pb de compatibilité entre PCTV Rave (pinnacle) et ma CUSL2-c - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2002 à 10:19:52
Non par contre apparemment bcp de bleme entre xp et cette carte mais sous les autres os elle marche bien et surtout avec du i815
Marsh Posté le 25-02-2002 à 10:22:57
Je c qu'il existe des BIOS tweaker , ça vas ptetre regler ton prob
A tester si je retrouve le line je te le donne
mais
je me demande si c pas sur Xsecret ....
Marsh Posté le 25-02-2002 à 10:27:11
en ce qui concerne XP moi g pas de problème et g exactement cette cette là !! Donc c pas ca mais g dl les derniers drivers !!! Installes les si tu les as pas !!
Après il faut voir ce que ca peut etre !!
Marsh Posté le 25-02-2002 à 12:56:06
je reste sous 98SE pour l'instant, je vais voir avec les derniers drivers, mais c'est quand même bizarre cette histoire
Marsh Posté le 25-02-2002 à 09:11:11
savez vous pourquoi ca ne marche pas.
La carte s'installe trés bien, pas de conflit, rien, mais à la phase d'étalonnage du soft pour la réception, le test ne va pas au bout et dit qu'il y a un pb d'IRQ. J'ai formaté, j'ai réinstallé la carte seule, et toujours le même problème. S'agit il d'un pb de compatibilté entre le i815ep et la carte TV tuner. Je précise que la carte fonctionne parfaitement sur une autre machine.
Merci pour votre aide
