Que pensez vous de cet écran? - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2003 à 21:54:18
plz dites moi juste si les paramètres de l'écran sont bien,car pour moi Dot pitch=0.22 mm et Connecteurs d'entrée =DB 15,etc....,c'est du chinoi !!
merci de vos conseils ++
Marsh Posté le 30-01-2003 à 16:24:32
pitch 0.22, c'est pas mal
le standard est d'environ 0.25
plus c'est petit, l'image sera nette !
db 25, laisse tomber, c'est juste la dénomination de la prise que tu va raccorder à ta carte graphique
1920x1440 pixels à 64Hz, c'est moyen : mon 17" mitsu monte en 1600*1200 @ 75 ...
le reste semble classique
le tout c'esr de le voir en "live", sinon, je ne le connait pas perso
A+
Marsh Posté le 03-02-2003 à 09:13:59
Je l'ai commandé. Comme je l'ai pas reçu, je ne peux encore rien dire...
Au vu du prix et des caractéristiques, j'ai pas hésité...1600 balles un 19".... Je pense qu'il va considérablement me changer l'existence, surtout depuis que j'ai un kit 5.1...
Magnes-toi, Surcouf n'avait "que" 60 pièces en stock quand je l'ai commandé le 29/01 ...
Marsh Posté le 03-02-2003 à 11:30:37
ben, j'ai ete sur le site de surcouf, mais je ne trouve pas cet ecran ????
Marsh Posté le 29-01-2003 à 19:19:15
SAMSUNG
Moniteur SyncMaster 957P
Ce moniteur FST de 19 pouces est doté d'un pas de masque de 0,22 mm, d'une résolution maximum de 1920x1440 pixels à 64Hz, d'une entrée DB 15. Ce moniteur est entiérement Plug & Play. Il est conforme aux normes TCO'99, MPRII, EPA, Energy 2000... De plus il dispose d'une garantie de 3 ans sur site par le constructeur.
Technologie d'écran Invarshadow mask (FST)
Réf Fournisseur AQ19MS9U
Taille de l'écran 19 Pouces
Dot pitch 0.22 mm.
Connecteurs d'entrée DB 15.
Diagonale écran (taille visible) 18 Pouces
Revêtement tube Multicouches antireflet et antistatique.
Résolution écran maximum 1920x1440 Pixels
Résolutions supportées Toutes les résolutions jusqu'à 1920x1440 pixels à 64Hz.
Plages de fréquences horizontales 30 à 96 kHz
Plages de fréquences verticales 50 à 160 Hz
économiseur d'énergie EPA - Energy 2000 - VESA DPMS.
Consommation en fonctionnement 110 Watts
Consommation en veille 15 Watts
Système de paramétrage écran (OSD) Bouton
Pas de masque horizontal 0.22 mm
Bande passante 250 MHz
Alimentation électrique Interne
Configuration minimum Carte vidéo VGA avec un minimum de 16 Mo de mémoire pour un affichage optimal.
Systèmes compatibles Plug & Play - DDC 2B/2Bi/GTF.
Normes TCO'99 - MPRII - UL - CSA - TÜV - CB - NEMKO - KOREA EK - CCIB - PSB - NOM - GOST - CDRH - IRAM.
Voltage 240 Volt
Dimensions Hauteur 46.1 cm
Dimensions Largeur 44 cm
Dimensions Longueur 45.4 cm
Poids 19 kg
Logiciel(s) fourni(s) Pilotes sur CD-ROM.
Accessoires fournis Câble DB 15 - Câble d'alimentation - Manuel d'utilisation.
Garantie 3 ans pieces et main d oeuvre sur site
Merci de vos conseils:
(ps:249 ? TTC)
