Plantage avec Miro PCTV et Utilisation du HDD - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2002 à 17:10:25
t'as le patch PCI_latency de http://www.viahardware.com ?
Quels Via 4in1 d'installés ?
[edtdd]--Message édité par Nede--[/edtdd]
Marsh Posté le 02-01-2002 à 17:12:38
| Nede a écrit a écrit : t'as le patch PCI_latency de http://www.viahardware.com ? Quels Via 4in1 d'installés ? |
J ai les Via 4.37, et le dernier bios de la CM.
Sinon j ai pas patché avec le pci_latency parceque j ai vu qu il y avait des pb de stabilité.
Marsh Posté le 02-01-2002 à 17:18:52
Essaye le patch ça devrait régler les pbs de freeze...si les choses ne s'arrangent pas c p-ê que le disque dur est un chouïa trop lent (et il n'y aura pas grand chose à faire dans ce cas)
Marsh Posté le 02-01-2002 à 17:22:26
| Nede a écrit a écrit : Essaye le patch ça devrait régler les pbs de freeze...si les choses ne s'arrangent pas c p-ê que le disque dur est un chouïa trop lent (et il n'y aura pas grand chose à faire dans ce cas) |
j essaierai le patch, mais ca m etonnerai que le disk soit trop lent. C est un WD 40Go recent... On verra avec le patch, et j essaierai de bricoler le pci latency ds le bios aussi.
MErci pr ton aide...
Marsh Posté le 02-01-2002 à 17:26:08
En fait le pci-latency est un patch software qui s'installe sous Windows (et qui donc peut se désinstaller),il permet de régler le pb de bande passante du bus PCI
http://download.viahardware.com/vlatency_v019.zip
Quant au pb de lenteur...il se pourrait que le temps d'accès du disque dur pose problème dans la situation que tu as décrite (le débit des derniers DDs IDE est impressionant mais leur temps d'accès est resté quasiment le même -> 10ms+ )
Marsh Posté le 02-01-2002 à 17:28:01
| Nede a écrit a écrit : En fait le pci-latency est un patch software qui s'installe sous Windows (et qui donc peut se désinstaller),il permet de régler le pb de bande passante du bus PCI http://download.viahardware.com/vlatency_v019.zip Quant au pb de lenteur...il se pourrait que le temps d'accès du disque dur pose problème dans la situation que tu as décrite (le débit des derniers DDs IDE est impressionant mais leur temps d'accès est resté quasiment le même -> 10ms+ ) |
Peut etre alors... pourtant avant avec mon vieux hdd 6go et mon cel 466 ca deconnais pas...
Marsh Posté le 02-01-2002 à 17:29:11
| pbois a écrit a écrit : Peut etre alors... pourtant avant avec mon vieux hdd 6go et mon cel 466 ca deconnais pas... |
Chipset Via ou Intel ?
Marsh Posté le 02-01-2002 à 17:31:20
| Nede a écrit a écrit : Chipset Via ou Intel ? |
c etait un intel je crois bien...
Marsh Posté le 02-01-2002 à 17:32:58
hehe
au fait dans le gestionnaire de périphériques l'UDMA est bien activé sur le DD ?
Marsh Posté le 02-01-2002 à 17:35:09
| Nede a écrit a écrit : hehe au fait dans le gestionnaire de périphériques l'UDMA est bien activé sur le DD ? |
La case DMA etait bien cochée avant.Mais j ai installé le Ide-miniport et depuis j ai plus de case DMA.
Marsh Posté le 02-01-2002 à 17:38:02
Essaye de tester le DD avec un utilitaire comme Sisoft Sandra afin de vérifier qu'il n'y a pas de pb au niveau du controleur IDE
Chez moi les Via 4in1 4.37 ne donnent pas de bons résultats...j'ai gardé les 4.35 (mais j'ai du KT133A donc je suppose que pour ta CM les + récents sont les mieux adaptés)
Marsh Posté le 02-01-2002 à 17:51:38
| Nede a écrit a écrit : Essaye de tester le DD avec un utilitaire comme Sisoft Sandra afin de vérifier qu'il n'y a pas de pb au niveau du controleur IDE Chez moi les Via 4in1 4.37 ne donnent pas de bons résultats...j'ai gardé les 4.35 (mais j'ai du KT133A donc je suppose que pour ta CM les + récents sont les mieux adaptés) |
j ai pas vu de difference entre les 4.35 et 4.37 en fait...
J ai un autre pb aussi, avec ma carte video (une GF2 Ti leadtek), je ne peux qu installer les drivers leadtek, le generic nvidia plante l affichage...
Marsh Posté le 02-01-2002 à 17:54:20
| Nede a écrit a écrit : le driver Nvidia officiel c le 23.10 ? |
oui le 23.10 plante , les 22.80 aussi...
Marsh Posté le 02-01-2002 à 17:55:38
essaye les 6.34 ou les 14.jesaisplusquoi (officiels)
http://www.3dchipset.com -> section "drivers"
Marsh Posté le 02-01-2002 à 18:03:18
| Nede a écrit a écrit : essaye les 6.34 ou les 14.jesaisplusquoi (officiels) http://www.3dchipset.com -> section "drivers" |
Merci, je vais en d/l quelques uns, et je vais tester tout ca. Merci bcp pour ton aide...
Marsh Posté le 03-01-2002 à 14:02:23
Je viens d installer le patch pci latency, et d essayer plusieurs valeurs pr le pci latency dans le bios, et j ai toujours ce pb de freeze. Par contre avec le pci latency a 248 le freeze arrive plus tard qu avec un pci latency a 32 ou 64...
J ai donc toujours mon probleme de plantage...
Marsh Posté le 03-01-2002 à 14:06:03
| pbois a écrit a écrit : Je viens d installer le patch pci latency, et d essayer plusieurs valeurs pr le pci latency dans le bios, et j ai toujours ce pb de freeze. Par contre avec le pci latency a 248 le freeze arrive plus tard qu avec un pci latency a 32 ou 64... J ai donc toujours mon probleme de plantage... |
J'ai eu exactement les même probs que toi, et pour les résoudre ils ne faut pas mettre à jour les pilotes de la PCTV et garder ceux livré sur le CD.
Moi sa me le faisait avec IE + la TV au reboot plus de HDD détécté.
cf ma config.
Marsh Posté le 03-01-2002 à 14:51:03
| CeleronII a écrit a écrit : J'ai eu exactement les même probs que toi, et pour les résoudre ils ne faut pas mettre à jour les pilotes de la PCTV et garder ceux livré sur le CD. Moi sa me le faisait avec IE + la TV au reboot plus de HDD détécté. cf ma config. |
Ben moi j ai une Miro Pctv (un vieille avec un BT848) et j ai pas mis a jour les drivers. J ai juste installés ceux qui sont livres avec la carte.
Peut etre que je devrais utiliser les derniers drivers alors?
Marsh Posté le 05-01-2002 à 21:39:10
C'est bien de faire des UP mais y a des fois où il faut lacher l'affaire et attendre surtout avec Via
sinon t'es sous quel OS ?
car sous win2k et une config comme la tienne j'ai eu des gros blems de perf avec la audigy
dès qu'elle était installée je perdais 90-100Fps à Quake3 !
j'ai essayé différent drivers Via et Créative pas moyen d'empecher les perfs de très fortement baisser
J'ai mis une live 5.1 et plus de blems
Tiens tu pourrais essayé de voir si ton blem perdure sans la Audigy !
Marsh Posté le 09-01-2002 à 15:50:05
J ai remarqué un truc:
Si j utilise la carte TV et un autre programme que celui de la carte (comme K!tv par ex) pour regarder la tv, je n ai plus de plantage...
Marsh Posté le 02-01-2002 à 17:07:11
Voila, j ai une MSI K7T 266 Pro2. J ai un plantage du pc lorsque je lance la TV et que j utilise bcp le disque dur (par ex lors d une copie de fichier de plus de 100mo) .
L ecran freeze et ensuite je n ai que le son. Si je fait un reset , je ne peux pas redemarrer car au boot le pc il ne trouve pas de disque dur. Mais si j eteind tout reviens dans l ordre.
Vous avez une idee d ou vient ce pb?
