PC qui reboot tout seul ... (Duron 900 sur K7S5A) - Hardware
Marsh Posté le 07-03-2002 à 11:03:29
quel OS utilises-tu? si c'est XP j'ai eu le même problème ça correspond à l'écran bleu de 98. Au lieu de balancer un écran bleu quand ça plante ça reboot. C'est ce que j'ai remarqué en faisant des tests d'overckloking.
Marsh Posté le 07-03-2002 à 11:07:29
ouais sinon g eut le même problème C.T juste que y'avait pas assez de Wats sous le capot (j'avais 5 lecteurs, 3 DD, tout les port pci pris...) du coup g changé l'alim' et depuis ça marche nickel.
Marsh Posté le 07-03-2002 à 11:40:32
ouais je pense que c un problème d'alim en fait ... c'est une vieille 250Watts qui a 2 ans et demi donc je vais ptet en acheter une 300.
J'ai 2DD, 1 graveur, 1 DVD-ROM, un modem USB et les slots PCI sont bien pris donc ca doit être ca.
En + mon alim elle fait du bruit et j'avais envie de la changer
Je suis sous 2000 et l'un des 2 DD est un IBM...
freeman
www.techadsl.net
Marsh Posté le 07-03-2002 à 11:42:56
C' est clair > ca sent l'alim qui ne suit pas ton truc.
change la !
Marsh Posté le 20-03-2002 à 22:05:52
G le meme pb avec un tbird 1,4 ghz et 512 de ddr mais sous win 98.
Quels soint les point à vérifier lors d'un reboot aléatoire ?
Un t° élevée du proc peut elle causer ce pb. (entre 62 et 65 °C).
Marsh Posté le 20-03-2002 à 22:08:12
Si t'es sous XP commence par désactiver le reboot auto en cas de plkntage pour comprendre les causes du plantage qui seront alors visibles sur un écran bleu ou dans l'évent viewer !
Avec la K7S5a les gros blèmes sont en général dus à la RAM ! (qualité douteuse...)
Marsh Posté le 20-03-2002 à 22:10:28
Si ta RAM elle est pas de marque, met la sutout pas en 100/133 mais en 100/100 dans le Bios (FSB/RAm) pour le duron !
De + la K7S5a aime pas les bus dissociés, elle va - vite en 100/133 qu'en 100/100 ! et en plus si ta RAM est pas de super qualité ca la fait planter sous windows !
Marsh Posté le 20-03-2002 à 22:18:42
| bonk1 a écrit a écrit  : Si ta RAM elle est pas de marque, met la sutout pas en 100/133 mais en 100/100 dans le Bios (FSB/RAm) pour le duron ! De + la K7S5a aime pas les bus dissociés, elle va - vite en 100/133 qu'en 100/100 ! et en plus si ta RAM est pas de super qualité ca la fait planter sous windows ! |
Soit alim ou RAM ou chaleur excessive.
Eventuellement un driver qui foire mais ce serait mon dernier choix.
fais comme on t'as dit, désactives le reboot auto si t'es sous win2k ou xp...
Marsh Posté le 07-03-2002 à 10:55:48
Bonjour !
Parfois, mon PC reboot tout seul (reboot brut comme si on appuyait sur reset). J'ai l'impression que c'est quand il gratte trop...
J'ai un Duron 900 sur une EliteGroup K7S5A ... y aurait-il une option qui fait que ca reboot le PC en cas de surcharge du processeur ? Ou bien est-ce autre chose ... ?
Merci d'avance !
freeman
www.techadsl.net
