PB : Vidage mémoire physique
PB : Vidage mémoire physique - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2002 à 08:51:24
sur mon portable, il m'arrive que lorsque je regarde certains DIVX, un problème apparaît (certains, d'autres jamais).
Je le regarde tranquillement, puis d'un coup un écran bleu (pas un écran bleu normal, un bleu plus foncé) apparaît pendant 1/2 seconde, puis l'ordi redémarre !!! Arrivé sous Windows ya plus de son !
Je suis obligé d'éteindre l'ordi pendant 10 secondes puis de le rallumer (sûrement pour vider les condos), là il y a du son.
La dernière fois l'écran bleu foncé est resté, j'y ai vu que Windows s'est arrêté à cause de problèmes, que c'était à cause du matériel, ensuite :
STOP 0x0000007F (0x0000000D, 0x00000000, 0x00000000)
Début du vidage de la mémoire physique
A votre avis d'ou vient le problème, et comment le résoudre ?
Au fait avant j'avais 128 Mo de RAM (133 MHz), j'en ai rajouté 128 autres mais ça change rien.
32 Mo de RAM vidéo partagés.
Et je suis sous WinXP.
Visitez mon site : http://www.jujubarbare.linux-fan.com
Marsh Posté le 25-04-2002 à 08:54:29
Essaeis d augmenter la taille de ton swap et de mettre les derniers service pack si t sous NT ou 2000
Marsh Posté le 25-04-2002 à 09:02:45
j'ai 512 Mo de swap sur d: (ya que ça sur cette partition)
mais ça continue.
C'est quoi les service pack ?
merci, @+
Marsh Posté le 26-04-2002 à 13:19:05
mais ça continue.
merci, @+
alors pas d'autres avis ?
Marsh Posté le 26-04-2002 à 13:36:23
déjà en bas de la page ???
SVP !!!
Marsh Posté le 26-04-2002 à 13:53:09
Résumé : hardware ou overcloking ou norton antivirus ou ram défectueuse ou modules  ram incompatibles ou dysfonctionnement carte mère
STOP 0x0000007F (UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP)
CAUSE
This error message can occur if either of the following conditions exists:
Your computer has hardware or software problems (hardware failure is the most common cause).
-or-
You try to over clock the speed of your computer's processor (for example, you set a 150 MhZ processor to run at 187 MhZ).
NOTE : Norton Anti-Virus 2001 may cause this issue as well.
The above STOP error means a trap occurred in kernel mode and the trap is either one the kernel is not allowed to have or is always fatal. The most common causes of a STOP 0x7F are:
Low-level hardware corruption, such as corrupt memory (RAM)
Mismatched memory modules
A malfunctioning motherboard
Marsh Posté le 26-04-2002 à 14:52:47
CAUSE
-or-
salut,
merci de ta réponse.
Hardware -> Possible, mais il est tout récent...
OverClocking -> Non je l'ai pas overclocké (c'est un portable)
AntiVirus -> Non, je n'ai aucun antivirus d'installé
RAM -> Avec la RAM d'origine ça le faisait aussi. J'ai rajouté 128, ça change rien
Carte mère -> Possible, mais bon il est récent !
Marsh Posté le 26-04-2002 à 14:59:30
Euh, je vais peut-être dire une grosse bêtise, mais ton fichier d'échange, il est pas censé être sur la partition principale (donc lecteur C ) ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par mikekine le 26-04-2002 à 15:00:34--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 26-04-2002 à 15:40:14
je pencherais pour un pb ram
essayes avec la 2eme barette seule (puisque la 1ere était déja en tilt)
ou pb lié à la mémoire partagée vidéo, pb ptet du aux drivers video
essayes de réinstaller les drivers du chip video
Marsh Posté le 26-04-2002 à 15:44:26
que je mette juste la barette d'origine ou les 2 (impossible je crois de retirer la 1ere), ça change rien...
Pour les drivers video, j'ai les derniers, mais ceux d'avant aussi faisaient rebooter...
merci :hello:
Marsh Posté le 26-04-2002 à 15:48:35
ben je pense la 1ere barette à tester
Marsh Posté le 26-04-2002 à 15:52:01
et comment je peux faire !
Marsh Posté le 26-04-2002 à 15:54:36
tu utilise quel soft pour tes divx
Marsh Posté le 26-04-2002 à 15:57:22
ca c'est un pb sous xp je sais pas, ptet avec une disquette de boot win98 sur laquelle tu ajoutes un logiciel comme memtest
Marsh Posté le 26-04-2002 à 15:59:43
pour memtest je vais chercher.
Pour lire les divx j'utilise divx player (fourni avec le codec 5) et aussi win media player. Il a plus tendance à rebooter avec divx player, mais pas mal aussi avec win media player.
Marsh Posté le 26-04-2002 à 16:05:20
Marsh Posté le 26-04-2002 à 16:17:14
j'ai exactemet le même probleme ,a part que je n'ai pas besion de regarder un divx pour que cela reboot
j'ai souvent des messages l'orsque que je revient du boulot
me disant que certaine application doivent etre fermé afin de recuperer de la memoire patati patata et ma carte son est desactiver  :ouch:
sinon reboot comme toi ,c tres enervant
celeron 900 ,carte mere msi ,256mo ram
Marsh Posté le 26-04-2002 à 16:33:46
depassement de tampon, gestion de la memoire
Marsh Posté le 27-04-2002 à 08:50:25
et si je rachète le même ordi neuf, ça fera pareil ou pas ?
Marsh Posté le 27-04-2002 à 09:01:01
oui ça peut faire la meme chose
ça le fait aussi sur Win 2K et NT
en fait je pense que ça viend de la base de registre ou du noyaux de win car elle est plus surveillez par les nouveau os
C'est un probe que j'ai rencontré depuis que je suis passé a W 2K et Win XP alors que sous 98 et 98 os2 jamais vu!
Marsh Posté le 27-04-2002 à 11:56:27
quel est ma solution ? tout réinstall comme d'ab :cry:
win2000 est installer depuis 1 mois et demi max & je dois deja formater etc.. pfff
des que je branche le net sur un pc neuf ou ancien ,aucun os est valabe ,je ne sais plus quoi faire
 merci à vous  :)
Marsh Posté le 28-04-2002 à 09:41:14
 merci à vous  :)
moi je reinstalle win tous les 2 jours ...
@++ :hello:
Marsh Posté le 28-04-2002 à 10:47:55
@++ :hello:
Utilise ghost tu éviteras de perdre du temps a le reinstaller ( win)
Marsh Posté le 29-04-2002 à 17:33:09
t'en fais pas pour moi, j'utilise un petit logiciel qui tient à l'aise sur disquette et qui marche sous DOS, c'est SavePart et RestPart, en 20 minutes je reinstalle windows ...
Mais même avec une vraie réinstall, ça change rien ...
Au fait regardez dans mes propriétés mon ordi portable, je le vend 1350 euros (aucun rapport avec le fait qu'il reboote, comme je l'ai dit ce n'est qu'avec certains films), c'est un bon prix ???
