plantages sous xp - Hardware
Marsh Posté le 23-04-2002 à 11:10:45
C'est quoi ta carte SCSI ?
Marsh Posté le 23-04-2002 à 11:13:47
c'est une adaptec PCI ac un graveur teac 6x, tu penses que ça vient de là??
Marsh Posté le 23-04-2002 à 11:17:50
Ca aurait pu, j'ai un pb d'imcompatibilité de CM et carte SCSI, enleve-la et laisse tourner ton Pc, juste pon valider si c'est la carte SCSI ou pas.
Par exemple :
MSI KT266 Pro2 + TekRam 390-F => incompatibilite
MSI KT266 Pro2 + GF4 MX440 => incompatibilite
Marsh Posté le 23-04-2002 à 11:57:46
je pense pas ke ça vienne de là, j'arrive bien à graver....
Marsh Posté le 23-04-2002 à 12:01:14
de toute façon, dépouille au max ta bécane. Si ça fait pareil, c'est que ça vient de la cm, du bios ou des drivers !
sinon, rajoute les composants petit à petit ... jusqu'à ce que ça bug.
au fait KT266 = VIA ? Tu as pensé au driver VIA 4 in 1 ?
Marsh Posté le 23-04-2002 à 12:08:20
ca peut egalement venir de l'alim qui n'arrive plus à suivre...
j'ai eu des pb similaires avec mon ancienne alim ( mais peut être pas au point où tu est rendu). Depuis ke j'ai changé : plus de pb...
Donc si tu as des doute, je te conseille de voir avec l'assembleur du coin s'il peut pas te prèter une alim plus puissante pour voir si ca vient de là
Marsh Posté le 23-04-2002 à 12:44:23
les 4 in 1 sont utiles sous xp
Marsh Posté le 23-04-2002 à 13:08:00
G oublié de préciser, les plantages sont vraiment méchants : le PC s'éteint carrément en 1s : rien le tps de faire!!!!
Marsh Posté le 23-04-2002 à 13:28:49
mmmmm....
surement un pb électrique
| Citation : ca peut egalement venir de l'alim qui n'arrive plus à suivre... |
il y a des chances!
Marsh Posté le 23-04-2002 à 13:35:43
pb élec ???? tu veux dire un court-circuit ds les interrupteurs ou un manque de puissance : normalement avec 300 W ça devrait suivre!!!
Marsh Posté le 23-04-2002 à 13:39:38
vérifie que ta CM est bien isolée, qu'il n'y pas un périph qui fait contact... comme dis plus haut.. démonte là intégralement et fais la tourner avec le min. de périph [proc, ram, cg, DD, taht's it]. Ensuite, tu montes en puissance en mettant tes périph un à un pour voir celui qui te plante...
Marsh Posté le 23-04-2002 à 13:41:09
Normalement oui, sans pb, regarde ma config...
3DD
2CD
4 ventilos de 8cm
peut-être une incompatibilité, t'a changé de config avant que ton pb arrive ?
Marsh Posté le 23-04-2002 à 14:06:47
tu devrais suivre le conseil de nrgyser
Marsh Posté le 23-04-2002 à 14:15:59
ouais, j'vais faire comme ça : encore une soirée pc en perspectives génial!!!
merci à tous
bye
Marsh Posté le 23-04-2002 à 14:20:04
on est tous passé par là
bon courage... tiens nous au courant
Marsh Posté le 23-04-2002 à 14:57:13
| nrgyzer a écrit a écrit : bon courage... tiens nous au courant |
... et on y passe encore régulièrement ...
Marsh Posté le 23-04-2002 à 20:02:56
| ptibonom a écrit a écrit : ... et on y passe encore régulièrement ... |
kler
Marsh Posté le 23-04-2002 à 09:42:35
J'ai un xp 1700+ ac CM MSI KT266, 256 DDR, graveur scsi carte tv PCTV rave, deux DD : 40 Go seagate et 12 G0 maxtor et mon système arrête pas de planter sous XP
-> je change de chaîne ça plante, j'éteins ça plante, j'ouvre le CD ça plante, je lance un soft ça plante ...bref ça plante tt le tps ss raison
Si une âme charitable pouvait me vanir en aide ce serait vraiment sympa parce que là je vais vraiment pas tarder à commettre un PCicide !!
