PC qui démarre pas - Hardware
Marsh Posté le 28-03-2002 à 20:12:24
essaye de booter avec juste proc + ventilo, ram et carte graph
si ça marche , rajoute une carte à la fois et tu regarde si ça boot etc ....
Marsh Posté le 28-03-2002 à 20:13:13
Encore de l'AMD
Vérifie tes branchements sur la carte mère et notamment tous les fils de led, alim et bouton reset.
T'as peut être tiré sur un fil quand t'as installé ton matos SCSI. Mauvais contact ???
Marsh Posté le 28-03-2002 à 20:13:33
Alimentation defectueuse d'ailleur j'ai le meme boitier que toi et j'ai vite change l'alim car elle merdé pareil si ca demare pas ou si ca s'arrete apres 2min ...etc c l'alim qui est defectueuse ou alors foutu ou faiblarde change la !
Marsh Posté le 28-03-2002 à 22:33:51
Elric_snoop a dit :
mais ça boote bien, là, merci
BONDANLPAIN a dit ensuite :
non, j'ai ajouté ce matos quelques jours après le problème.
finalement mikadoo me conseille :
ce qui m'étonne c'est que ça marche après l'ajout de matos
qui pourtant pompe du jus.
Ceci dit je ne vois pas d'autre raison si aucun bug notoire
de ce type n'est répertorié sur la KG7 (pas vu sur le site
d'Abit en tout cas). Tu as fait fonctionner la garantie ?
merci à tous pour vos contributions.
Marsh Posté le 28-03-2002 à 23:15:12
une solution radicale "poubelle " mais donne moi l'adresse de la poubelle
ok je sort
Marsh Posté le 28-03-2002 à 23:28:33
Même pb --> changer le CPU et plus de pb
T'as essayé de faire les test en ajoutant un composant après l'autre. Répète les test. Tu démarres avec RAM+CPU+CG et tu te fous dans le bios. Si au bout d'un certain temps et à plusieurs reprises il a pas planté, commence à ajouter un composant et tu refais des tests de répétabilité. C'est pas parce que ça marche une fois que ça marche tout le temps. C'était mon cas.
Marsh Posté le 30-03-2002 à 16:11:16
purée ça me l'a refait aujourd'hui : impossible d'allumer
le PC pendant 2 heures, j'ai tout viré : les cartes, les
alims des HD, une barette. Il ne me restait donc que la CM,
le proc et une barette. Ça démarrait pas, bordel !
J'ai du coup eu l'idée d'enlever le fil de l'interrupteur et
de faire moi-même le cours-jus : ça démarre !
Super content, je remonte toutes les cartes, etc, et je démonte
la façade pour voir l'interrupteur: RAS. Je rallume : le jus
arrive, mais le PC ne boote pas
Finalement, je redébranche un HD et il repart (j'entends enfin
un double bip), j'éteinds, je rallume, et bingo.
DEUX HEURES ça m'a pris.
Je n'ai aucune idée d'où ça vient, et ça commence vraiment à
m'ennuyer.
Un problème avec la CM ?
Marsh Posté le 30-03-2002 à 16:16:12
Retour SAV, c'est la seule solution si tu veux profiter de la garantie....!!! @+
Marsh Posté le 28-03-2002 à 18:26:27
c'est la deuxième fois que ça m'arrive, là ça a duré 10mn.
Quoi donc ? ben impossible de démarrer mon PC.
Je m'énerve sur le bouton face avant pendant un certain temps,
coupe l'alim avec l'interrupteur sur la face arrière, change
de prise d'alim et la vérifie avec un autre appareil... rien !
finalement au bout de 10mn il s'allume et se bloque immédiatement.
J'éteinds, de nouveau impossible de l'allumer, pendant 2 minutes
puis il repart, et depuis plus de problèmes.
J'ai pensé que ça pouvait être une charge trop importante sur
l'alim, mais depuis j'ai ajouté une carte SCSI et un graveur
SCSI, et je n'ai pas de problème.
Sachant que mon matos est encore sous garantie, j'aimerai savoir
si quelqu'un avait une idée de la source du problème afin que
je la fasse fonctionner éventuellement.
Mon matos : boitier atx e-star, alim 300W de base, carte KG7,
amd 1.4, 2 HD, 1 geoforce 3, 1 réseau, 1 SCSI, 1 lecteur DVD,
1 graveur, 1 lecteur disquettes, clavier, souris, carte son
creative 5.1. L'écran est alimenté sur une autre prise.
Une idée ?
