vous en pensez quoi des nappes rondes ? - Hardware
Marsh Posté le 02-07-2002 à 22:50:04
+ très bien. en + d'ameliorer la circulation de l'air, elles sont plus longues que les nappes classiques
- un peu cher
Marsh Posté le 02-07-2002 à 23:06:34
| fondbleu a écrit a écrit : Pourquoi tu as eu une promo chez ldlc? |
oui, je dois pas être le seul.
c'est quoi la différence entre les UDMA66 et les UDMA100 ?
y'a pas le même nombre de fils ?
Marsh Posté le 02-07-2002 à 23:09:45
rectificatif :
c'est quoi la différence entre la nappe UDMA100 et la UDMA133 qui se trouvent ici ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB000128 [...] ine=670014
Marsh Posté le 02-07-2002 à 23:14:03
Sur leur pub il parle de nappe udma100 et udma133 mais je ne connais pas la difference.
En nappe classique il y en a une entre udma33 40 fils et udma66/100/133 80 fils dont 40 de blindage pour les interferences.
Peut etre qu'il y a une meilleur isolation contre les interferences sur les nappes rondes udma 133 par rapport aux nappes udma 100 etant donne le rapprochement des conducteurs dans la nappe.
Marsh Posté le 03-07-2002 à 18:47:11
C'est bon, j'ai commandé mon kit nappes rondes chez LDLC.
Je devrais le recevoir en fin de semaine.
Si ça vous intéresse, je poste des photos, avant, pendant et après montage.
Marsh Posté le 03-07-2002 à 18:50:17
jdois m'acheter 2 nappe ronde IDE, 1 floppy et 2 ventilo bientot
ca parait con, mais c quand meme 115$ canadien d'investissement environ
25$ nappe rounde
20$ les ventilos
Marsh Posté le 03-07-2002 à 18:56:19
| burgergold a écrit a écrit : jdois m'acheter 2 nappe ronde IDE, 1 floppy et 2 ventilo bientot ca parait con, mais c quand meme 115$ canadien d'investissement environ 25$ nappe rounde 20$ les ventilos |
1$ canadien = combien d'? ?
Marsh Posté le 04-07-2002 à 02:25:07
1$ canadien = 0.64$ us donc environ 0.65 euro
pour faire plus simple, 1$ = 5ff environ, donc jen ait pour 675ff pour 3 cables ronds et 2 ventilos
Marsh Posté le 04-07-2002 à 03:23:30
Pourquoi vous les faites pas vous-mêmes vos nappes rondes
Moi, c'est ce que j'ai fait et c'est vraiment nickel. Il faut juste être patient et habile de ses doigts
Il me manque plus que la nappe du lecteur de D7 à faire...
C'est vraiment mieux avec, l'air circule beaucoup mieux, c'est plus joli et surtout c'est beaucoup plus propre.
Marsh Posté le 04-07-2002 à 09:36:29
J'aimerais bien mais avec quoi
A la rigueur je pourrais scanner une des nappes
Marsh Posté le 04-07-2002 à 09:46:04
il y avait une commande groupée de nappes rondes sur achat/vente
trop tard
Marsh Posté le 04-07-2002 à 09:50:01
bah jai fait un essai avec une vielle nappe de Floppy, et a vrai dire ca marche tres bien
mais perso je prefere encore mes nappes achetes
Marsh Posté le 04-07-2002 à 10:26:23
et voici le monstre
c'est vrai c'Est pas beau, mais pour les gens sans trop de sous et ki se donnent un peu plus de peine k moi, ca peut donner un resultat sympa
Marsh Posté le 04-07-2002 à 10:31:15
| BonOeil a écrit a écrit : Pourquoi vous les faites pas vous-mêmes vos nappes rondes Il me manque plus que la nappe du lecteur de D7 à faire... C'est vraiment mieux avec, l'air circule beaucoup mieux, c'est plus joli et surtout c'est beaucoup plus propre. |
un site explicatif?
Marsh Posté le 04-07-2002 à 10:32:18
| MatikOne a écrit a écrit : et voici le monstre c'est vrai c'Est pas beau, mais pour les gens sans trop de sous et ki se donnent un peu plus de peine k moi, ca peut donner un resultat sympa http://perso.wanadoo.fr/matik/Squat/Frankenstein.JPG |
faut pas le faire au cutter! Faut faire ça avec un compas, sinon tu risque de tout casser! ![]()
Marsh Posté le 04-07-2002 à 10:35:22
enfait jai pas coupe tt les fils au cutter, jai seulement coupé sur 1 cm tt les 2 fils et apres jai tt simplement tiré les fils, et ils se sont separé tt seuls ![]()
Marsh Posté le 04-07-2002 à 10:38:48
| MatikOne a écrit a écrit : enfait jai pas coupe tt les fils au cutter, jai seulement coupé sur 1 cm tt les 2 fils et apres jai tt simplement tiré les fils, et ils se sont separé tt seuls |
il me semble qu'on peut regrouper les fils avec un serre joint, ça doit faire plus propre! ![]()
Marsh Posté le 04-07-2002 à 10:40:08
Matikone
Mais sur une nappe UDMA 80 fils, bon courage !
Marsh Posté le 04-07-2002 à 10:42:52
bah a la base je me suis achete des nappes rondes tt faites
c'estait juste pour illustrer l'exemple de bonoeil, parskil avait pas de APN..
mais a vrai dire je pense que je vais faire ces nappes maison dans mon serveur, parske c'est vraiment plus pratike kanmeme
pis pour les serre joints... a la base on pourrait acheter du tuyaux electrikes thermo-rectractables pour avoir un resultat semi-pro
ki veut peut bidouiller, on na cas lancer un petit concours de cuila ki fera les plus belles nappes rondes maison
une nappe 80 fils!? pas de prob
je pense qu'avec un peu de finesse tt est possible, il va falloir juste pas forcer ![]()
Marsh Posté le 04-07-2002 à 10:44:41
moi je pense que c'est bien mais que c'est fragile , j'en ai cassé deux , une y a le connecteur ide qui s'est ouvert et tout les fil qui se sont désertis , et l'autre un des minuscules fil c'est accroché sur une soudure de la carte mére et s'est coupé .
Marsh Posté le 04-07-2002 à 10:52:06
Ok pour le concours, je fait des essai ce WE, j'ai qq nappes de m.... qui traine à la maison, je vous tient au courant savoir si mes gros doigts sont assez délicat pour ce travail
Marsh Posté le 04-07-2002 à 11:15:23
Voilà pour la nappe IDE 40 fils :
Et là, la nappe IDE 80 fils :
Je dois dire que la nappe de 40 fils a été relativement facile à faire contrairement à celui de 80 fils.
J'ai dû séparer tout les 4 fils à cause de leurs fragilités et isoler tout ça car quelquefois en séparant la gaine s'ouvrait
Et donc les fils se retrouvaient à nus ! J'ai du mettre facile 5 fois plus de temps à le faire !
Marsh Posté le 04-07-2002 à 13:48:21
ReplyMarsh Posté le 04-07-2002 à 13:48:43
| BonOeil a écrit a écrit : Ben alors ils sont pas beaux mes nappes |
Marsh Posté le 04-07-2002 à 13:49:07
c quoi le scotch? (la réfénrece quoi
En jaune ça doit le faire. ![]()
Marsh Posté le 04-07-2002 à 13:50:20
ouin, jpréfère encore les acheter, les emmerdes à tout réisoler sur les nappes 80 fils c trop emmerdant et c pas aussi bo
Marsh Posté le 04-07-2002 à 13:50:47
| burgergold a écrit a écrit : ouin, jpréfère encore les acheter, les emmerdes à tout réisoler sur les nappes 80 fils c trop emmerdant et c pas aussi bo |
![[:leg9] [:leg9]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/leg9.gif)
Marsh Posté le 04-07-2002 à 13:52:34
ReplyMarsh Posté le 04-07-2002 à 13:55:21
Oui pour le 80 fils faut le faire tout les 3 fils mais c aussi facile que pour le 40 (faut juste faire un tout piti peu plus attention). Perso je préfère les faire moi-même que de les acheter.
Marsh Posté le 04-07-2002 à 13:56:17
Kel est le gain reel ???
T° mobo plus basse ?
Moins de bruit ?(moins d'obstacles donc ptet moins de sifflement
Marsh Posté le 04-07-2002 à 13:57:05
meilleur circulation de l'air, en degré jsais pas c quoi ca donne
Marsh Posté le 04-07-2002 à 13:59:03
| burgergold a écrit a écrit : meilleur circulation de l'air, en degré jsais pas c quoi ca donne |
Tout le monde dit ca mais j'aimerais connaitre le gain reel...
Marsh Posté le 04-07-2002 à 14:00:26
Ton pc à un peu plus de gueule vu de l'exterieur aussi. Perso je gagne pas beaucoup en temp mais ça me plait mieu.
Marsh Posté le 04-07-2002 à 14:01:18
| stef57 a écrit a écrit : Ton pc à un peu plus de gueule vu de l'exterieur aussi. Perso je gagne pas beaucoup en temp mais ça me plait mieu. |
mais encore...![]()
Marsh Posté le 04-07-2002 à 14:04:46
Ben va voir sur le lien que j'ai posté plus haut. Effectivement meilleur circulation de l'air et plus de palce dans la tour, je peu pas en dire plus.
C'est mieu point barre
Non serieusement c'est à chacun de voir ce qu'il en pense. ![]()
Marsh Posté le 04-07-2002 à 14:05:26
Pour la référence du scotch prends de l'adhésif pour isoler les fils électriques. Je pense que tout les adhésifs de ce type conviennent.
Ca ne coûte rien d'essayer, BillyII, enfin juste un peu de temps
Marsh Posté le 02-07-2002 à 22:46:49
bien ou pas bien ?
Topic PC ultra-portable ACER Swift 1 fanless
