Petit problème ! - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2002 à 09:23:01
Tu as un fichier vxd corrompu (abimé) sur ton DD
Solution -> Réinstalle de Win
Marsh Posté le 18-03-2002 à 09:31:00
explication donnée par microsoft
http://support.microsoft.com/defau [...] US;q256850
Marsh Posté le 18-03-2002 à 09:35:35
| popoles a écrit a écrit : explication donnée par microsoft http://support.microsoft.com/defau [...] US;q256850 |
nan je me suis planté de code erreur
à priori ca ressemble plus à un pb de driveur carte graphique
essaie d'abord de désinstaller/réinstaller tes drivers cg
Marsh Posté le 18-03-2002 à 10:13:58
Merci de vos réponses rapides.
Je vais essayer de changer les drivers de ma carte graphique. Sinon, j'ai déjà formater mon DD avec Win98SE et pendant l'installation j'ai eu le message cité ci-dessus mais par chance j'ai pu continuer l'installation.
Je reste à votre disposition.
Joledur.
Marsh Posté le 18-03-2002 à 10:25:57
ca c'est différent,
si tu as eu le pb à l'istall c'est ptet un pb hard (k6 2 par ex)
Marsh Posté le 18-03-2002 à 10:33:07
ou un disque "pourri", ou la mémoire, ou le proc ... (ca peut etre n'importe quel composant qui provoque une défaillance de page mémoire)
Marsh Posté le 18-03-2002 à 11:17:38
Tout est neuf. Le PC a été monté il y a 3 mois.
Je ne comprend pas. En plus, le problème n'apparait pas pour toutes les install que je fais. Certains logiciels et certains jeux (gros).
Merci.
Joledur.
Marsh Posté le 18-03-2002 à 11:20:53
1) si tu as plusieurs barettes mem, essaies avec une seule
2) si ton bios le permet
augmente un peu les voltages vcore et vio
vérifie les timings mémoire
Marsh Posté le 18-03-2002 à 11:23:22
pb memoires
comme il a ete dit, laisse une seule barrette memoire, augmente un peu le vio ca stabilisera, et teste comme ca avec chaque barrette
Marsh Posté le 18-03-2002 à 11:37:02
j'avais le même problème : solution --> changement de processeur...
fais-t-en prêter un pour tester...
Marsh Posté le 18-03-2002 à 11:50:56
OK. Merci je vais tester cela ce soir. Mais quand vous me dites d'augmenter le vcore et le vio, dans quelles mesures ?
Merci.
Joledur.
Marsh Posté le 18-03-2002 à 11:53:49
progressif
pour les valeurs ca dépend de ton proc, intel ou amd, p3 p4 tbird duron etc...
Marsh Posté le 18-03-2002 à 11:54:32
vio 3,5 puis 3,6 etc...
Marsh Posté le 21-03-2002 à 16:20:39
Merci de votre aide. Cela s'est amélioré en revanche, cela ne s'est pas arrêté. Ce que je ne comprend pas, c'est que le message arrive n'importe quand, je ne peut pas expliquer une action précise. J'ai réussi à installer tout ce que j'ai voulu en revanche, le message peut appraître après 30 minutes d'utilisation d'un jeu.
Merci de vos réponses.
Joledur.
Marsh Posté le 18-03-2002 à 09:18:20
Bonsoir,
J'ai un gors problème lorsuqe je veux installer un jeux ou un logiciel.
Voici l'erreur qu'il m'affiche losque je veux installer un jeu réel (pas une copie !) comme Toca Touring Cars 2. Cela se passe soit au début soit au cours de l'installation, cela dépend des jeux ou logiciels.
"Une exception OE s'est produite à 0028:C0057F7E dans le VxD SHELL(01) + 0000015E. l'appel s'est effectué à partir de 0028:C000BAFC dans le VxD VMM(01) + 0000AAFC. Il peut ^étre possible de continuer normalement."
ou
"Une erreur fatale OE est apparue à 0028:C000ABDF dans le VXD VMM (01) + etc...L'application va se terminer"
Je vous en prie aidez-moi SVP.
Joledur.
