PCI - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2002 à 19:46:47
ui
la la configu marhce carte il y a du bas en haut
Carte rezo
Carte d'aquisition
Agp : gcarte graphique
pourquoi sa marhce pas sur les autreS?
Marsh Posté le 15-04-2002 à 19:52:05
Pas évident... faut d'abord décrypter...
Donc là ta config marche. Et tu te demandes pourquoi ça ne marche pas dans une autre disposition, c'est ça ?
Marsh Posté le 15-04-2002 à 19:57:12
Bin, il peut y avoir des conflits de ressources, et certains partages d'IRQ ne se passent pas bien... il aurait fallut avoir ta config IRQ avant le changement, et encore, rien ne prouve que ça aurait permis de diagnostiquer le problème.
En fait, si une carte ne fonctionne pas, il est souvent conseillé de la changer de PCI... car c'est assez souvent à cause d'un conflit hardware.
Marsh Posté le 15-04-2002 à 20:05:10
| Sphinx a écrit a écrit : Bin, il peut y avoir des conflits de ressources, et certains partages d'IRQ ne se passent pas bien... il aurait fallut avoir ta config IRQ avant le changement, et encore, rien ne prouve que ça aurait permis de diagnostiquer le problème. En fait, si une carte ne fonctionne pas, il est souvent conseillé de la changer de PCI... car c'est assez souvent à cause d'un conflit hardware. |
ok
comment on pe voir la config IRQ celle que tu/vous parle(é) que j'oré du avoir avant (détaillé (si possible )?
Merci jvé déco donc jvé revoir toute les reponse la prochaine foi
Jvous remerci a tous
Marsh Posté le 18-04-2002 à 18:00:40
Généralement, les cartes d'acquisition nécessitent un port PCI aux caractéristiques spéciales (bus master
Tous les ports PCI ne le sont pas.
Marsh Posté le 18-04-2002 à 18:31:37
ya bien un moyen pour voir la config IRQ celle que tu/vous parle(é) que j'oré du avoir avant (détaillé (si possible )?
Marsh Posté le 15-04-2002 à 19:43:18
voila j'ai eu un pc avec une carte d'aquistion vidéo et une carte rezo plus le reste indispensable.
La carte reseau fontionne tres bien met la carte d'aquistion non
Donc j'ai enlver la carte reseau et je lé mit autre part et j'ai mi sur ce pci la Carte d'aquisition et sa marche.
Donc j'ai enlever les bous de fer et j'ai mis la carte rezo mais elle ne marche pas ou je met la carte d'aquisition et sa e marche pas.
Aidez moi dite s moi pourquoi sa marhce pas
