PIII 500 et CM M726 - Hardware
Marsh Posté le 20-03-2002 à 12:07:07
bah les gars, 11vues 0 réponses !!!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par begastor--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 25-03-2002 à 09:00:40
Primo le chipset BXcel n'est pas un chipset Intel BX
mais un chipset Sis620 maquillé.
Ensuite sur cette carte tous les reglages ne sont pas automatiques: il faut en configurer une partie dans le BIOS
et une partie par jumper sur la CM.
Enfin tes plantages pleuvent venir d'un reglage de perf RAM
dans le BIOS: en effet de la PC100 peut marcher en PC66 avec
tout les temps de latence à fond, mais lorsque tu l'utilise
en PC100 les temps de latence doivent correspondre à ceux
marqués sur la barette CAS333 chip 10ns
Perso j'ai la PCChips 741LMRT qui est quasiment identique
à la tienne sauf qu'elle a un socket PPGA en plus sur
lequel ce trouve mon Celeron400.
Avant j'avais 64Mo PC100 en CAS333 10ns et dès que tu essayais
d'overclocker les param de RAM => plantages.
depuis Dec2001 je l'ai remplacé par une barette de 128Mo PC133 7.5ns (-> j'ai mis la vitesse à 8ns car il n'y a pas 7ns après c'est 6ns et c'est trop rapide pour de la PC133)
Marsh Posté le 26-03-2002 à 18:47:12
j'ai deja essayé de passer la ram en cas 3...
ca ne fonctionne pas...
enfin, merci de ton aide...
d'autres sujjestion ???
Marsh Posté le 20-03-2002 à 11:02:54
Salut, j'ai des Pbs pour faire fonctionner un PIII 500 (pas E)
sur une carte mère M726
http://www.pcchips.com.tw/M726.html
je m'explique
le proc est reconnu sans Pb (dernier Bios)
le Pb est le suivant:
Lorsque je laisse un FSB de 66mhz soit 5*66=333, je n'ai aucun Pb, tout fonctionne nickel !
Mais quand je passe à un FSB 100 mhz soit 5*100=500, j'ai systèmatiquement des plantages (freeze) en pleine charge au bout d'environ 5 minutes.
La mémoire est PC 100
les bus sont à une fréquence normale (dixit sandra)
le PIII ne chauffe pas
je pense au BX qui planterai, y'a pas de radiateur dessus, alors qu'apparament, il y en a un sur la carte à l'origine (cf lien), ceci dit, un BX à 100 mhz ca chauffe pas non ???
enfin...
comme je n'ai pas pu testé le PIII sur une autre CM, je me pose des questions sur son état... (mais bon, s'il avait un Pb, il ne booterai pas non ??? )
Voilà, si vous pouvez m'éclairer...
parce que là, un PIII à 333mhz, c'est dommage...
.................Feedback:....
