Pkoi mon PC plante Systématiquement au bout d une heure! - Hardware
Marsh Posté le 03-03-2002 à 11:27:38
baisse ton OC, c'est sans doute un pb de chauffe, ou d'alim.
Marsh Posté le 03-03-2002 à 11:29:23
| tekilaz a écrit a écrit  : Je suis sous win2k Je sors de plusieurs formattages et le probleme persiste. le PC en lui meme est super stable mais quand je joue au bout de 30-40 min de jeu, quelque soit le jeu , j ai systematiquement un bel écran Bleu qui apparait!!! ET C A CHAQUE FOIS PAREIl!!!!!!!!! ca commence a me gonfler! du coup hop ca reboot! j ai désactivé le truc special autoboot->plantage. donc je vous dirais des mon prochain plantage, ce que C l erruer. Voila ma config Dudu 800@1000 7.5*133 Abit Kt7a 1.1 bios 64 Leadtek Ti200 Via 4.37a detonator 23.12 Voila win2k pro Sp2 Alors please help et nivo température je suis toujours en dessous le 50 meme dans les jeux, donc Ca peut pas etre ca.  |
Juste une question : la sonde du processeur peux t elle indiquer une fausse valeur ? Et si ca chauffe plus que 50°c ?
As-tu deja essayer de toucher le proc pour voir si c'est chaud ?
Marsh Posté le 03-03-2002 à 11:35:51
bah nan je pense que C bien ventilé
j ai
un pal6035+adapt60>80+S3 dessus
+ un S2 dans l alim
+ 1 S2 devant
+ 1 S2 derriere
Marsh Posté le 03-03-2002 à 11:37:28
bah je pense pas que C la chauffe
mais pour l alim pkoi ca me le ferait au bout d une heure et QUE dans les jeux!
dans CPU burn au bout de 30min jai tjrs pas de plantage et je tourne a 49-50
Marsh Posté le 03-03-2002 à 11:37:51
pb de pate thermique : pas assez ou trop
du coté de la TI 200 : OC ?
essaye avec tous les parametres par defaut.
Mais l'alim et aussi une cause possible.
Marsh Posté le 03-03-2002 à 11:37:58
Ca ressemble quand même à un problème de t° dans le proc
Marsh Posté le 03-03-2002 à 11:39:11
| tekilaz a écrit a écrit  : bah je pense pas que C la chauffe mais pour l alim pkoi ca me le ferait au bout d une heure et QUE dans les jeux! dans CPU burn au bout de 30min jai tjrs pas de plantage et je tourne a 49-50  |
Donc plantage lors de calcul 3D donc faire gaffe à la T° de la CG.
Marsh Posté le 03-03-2002 à 11:40:59
Bonne déduction
Marsh Posté le 03-03-2002 à 11:41:07
| Citation : pb de pate thermique : pas assez ou trop    |
Pas d o/c sur la leadtek
et j ai de l artic siler 2
et j ai déja démonté mon pal 2, 3 fois pour vérifier qui yavait pas de bulles d air au nivo de la pate .
bah quand meme 800@1000 C pas bourrin!!!
ca veut dire que je pourrais pas o/c?
nivo alim, l sur le web je suis a
core->1.87
3.3->3.41
5->4.82
12->11.93
Marsh Posté le 03-03-2002 à 11:42:16
t'as resinstallé depuis ton dernier pb :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
Marsh Posté le 03-03-2002 à 11:42:20
| Citation : Donc plantage lors de calcul 3D donc faire gaffe à la T° de la CG.   |
oki alors un 3dmark en boucle devrait me planter alors??
cr j ai bo le faire 2,3 fois de suite C stable
Marsh Posté le 03-03-2002 à 11:43:08
| laribo a écrit a écrit  : baisse ton OC, c'est sans doute un pb de chauffe, ou d'alim.  |
Je rajoutterais: Jette le Dudu c'est de la merde.
Marsh Posté le 03-03-2002 à 11:43:47
| Citation : t'as resinstallé depuis ton dernier pb :    |
Oui
mais C T pas voulu!
je jouais et bouum l affichage trippe
je redémrre
et la mank des fichiers systemes!
donc .... format
donc oui j ai réinstallé ! peut etre les detonators?
Marsh Posté le 03-03-2002 à 11:43:59
dans 3dmark, y a une pause entre chaque test alors que dans les jeux les caclus sont permanents.
Marsh Posté le 03-03-2002 à 11:44:37
CG qui par en couille
Marsh Posté le 03-03-2002 à 11:49:36
ou alim qui devient faiblarde
Marsh Posté le 03-03-2002 à 11:54:55
Bon
alors
ya des news
je lisais le topic trankill
et hop, redemarage a l arrache.
je me remet en 800->orgine koi
j arrive a win
et la FREEZ
je redemarre en restant calme et la, RE FREEZ!!!
AIDEZ MOI J EN I MARRE!!! je sors pourtant d un formatttage!!!!
C pas les detonators?
Marsh Posté le 03-03-2002 à 12:49:39
Carte mere ABIT Kt7a v1.1 bios 64
C peut etre un probleme de reglage de bios?
et comme alim, truc d origine de ma tour
c est a dire
 une DEER 250W
Marsh Posté le 03-03-2002 à 15:03:58
tu as peut etre plusieurs origines à tes freezes, OC pb mémoire verolée, alim trop faible surchauffe CPU ou.et CG
Marsh Posté le 03-03-2002 à 15:20:05
bon j ai bien réfléchi
ca doir etre l alim
C une DEER 250W
pour un Vcore a fond! + un AGP 4x + 2CDROm+2Dur+4Fan
je suis sur qua quand je joue elle baisse car trop de ressource et hop plantage
Marsh Posté le 03-03-2002 à 18:01:53
c possible, mais si tu n'O/C pas cela devrai pas frezzer ( surtout sous Win
essai avec une autre Alim ( 300W )
Marsh Posté le 03-03-2002 à 18:17:16
Et puis il y a un pb d'alimentation du port AGP sur la KT7A...
Marsh Posté le 03-03-2002 à 18:37:47
oki je crois ke je vais investir
dans une enermax 350W
j en ai vu a 550F sur le net!
mais il m en fo ULTRA silencieuse
si vous en avez a mes conseiller
car mon PC tourne aux USF
Marsh Posté le 03-03-2002 à 19:03:39
| tekilaz a écrit a écrit  : oki je crois ke je vais investir dans une enermax 350W j en ai vu a 550F sur le net! mais il m en fo ULTRA silencieuse si vous en avez a mes conseiller car mon PC tourne aux USF  |
si tu es econome, je te conseils cela
http://www.eurisko.fr/fiche.php?da [...] NvbnZlcnQ9
Marsh Posté le 03-03-2002 à 19:22:50
Ouais oki merci ;-)
mais comme je disais j ai des USF
donc je veux une alim 350Wmin budjet 550F
mais ULTRA SILENCIEUSE
Marsh Posté le 03-03-2002 à 11:26:09
Je suis sous win2k
mais quand je joue
Voila
ma config
Abit Kt7a 1.1
bios 64
Leadtek Ti200
Via 4.37a
detonator 23.12
Voila
win2k pro Sp2
Alors please help
