Pentium III 800Mhz EB 133 Slot1
Pentium III 800Mhz EB 133 Slot1 - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2002 à 11:21:16
J'ai acheté ce cpu qui a un énorme radiateur
par contre je vois ou on pourrait mettre un Ventilo
ou n'a t on pas besoin d'en mettre un
 je m'y connais pas
j'avais un celeron avec son petit ventilo
alors que là ...je vois pas ou pourraitl l mettre
j'attends vos conseils ava,nt de vouloir l'utiliser
Marsh Posté le 18-04-2002 à 11:23:13
Je ne savais pas que les 800EB on existé en Slot1.
Il te faut effectivement un ventillo, je dirais même qu'il te faut un gros ventillo du style 3 hélices comme sur les Celeron du bon vieux temps de leur o/c sauvage.
"If you can walk away from a landing, it's a good landing. If you use the airplane the next day, it's an outstanding landing." - Chuck Yeager. | Chaîne YT | Photos
Marsh Posté le 18-04-2002 à 12:09:23
ouais, certains PIII sont vendus avec un enorme rad sans ventilo: perso j'aurais pas trop confiance mais souvent en plus le rad ne peut pas s'enlever donc soit tu reste comme ca ou alors tu met un ventilo de boitier que tu fixe avec un elastique autour du slot et du rad: c'est ce que j'avais fait :)
Marsh Posté le 18-04-2002 à 13:07:03
Salut perso j'ai acheté il y a trois ans un PC IBM avec un PII 400 en slot one et il n'y avait pas de ventillo...juste un gros radiateur... donc pas de stress sans overclock  :D  biensûr
Marsh Posté le 18-04-2002 à 13:10:35
 je m'y connais pas
J'en ai un depuis 1 an 1/2 overclocker à 900Mhz avec un ventilo d'entrée de gamme (100 balles) et je n'ai jamais eut de problème, ça chauffe très peu, pas besoin d'investir une fortune en refroidissement.
Mieux vaut fermer sa gueule et passer pour un con que l'ouvrir et ne laisser aucun doute a ce sujet.
Marsh Posté le 19-04-2002 à 11:10:32
merci pour toutes ces réponses
donc puis-je compter sur mon bios qu'il m'alerte p ex en cas de dépassement des 60° ...
en plus g le problème qu'il ne me reste qu'en 1.5 cm au dessus du radiateur avant que j'atteigne les barretttes de mémoire..?
mon ventilo du celeron est vissé sur un radiateur serait ce bien de prendre que le ventilo et de la bricoler sur mon mega rad du PIII?
