense pas que sa viiennes des driver de la carte 3d??
et puis sa arrive rarement dans les jeux en plus
Marsh Posté le 15-02-2002 à 02:04:11
boucle infinie = ecran bleu avec diverses possibilités (nv4.dll pour les cartes nvidia). dans certains jeux, ça freeze simplement mais c'est déja assez chiant
freeze progressif = les fenetres se bloquent, la souris fonctionne, le son aussi... au bout d'un moment, ça bippe (ou non) et hop souris bloquée (toujours pas le son
Marsh Posté le 15-02-2002 à 02:07:07
j'ai eut aucun ecran bleu
de plus je vient de mettre a jour mlon bios et sa change rien
Marsh Posté le 15-02-2002 à 02:22:41
si aucun ecran bleu, alors sans doute:
- probleme de chauffe cpu
- probleme d'overclocking de CG
- timing ram trop haut
- alimentation qui déconne (genre le +5v qui descend à 4.6v...)
ps: je ne pose pas la question des 4n1, je me doute que tu les as installé.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Rayaki--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 15-02-2002 à 03:04:54
riezn est overcloké
les temp sont bonne et l'alim le 5 est a 4,96
alors je voit pas dou sa vient pas de timing agressif puisque
c'est en 2,5
Marsh Posté le 15-02-2002 à 07:13:00
Essaye quand même de changer tes drivers de CG.
J'ai eu le problème de freeze progressif décrit par Rayaki, toujours sous ie, jamais dans les jeux.
Ja n'ai jamais eu d'écran bleu,cela commençait par ma fénêtre ie qui partait en boucle sans que je puisse rien en faire avant de freezer complètement, j'avais encore le contrôle de la souris avnt qu'elle ne se bloque elle aussi au bout d'un temps assez long, puis bip.
Ce problème a disparu avec le changement de driver, essaye toujours, tu n'as pas grand chose à perdre.
Marsh Posté le 15-02-2002 à 07:27:21
j'ai voulku changer de driver sa etait pire au demaragze je voyais pas mes icone ny rien sur le bureau , j'ai fini par remettre les anciens et plus aucun blocage
Marsh Posté le 15-02-2002 à 01:50:02
salut a tous
