plantages sous 3d : tout ce que j'ai essaye en vain... - Hardware
Marsh Posté le 03-08-2002 à 15:34:57
combien de barrettes mémoire ???
Parce que j'ai souvent rencontré des pbs équivalents sur des PC équipés de plusieurs barrettes mémoires !
Si c'est le cas, essaie d'en retirer une ![]()
Marsh Posté le 03-08-2002 à 17:21:54
J'ai 256mo en 2x128mo.
Je vais donc essayer avec une seule barette.
Cependant ( peut-etre question bete inc
), si ca vient de la ram, pourquoi aurais-je des plantages uniquement sous des applis 3d?
Marsh Posté le 03-08-2002 à 17:26:52
- ventilo peut-etre un peu faiblard
- bios mal configuré
- "je peux laisser le païcaï tourner pendant 24heure avec kazaa en fond" => pas suffisant du tout pour faire chauffer un proc ...
Marsh Posté le 03-08-2002 à 17:32:54
| Rayaki a écrit a écrit : "je peux laisser le païcaï tourner pendant 24heure avec kazaa en fond" => pas suffisant du tout pour faire chauffer un proc ... |
Ok mais en fait je recherche un soft non 3D, qui fasse chauffer le proco, pour essayer de cibler un peu la panne. Ca existe ca?
edit: et en ce qui concerne le bios mal configuré, tu fais référence à quels reglages en particulier?
Marsh Posté le 03-08-2002 à 19:38:06
| nero27 a écrit a écrit : combien de barrettes mémoire ??? Parce que j'ai souvent rencontré des pbs équivalents sur des PC équipés de plusieurs barrettes mémoires ! Si c'est le cas, essaie d'en retirer une |
J'ai essayé avec chacune des 2 barettes, seules, et toujours le meme problème.
Petite question, j'ai entendu parler de problèmes de boucle infinie. est ce que mon pb peut avoir un rapport avec cette boucle infinie??
Marsh Posté le 03-08-2002 à 20:48:14
Je ne pense pas que ça ait un rapport avec la boucle infinie !
Si tu veux faire chauffer ton proco sans 3D, utilise des logiciels comme cpu burner (si tu veux, je te l'envoie par mail
Marsh Posté le 03-08-2002 à 21:07:31
Oki nero je veux bien que tu me l'envoies si ca te derange pas ( a4m@free.fr ).
Sinon, certains plantages sont acompagnées d'un long long bip continu, en provenance manifestement de la mobo. Quelqu'un connait la signification de ce bip ( j'ai une mobo Gigabyte )?
Marsh Posté le 03-08-2002 à 21:12:22
| akatrem a écrit a écrit : Oki nero je veux bien que tu me l'envoies si ca te derange pas ( a4m@free.fr ). Sinon, certains plantages sont acompagnées d'un long long bip continu, en provenance manifestement de la mobo. Quelqu'un connait la signification de ce bip ( j'ai une mobo Gigabyte )? |
c envoyé ![]()
Marsh Posté le 03-08-2002 à 21:48:44
| akatrem a écrit a écrit : J'ai 256mo en 2x128mo. Je vais donc essayer avec une seule barette. Cependant ( peut-etre question bete inc |
j'ai eu des problèmes de mémoire sur une Abit BF6 (slot mémoire défectueux) et ça plantait que pendant les jeux 3D, et encore, que pendant les jeux 3D Directx; les jeux 3D OpenGl passaient sans problèmes
alors ...
Marsh Posté le 03-08-2002 à 22:26:51
J'ai laissé cpubun pendant une bonne heure et zero plantage, le pb est donc manifestement uniquement lié aux applis 3D. Ce test peut de plus je pense écarté les hypothèses de surchauffe du proco et/ou de la cg comme causes des plantages.
Christian, si j'utilise des applis 3d OpenGL, comme CS en OpenGL par exemple, j'ai tout de même les plantages.
Je finis vraiment par douter du test que j'avais fait avec une autre cg sur la même config car après ces derniers tests, seule la cg semble pouvoir être la cause des plantages.
Vous en pensez quoi?
Merci à tous pour vos réponses qui me permettent déjà d'avancer.
Marsh Posté le 03-08-2002 à 23:13:30
Help plz, je peux récupérer un peu de matos demain
alors si je pouvais essayer de cibler au maximum la source de mon pb ca serait sympa...
D'après ce que vous avez lu dans ce topic, le pb a de fortes chances pour venir de la carte graphique??
Marsh Posté le 03-08-2002 à 23:20:58
une idee:
peut etre un pb d'irq pour tes 2 cartes voodoo, change de port pci pour l'une des 2, essaye en une seule... bref regarde si t'as pas de conflit d'irq
Marsh Posté le 03-08-2002 à 23:22:18
oups j'avais aps vu que c'etait une geforce 2mx pci mais mon conseil tien tjrs regarde les irq
Marsh Posté le 04-08-2002 à 11:18:47
A priori, je ne pense pas que ce soit un conflit d'irq, vu les irqs partagées avec celle de la cg ( cfr. graph ).
Bon je vais finir par croire que c'est reellement la carte graphique qui est en defectueuse...
Autrement, ai-je pu oublier un réglage dans le bios ( bios AMI ), comme quelqu'un l'a suggéré un peu plus haut dans le post??
Marsh Posté le 04-08-2002 à 11:32:17
mets ou rajoute de la pate thermique sur ton ventilo de CPU...
Marsh Posté le 04-08-2002 à 12:42:47
J'ai fait un test : j'ai désactiver le chipset son de la mobo dans le bios et... 1h30 de war3 sans plantage! pourvu que ca dure... suspense..
Surtout que l'hypothèse du chips son défaillant peut expliquer facilement les différents tests que j'ai fait...
Cependant quelque chose que je ne comprends pas : si le pb vient rellement du chips son, pourquoi les plantages ne surviennent que sur des applis 3d, et jamais lorsque j'ecoute des mp3 ou la radio sur mon pécé??
En tout cas, si le pb est belle et bien résolu, merci à tous pour vos préciseuses remarques.
Marsh Posté le 04-08-2002 à 13:18:08
regarde t'as une irq acpi avec ta carte son (10)et avec ta carte graphique (11) et qd les deux tirent ensemble sur ton systeme ca le rend peut etre instable a cause e l'acpi... pb une fois installee l'acpi est non enlevable surwin98 (enfin je crois). d'ou peut etre une alim trop juste (delivrant des tensions trop loin de celles voulues lors d'une utlisation intensive de ta carte graphique et de ta carte son (pas seulement du processeurs).... voila mes explications
Marsh Posté le 04-08-2002 à 15:05:20
Ok merci pour ton explication, je vais essayer avec une nouvelle alim.
Marsh Posté le 04-08-2002 à 22:41:47
| jeroenlhollandais a écrit a écrit : regarde t'as une irq acpi avec ta carte son (10)et avec ta carte graphique (11) et qd les deux tirent ensemble sur ton systeme ca le rend peut etre instable a cause e l'acpi... pb une fois installee l'acpi est non enlevable surwin98 (enfin je crois). d'ou peut etre une alim trop juste (delivrant des tensions trop loin de celles voulues lors d'une utlisation intensive de ta carte graphique et de ta carte son (pas seulement du processeurs).... voila mes explications |
Quand meme un truc qui me chagrine, c'est que meme si c'est une alim noname, je n'avais mis volontairement que 1 DD et 1 lecteur/graveur de cd, donc si c'est bien une alim faiblarde, c'est alors une alim très très faiblarde.
Marsh Posté le 03-08-2002 à 14:30:27
Je suis sous win98se et j'ai très (trop) souvent droit à des plantages, uniquement sous des applis 3d. Ces plantages interviennent en général un certains temps après le début de l'appli, je dirais environ 30min. Ma carte graphique est une geforce2mx200pci 64mo PixelView.
Voilà les différentes hypothèses que j'ai essayé pour l'instant:
¤ Mauvais drivers: j'ai essayé les drivers constructeurs et les derniers déto, et toujours le même problème.
¤ Ma ram noname défectueuse: J'ai laissé un Memtest en boucle pendant un bon bout de temps, et zero errors. Memtest est-il vraiment fiable? Malgré ce 0 errors, le problème peut-il venir de la ram?
¤ Alim trop juste?: mon alim noname 230V n'est pas assez puissante/défectueuse? Pourtant la cg est une pci, ca ne doit pas trop demander d'énergie ca nan?
¤ Proc qui chauffe?: je peux laisser le païcaï tourner pendant 24heure avec kazaa en fond, sans aucun problème. De plus, le bios indique une température qui ne semble pas justifier ces plantages: autour de 40°C, voir 43°C.
¤ Carte graphique qui chauffe?: j'ai rajouté un petit ventilo, de plus, j'avais essayé cette cg sur une autre config et no problemo.
J'ai oublié quelque chose??
Help! I need somebody!
Message édité par Profil supprimé le 03-08-2002 à 23:13:41
