Petites questions aux pros - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2002 à 15:57:13
ca sert a rien de passer ta ram a 133 car ton CPU tourne a 100 ( a moins de vouloir overclocker le bus).
De plus, ton processeur peu monter a 1.2ghz (là j'exagere) comme il peut ne monter qu'a 808 (comme moi
) tous depend de la serie de ton CPU
Moi mon t-bird 800Mhz monte a 39° maxi
Marsh Posté le 11-08-2002 à 15:59:22
si j'étais toi j'esseerais pas d'overckloker si tu t'y connais pas
mon athlon xp 1500+ monte à 53°
Marsh Posté le 11-08-2002 à 16:01:15
pour l'o/c ben déjà faut comprendre comment est définie la frequence du cpu : coeff. multiplicateur . fsb = fréquence cpu.
Dans ton cas c 8 . 100 = 800 Mhz
Essaye d'augmenter ton fsb PROGRESSIVEMENT ex : 133 . 8 = 1064
... si la frequence ne tient pas (bug au chargement de win, ....) augmente le vcore ... la tension du cpu koi ...
Bonne chance
Marsh Posté le 11-08-2002 à 16:03:31
si ty connait rien je te deconsaille fortement de toucher au voltage du Vcore.
et pis 800Mhz ca marche deja bien, je ne ram dans aucune applic.
Ca va te servir a quoi d'aller a 1Ghz (tu gagnera pas grand chose si ce n'est en risque de claquer ton cpu plus rapidement)
Marsh Posté le 11-08-2002 à 16:06:11
| Stupid Duck a écrit a écrit : pour l'o/c ben déjà faut comprendre comment est définie la frequence du cpu : coeff. multiplicateur . fsb = fréquence cpu. Dans ton cas c 8 . 100 = 800 Mhz Essaye d'augmenter ton fsb PROGRESSIVEMENT ex : 133 . 8 = 1064 ... si la frequence ne tient pas (bug au chargement de win, ....) augmente le vcore ... la tension du cpu koi ... Bonne chance |
C'est ça que tu appelles progressivement?
Commence par un bus de 105 puis 110 et ainsi de suite.
La temperature: essais de ne pas depasser les 60°C.
Quelle est ta temperature actuelle?
Marsh Posté le 11-08-2002 à 16:07:37
Mon Tb 700 est à 50°
Edit : cf post d'eternity_78 sur la temp de son proc
Marsh Posté le 11-08-2002 à 16:09:37
mon 800Mhz est refroidis par un Zalman CNPS5000+ (tout cuivre
). et mon boitier est tres bien ventilé
Marsh Posté le 11-08-2002 à 16:31:11
1: oui ca sert a kek chose que ta ram tourne à 133
2e: c pas juste une question de température, mais si le cpu s'overclock bien, de meme que la mémoire
3e: à 1ghz... reste sous les 50 pour etre dans la normale, au dessus c que ton ventilo ou ton rad son mal posé ou de la merde ![]()
Marsh Posté le 11-08-2002 à 15:54:42
D'abord ma config:
AMD Tbird 800
Asus A7V
512 ram SDR 133
Geforce 2 gts 32
1°)Est-ce que je dois configurer ma ram à 100 ou à 133 mhz paskon m'a dit que ca servait à rien de la mettre a 133 si le proc avait pas un bus égal alors je fais quoi?
2°)J'ai acheté un assez bon ventilo proc,j'ai mis de la pate thermique et j'ai rajouté un ventilateur boitier,vous croyez que je peux aller facile à 1ghz ou pas,et comment en sachant que j'ai l'option dans le bios mais que j'y connais rien.
3°)C'est quoi les températures moyennes d'un processeur et où est le seuil d'alerte.
Merci d'Avance!!!
