perte de carte graphique!!!!!!! - Hardware
Marsh Posté le 17-05-2002 à 21:10:19
ben un coup g l'affichage normal et un autre je passe en 16 couleur en 640*480 et si je reboote je reviens en 1024*768.
Marsh Posté le 17-05-2002 à 21:16:45
bah franchement je vois pas ce ki pourrait faire ca.... c'est p-ê un bug orphelin
sinon si WinXP a été installé a partir du même CD, p-ê que c'est lui ki a un pb ....
Marsh Posté le 17-05-2002 à 21:21:19
oui mais toi t'as pas une geforce... (pis c pas bien d'avoir un Xp gravé !!! lol)
essaye toujours avec un autre winXP...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par viewsonic17ga le 17-05-2002 à 21:21:42--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 17-05-2002 à 21:23:19
ben là il se venge!! DAMNED, il a un bug special pr punir les bandits !!!!
Marsh Posté le 17-05-2002 à 21:30:11
J'ai eu ce problème, il faut laisser le moniteur allumé même ordi etteind, il se met en stanby, et quand tu le redémarre il fonctionne très bien mais, quand tu etteinds l'écran ça fonctionne plus très bien, un coup tu es en 16 couleurs et un autre coup tu es en 32 Bits, je pense que la CG pompe beaucoup d'énergie au démmarrage et que le fait d'étteindre l'écran cela doit jouer encore plus sur l'énergie ou un problème de répartition de l'énergie, si vous avez une autre explication, j'aimerrai la connaitre cela serrai sympas, merci...!!! @+
Marsh Posté le 17-05-2002 à 21:35:05
a moins ke tu branche le moniteur sur l'alim de ton pc (ce qui est assez bete...) le moniteur est energetiquement indépendant du pc ....
Marsh Posté le 17-05-2002 à 21:37:23
pourtant c ce kil font car il ne connaissent pas la touche power sur l'ecran!
petite info, pour les deux cela a commencé apres un changement de dur (pour un c un ibm et l'autre un maxtor).
pour l'ibm il y a eu un ghost (avec l'ancien dur ça marche nickel mais pas avec l'ibm)et pour l'autre une reinstall normale.
Marsh Posté le 20-05-2002 à 23:58:19
| viewsonic17ga a écrit a écrit : a moins ke tu branche le moniteur sur l'alim de ton pc (ce qui est assez bete...) le moniteur est energetiquement indépendant du pc .... |
Non, le moniteur est branché indépendament du pc puiqu'il reste en stanby lorsque le pc est éteind....!!! @+
Marsh Posté le 21-05-2002 à 01:39:08
en fait la prise pour alimenter l'écran sur l'alim du PC n'est qu'une simple dérivation du 220V, rien de plus (enfin c'est ce que je pense). sinon ça poserait problème (surcharger l'alime du PC avec 50 à 100W supplémentaires...). et puis l'alime du PC débite du +-12V, du +-5V, du 3,3V je crois, pas du 220
| Citation : |
quand l'écran est branché sur alime ATX, PC éteint, eh ben l'écran reste en stand by. sur une alime AT il serait effectivement resté éteint
à part ça, l'alime des deux PC est assez puissante? les PC pas trop chargés?
Marsh Posté le 17-05-2002 à 21:06:31
salut!
g 2 potes ki perdent leur cartes graphiques à chaud et à froid!
les 2 CG sont des geforces, une 2 gts pro et l'autre une ti200.
tout fonctionnait bien avant sous win xp et avec les detonators 21.83.
merme avec les derniers c la merde.
on pensait que ça venait du bios beta mais meme apres flash avec un bios officiel les pbs persistent.
pour info les cartes mamans sont une a7v et une kr7a raid avec respectivement un dudu 700 et un athlon 1.4G sans o/c.
merci de votre aide!
