Peut-on brancher son portable en voiture??? - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2003 à 22:41:34
tu cherches d'abord comment se procurer un dictionnaire. Ensuite tu vas dans un hyper et tu prends un transformateur d'alimentation pour les portables (12v allume-cigare ->> portable) et zou ![]()
Marsh Posté le 02-01-2003 à 23:46:07
| muzah a écrit : tu cherches d'abord comment se procurer un dictionnaire. Ensuite tu vas dans un hyper et tu prends un transformateur d'alimentation pour les portables (12v allume-cigare ->> portable) et zou |
Spa cool qu'on se foute de mon ortho!
Marsh Posté le 02-01-2003 à 23:47:48
Franchement...sa se trouve ou? c'est chère?
Marsh Posté le 02-01-2003 à 23:50:46
c possible mais je mis risquerais pas, si il y a un choc important, ton dd peut morfler!
Marsh Posté le 02-01-2003 à 23:55:33
Tu peux preciser de quoi tu parles?
Je vois pas vraiment de quo il sagit, un transfo pour portable ca transforme du 200V en une tension continue (par forcement 12V) sous quelques amperes.
La ce qu'il faut c'est un convertisseur continu/continu qui transforme du 12V en une tension continue compatible avec le portable, et ca je pense pas que ca se trouve en grande surface.
Marsh Posté le 03-01-2003 à 00:08:47
| TrackZiro a écrit : |
Bien jouer chef...c'est du 19V l'entrée de mon top
Marsh Posté le 03-01-2003 à 00:11:02
| S2000 a écrit : |
moi j'ai jamais trouvé de tronsfo 12->19 alors j'ai pris un transfo 12v-> 220v et de la plus de probleme , de toute facon sa reviendra moins chere et sa servira +
Marsh Posté le 03-01-2003 à 01:03:12
Ne parlez pas de transformateur lorsque il sagit de transformer du continu en une autre tension continue
Ca s'appelle un convertisseur continu/continu justement.
Quand au truc qui converti du 12V continu en 220V alternatif c'est encore autre chose, j'ai oublié le nom mais ca n'a rien a voir avec un transfo.
Je pense qu'on doit pouvoir trouver des modules convertisseur continu/continu chez des gens conmmes RadioSpare ou Conrad.
Il faut prendre un truc qui admet 12V en entrée et la tension recommandée par le portable de 12 à 20V en general... Il faut aussi faire gaffe au courant necessaire pas loin de 3A en général. Il doit etre possible de monter ca dans une chouette boite et prevoir le necessaire pour filtrer les perturbation generer par le moteur. La tension 12V peut fortement fluctuer (presque 14V a vide) et baisser lorsque on tire dessus (demarreur ou phare), et monter lorsque le moteur accelere. De plus on va trouver de tres forte surtensions... Donc il faut filtrer fortement en amont et en aval du convertisseur. Grosses capacité chimiques ou tantale, plus de plus faible valeur de type ceramique en parallele sur les chimiques pour les perturbation HF. Un circuit d'ecretage peut etre utile aussi (varistance, Gmov et/ou zener)... Une zener bien calculée et un fusible en serie ca peut faire l'affaire.
Il existe des trucs specialement prevus pour les portables (chez darty je crois) ... Il me semble avoir lu sur le forum de tt-hardware que quelqu'un a cramer son portable avec ce machin, ca marchait nickel en ville, et quand son vieux a acceleré , adieu le pc
Marsh Posté le 03-01-2003 à 08:28:24
| TrackZiro a écrit : Ne parlez pas de transformateur lorsque il sagit de transformer du continu en une autre tension continue |
Wouohhh tu me fait peur écoute jai branché mon disc man dans la bagnol à mon père(c'est du 3.3V alors les variation de 2V sa doit lui faire mal)
Ben ont à rouler à 250 sur une ligne droite et mon disc man est toujours la !"C'est clair c'est une BM à mon avis sur une fiat panda sa soit etre autre chose!!!
J'ai mis un voltmètre hier de dessu j'ai tirer le moteur à 6500RPM
Aucune variation ça à pas bouger!!!
12.05 pile
Marsh Posté le 03-01-2003 à 08:41:49
Marsh Posté le 03-01-2003 à 09:41:28
Je veux pas etre défaitiste mais tu ne trouveras jamais un transfo qui te sort direct les bons voltages/ampérages pour relier directement à ton portable.
Vous vous cassez la tete pour RIEN, comme cela a été dit plus haut il te suffit simplement d'acheter un "transfo" 12v/220v (le 12v continu est convertit en alternatif puis en 220v alternatif).Concrètement tu as une prise 220v ds ta voiture pour brancher de "petits" appareils
->ça coute pas vraiment cher, on trouve ça facilement dans des mags genre Surcouf et ça marche impeccablement (un collègue de travail s'en ai acheté un récemment pour utiliser son pc portable ds la voiture)
Marsh Posté le 03-01-2003 à 09:58:18
| Mac fly a écrit : Je veux pas etre défaitiste mais tu ne trouveras jamais un transfo qui te sort direct les bons voltages/ampérages pour relier directement à ton portable. |
je dois parler dans une langue etrangere... On ne parle pas de transfo lorsque on transforme du continu en continu
Cela dit tu as raison , la solution la plus simple et la plus sure reste le convertisseur 12VDC/220VAC (lorsque on a le niveau en electronique que l'on rencontre sur ce forum
J'ai été voir sur conrad.fr on trouve ce que tu dis pour 50? environ (100W ca suffit largement)
L'autre solution que j'evoquais plus haut est a reserver à de bons bidouilleurs en electronique... La solution ne dois pas depasser 100F de composants, et à forcement un meilleur rendemement et permet de sortir directment la tension pour le portable sans passer par l'alim secteur de celui-ci... En theorie on pourrait faire quelque chose de plus compact encore que le bloc alim secteur du pc puisque il n'y aurait plus de transfo à l'interieur (surement au moins 50% du volume gagné).
Voici la reference du module 12VDC/220VAC 100W que j'ai trouvé chez Conrad:
CONVERTISSEUR 12/230 100W
Code: 513106 - 62
ca coute 51?
Pour repondre a MacFly sur le fait qu'il est delicat de trouver un convertisseur =/= qui sorte juste la tension continue necessaire, je dirais que oui c'est vrai, mais ils sont tres souvent reglables (exterieurement ou interieurement) mais là encore je repete c'est a reserver à ceux qui connaissent un minimum l'electronique.
Marsh Posté le 03-01-2003 à 12:27:49
Bon se truc fera l'affaire mais je le commande au boulot...sa reviens 4 fois moin chère sur se genre d'article !!!!
Marsh Posté le 03-01-2003 à 13:47:53
Chez conrad j'ai trouver sahttp://www.fr.conradcom.de/scripts [...] init_ipc=X
C'est un 150W,sa suffit???
Marsh Posté le 03-01-2003 à 14:33:43
Les liens vers le site de conrad ne fonctionnent pas...
C'est pour ca que j'ai filé la reference du matos.
Le modele que j'ai trouvé n'est pas forcement placé à un endroit tres logique, je vais essayer de le retrouver.
Je pense que 100W ca suffit bien...ca consomme environ 3A sous 20V, donc 60W, meme avec un mauvais rendement ca marche (dans la notice dispo sur le site, on voit que le rendement est de 90% ce qui est excellent).
Marsh Posté le 03-01-2003 à 14:37:36
Voici comment trouver le modele que je cite:
à partir de la page principale, faire dans le menu à gauche:
- Alimentations
Marsh Posté le 03-01-2003 à 14:39:54
- Alimentations
- Convertisseurs de tensions
- Convertisseurs de tensions (oui 2 fois)
- Aller en page 3
c'est le premier modele de la page 3
la spec au format pdf est dispo
51? c'est parfait comme prix...
Et ca a l'r tout petit, assez pour se glisser dans la sacoche du portable.
D'ailleurs c tellement bien que je l'ai commandé à l'instant
Marsh Posté le 03-01-2003 à 18:47:38
attention 100W est un peu juste, j'ai acheté un excellent transfo (redresseur) 12V -> 220V 300W chez Surcouf dans un chassis alu noir très bien fini et ventilé, bref du costaud, j'en ai eu pour 400frs en aout dernier
je l'utilise courament pour mon Inspiron 4100 + chargeur accus d'APN et auncun pb à signaler ; il ne faut pas avoir peur des surtensions en principe car le transfo 220V / xxV de ton portable (s'il est bien fabriqué) limite la tension de sortie grâce à ce qu'on appelle un régulateur
Marsh Posté le 03-01-2003 à 18:59:48
la version 150W à 52euros :
http://www.surcouf.com/Catalogue/F [...] Detail=Non
je sais qu'ils ont une version 300W sur Paris, mais elle n'est pas présente sur leur site
en plus les FDP st offerts
si tu peux annuler ta commande chez Conrad, je te conseille d'acheter chez Surcouf
(tu ne trouveras pas ces modèles moins chers ailleurs)
Marsh Posté le 03-01-2003 à 19:09:37
| Sixties a écrit : la version 150W à 52euros : |
je l'ai, je confirme, c tres bien.
moi je met mon prtable avec des altec 4100 dessus, ca tape bien
Marsh Posté le 04-01-2003 à 08:26:02
Une question se pose... Combien de watt faut il pour alimenter un portable???? un pc en consomme 150 alors un portable bien moin je pense... rien que mon proc. 27Watt (athlon mobile 1500+)
Alors qui sait??? 150 ou 300 watt???
Marsh Posté le 04-01-2003 à 09:15:59
Et pis il me faut du 230V à la sortie!!! pas du 220V
Et une prise européene avec +, -, T qui sont disposé en triangle!!
Et ouai chui en suisse!
Sur le portable sa sert à rien d'avoir la masse (prise terre)?
Parce sur l'alum cigars y a pas sa en plus... Ah lala l'éléctricité c'est chiant!!
PK compaq ne font pas des truc éxprès
Marsh Posté le 04-01-2003 à 09:31:48
Voici le déscriptif de conrad il disent que c'est un 100Watt et plus bas du 200W... Je capte plus rien
Description du produit: |
![[:s2000] [:s2000]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/s2000.gif)
Marsh Posté le 04-01-2003 à 09:57:05
+1 pour l'abus de langage "transfo..."
Le truc dont tu parles s'appelle un onduleur.
Au sujet de la tension 12v ds une voiture : le régulateur et la batterie ne sont pas là pour décorer le moteur. Moteur arrêté : on a la tension batterie (une 12aine de v), en marche 13,8v (nominal). Ca ne montera PAS au dessus, à moins d'avoir un régulateur ou une batterie défaillante (elle participe à la régulation).
Bref, si le gars a cramé son portable, c'est dû à deux choses : le convertisseur employé c'est de la merde (pas de protection pour les surtension), et la bagnole du gars déconne.
Marsh Posté le 04-01-2003 à 10:49:41
| Cyanur a écrit : |
Cool le transfo que je veut prendre accepte un marge de 11.5V à 15V pour ensuite le transformer en 230... RULLEZ reste la question du nombre de WaTT
Marsh Posté le 04-01-2003 à 10:53:11
Le transfo pour mon Inspiron 4100 indique une puissance nominale de 70W, donc à priori 150W c'est du bon
(sortie de 20V sous 3,5A)
100W est trop juste car il faut garder une marge suffisante de sécurité
Marsh Posté le 04-01-2003 à 11:02:08
| Sixties a écrit : Le transfo pour mon Inspiron 4100 indique une puissance nominale de 70W, donc à priori 150W c'est du bon |
dE SéCURITé C'EST à DIRE......
Marsh Posté le 04-01-2003 à 11:24:04
Comprends pô...
Pourquoi repasser par du 220/230 ?
La batterie du portable ne délivre que du 12 à 20v selon les modèles, non ???
Convertir du 12 en 220 puis 220 en 12... Pourquoi ?
N'y a t'il pas moyen d'éviter cette manip (Portable embarqué sur bateau = recherche de conso mini) en utilisant l'adaptateur qui va bien (qui éxiste ???...) ?
Marsh Posté le 04-01-2003 à 11:32:38
S2000 > si tu as un ampli 100W et que la charge que tu mets au bout (haut-parleurs ou autre) demandent 100W, ça fonctionnera sans pbs, mais l'ampli chauffera plus qu'à 50W et entrainera des distorsions plus importantes sur le signal de sortie
bref la "charge" de 70W du portable peuvent tourner sur un transfo délivrant 100W, mais c'est mieux si c'est plus
ppx32tdi > le pb est que les adaptateurs des constructeurs de portables pour brancher sur l'allume cigare coûtent au mini 600/700frs, et donc passer par 220V coûtent moins cher et présente également l'avantage de mettre un autre élément sous 220V/230V : chargeur de GSM, lampe, radio-cassette ![]()
Marsh Posté le 04-01-2003 à 11:38:53
| Sixties a écrit : S2000 > si tu as un ampli 100W et que la charge que tu mets au bout (haut-parleurs ou autre) demandent 100W, ça fonctionnera sans pbs, mais l'ampli chauffera plus qu'à 50W et entrainera des distorsions plus importantes sur le signal de sortie |
Oui, mais cela doit générer des pertes très néfastes pour le niveau de charge des batteries embarquées.
No pb en voiture (alternateur inside), mais en voilier... C pas pour laisser tourner le moteur en permanence.
Donc si ça : "adaptateurs des constructeurs de portables" éxiste, même à + de 100?, ça doit valoir le coup pour minimiser la conso... quitte à le fabriquer soi-même, non ?
Marsh Posté le 04-01-2003 à 11:50:22
[mode sarko on]
le portable n'est pas destiné aux passagers avant, sinon deux points de permis en moins
[mode sarko off]
un dell 8200 (pIV) consomme ses 80W@full speed, environ 50W@speedstep
Marsh Posté le 04-01-2003 à 11:54:21
oui à la rigueur tu peux fabriquer toi même ton transfo continu/continu du moment que tu mets ce qu'il faut comme régulateur en sortie pour bien protéger ton portable et que tu conçois bien ton circuit pour qu'il puisse bien supporter la "charge" du portable
(si tu cherches un peu sur le net tu trouveras des montages types, mais attention c'est du spécifique que tu fais suivant les specs de ton portable). Aussi attention au typ de connecteur car c'est ce qui est gênant aussi à trouver et également honéreux
ex de prix constructeur :
http://www.rueducommerce.fr/info/s [...] 742|346651
Marsh Posté le 04-01-2003 à 12:49:21
| Cyanur a écrit : |
Le regulateur sert juste a charger la batterie sans la detruire... Pas a proteger de l'electronique qui n'est meme pas fournie par le constructeur (donc sans garantie).
La batterie ne regule rien.... Sauf si tu appelle une variation de 12V à vide a 14V en charge et de surement 11V ou moins lorsque tu tire sur le demarreur une regulation
Sinon je suis ok avec toi, son convertisseur c'est surement une merde...
Marsh Posté le 04-01-2003 à 12:52:35
La puissance de ton transfo de 70W tient deja compte de la marge de securité...
Donc je pense que 100W c'est ok... Pour moi l'adapteur fourni un courant de 3,2A sous 19V... Donc environ 60W au secondaire.
De toute facon j'ai commandé, donc je fais l'essai et je vous dis ca ca roule, l'avantage de ce modele, c'est qu'il est vachement economique.
Marsh Posté le 04-01-2003 à 13:04:58
A la sortie du transfo de mon portabel c'est 19V*3.16A
Donc 60W...avec 100 chui trankil.....
Marsh Posté le 04-01-2003 à 13:23:22
sur mon hp pavillon ze4111s c'est ecrit sur le chargeur 75 watts
| Citation : |
Marsh Posté le 04-01-2003 à 13:29:21
c'est clair que niveau ortho t'a abusé là !
c'est mieux
Marsh Posté le 04-01-2003 à 13:48:59
| jeep05 a écrit : c'est clair que niveau ortho t'a abusé là ! |
Moi and ortho =
J'aime pas ça!!!
Marsh Posté le 02-01-2003 à 22:31:33
Voilà je me suis payer un compaq presario 725 EA
Et vu que je peut lire les DVD je me dit que sa peut être sympa en voyage!
J'ai cherché mais je trouve pas!!!
Il me faudrait un truc qu'on branche sur le bon vieux alum. cigars!
Vous connaissez???
Bonne année....
Message édité par S2000 le 04-01-2003 à 14:06:29
I lOvE LifE
