plantage systématique à l'install de w2000 sur " driver.cab "
plantage systématique à l'install de w2000 sur " driver.cab " - Hardware
Marsh Posté le 01-06-2002 à 20:43:18
Voilà ca fait 3 jours que je bute sur l'install de w2000.
En gros à chaque install il s'arrête à 17% de la coipe des fichiers et là soit c'est le bloquage, soit l'écran bleu soit il me dit qu'il n'a pas pu copier le ficher driver.cab (et tout ceux qui suivent).
Au démarrage j'ai également souvent le message NTLDR manque.
J'ai déjà lu tous les topics concernat ce problème et rien n'y fait. J'ai essayé avec un autre disque dur, même topo.
par contre si je prend le mêm disque et le même CD rom d'installation mais sur une autre machine, là ça s'installe comme si de rien n'était.
si je remets le HD dans le premier PC c'est le plantage au chargement (écran bleu)
J'ai déjà fait :
-formattage ZERO du disque dur.
-chkdsk /r dans la console de récupération
-copy ntldr depuis le CDrom vers C:
-fixboot
-fixmbr
et ça va toujours pas...
pour info les composant sont :
MB : elite ecs K7S5A (dont on parle bcp sur hardware.fr)
Un bête duron 1200 (testé sur une autre machine)
256 MB DDR
AGP : ATI rage pro 128
Son : hercules muse LT
HD : Maxtor D740 40 Go 7200
Si quelqu'un avait une petite suggestion avant que je ne me tire une balle dans la tête....
Marsh Posté le 01-06-2002 à 22:00:44
debranche les autre lecteurs (jaz graveur zip moi ça a marché
Marsh Posté le 01-06-2002 à 22:06:56
bizare j'ai pas eu de probleme
j'ai a peu pre la meme config
t'es sur que ton cd est bon ?
Marsh Posté le 01-06-2002 à 23:09:16
c'est un cd "original"?
M@teriel.be
Marsh Posté le 01-06-2002 à 23:11:21
c'est une copie.. mais je l'ai déjà utilisé sur d'autres machines...
Marsh Posté le 01-06-2002 à 23:15:26
la mémoire c'est 1 seule barette ou +sieurs?
M@teriel.be
Marsh Posté le 01-06-2002 à 23:38:50
C un pb de materiel
Marsh Posté le 01-06-2002 à 23:40:39
j'ai rêglé le même pb en changeant ma barette ram DDR  :D
peut-tu t'en faire prêter une autre ?
ou si tu en a plusieurs, elève progressivement...
Marsh Posté le 02-06-2002 à 00:52:18
Ben ,j'ai eu le meme genre de probleme et ca n'as quasimement rien a voir avec ton matos... essai ca :
CRACHE SUR TON (a l'arriere) et nettoi le bien avec un tee shirt 100 % Cotton !!! (tout de meme) !!!
Redemarre l'install et tu verras, ce seras nikel chrome....les .cab ne s'install pas si il y a une merde "sur" le cd !!!
Copie ou pas !!!
Marsh Posté le 02-06-2002 à 00:56:33
Si t'as un graveur, t'as essayé d'installer  partir du graveur?
Marsh Posté le 02-06-2002 à 01:02:52
j'ai eu le meme probleme avec un 98se....en fait c'etait le bios de la CM ki merdait a donf!!!
`SHADOW  :spookie:
Marsh Posté le 02-06-2002 à 01:27:51
ah bingo c'est reset qui a vu juste c'est la barette DDR qui semble-t-il posait problème.
j'ai mis une bonne vieille barette de 128 Mo SDR (merci elite qui fait des cartes mère avec les 2 types de slots).
J'ai en même temps fait un clear du CMOS  donc je suis pas sûr à 100 % que c'est les RAM mais je pense quand même que c'était ça.
Notez que ces RAM ont déjà parfaitement tourné durant des heurs avant... mais bon... en tout cas merci à TOUS de m'avoir sauvé d'une mort certaine !! :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
Marsh Posté le 02-06-2002 à 21:41:48
les miennes faisait parfaitement tourner win98se mais impossible d'arriver au bout de l'install de win2k ou de linux mandrake 8.2 : erreur de copie de fichier à chaque fois  :pt1cable:
OR par ou transitent les fichiers en cours de copie : la RAM.
