PB d'interférences sur ma sortie TV...Grrrrr !!
PB d'interférences sur ma sortie TV...Grrrrr !! - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2002 à 01:55:07
Voilà mon pb:
J'ai une ati 7500 (BBA qui marche parfaitement c pas elle qui est en cause) et lorsque je me sert de la sortie TV en utilisant le SVHS et bien j'ai des interférences sur la TV...Celà se concrétise par un balayage neigeux...Lorsque j'utilise le cable RCA je n'ai pas ces interférences, mais l'image est bcp plus dégeu  :fou: ....
J'ai tout enlevé dans mon PC afin de tester...Rien n'y fait. Il me reste donc comme solution: soit c la CM (k7s5a), soit c la mémoire (ddr hyundai) soit c l'alim (noname 300w)...
Je penche du coté de l'alim et vous???
Aidez moi please...
Merci bcp. :jap:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par lfabrice--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 25-03-2002 à 02:20:21
spread spectrum enable dans le bios?
Marsh Posté le 25-03-2002 à 02:22:51
non sur disable, je sais pas à quoi ca sert d'ailleurs  :lol:
Marsh Posté le 25-03-2002 à 02:30:09
ben justement c une histoire de reduction d'interferences, donc ca pourrait t'etre utile de l'activer
Marsh Posté le 25-03-2002 à 02:32:45
ok je vais essayer alors...je te tiens au jus..Merci en tout cas d'avoir fait fonctionner tes neurones à cette heure.
Marsh Posté le 25-03-2002 à 02:44:30
bon et bien celà ne change rien du tout...D'autres idées please? là je sens que je vais craquer... :cry:
Marsh Posté le 25-03-2002 à 02:52:16
ce serait pas ton cable qui serait de mauvaise qualité?
Marsh Posté le 25-03-2002 à 02:58:18
j'ai essayé avec deux cables différents: celui fournit avec la carte et un dont je me sert à mon caméscope dv (celui je suis sûr qu'il est nickel)...
Et tjrs pareil.
Marsh Posté le 25-03-2002 à 03:06:44
y'a pas une histoire de config style pal-n ou autre?
Marsh Posté le 25-03-2002 à 03:08:53
ben disons que si c'était un pb de config de tv cela le ferait aussi sur la sortie rca non?
Pour info je suis en pal-b.
Marsh Posté le 25-03-2002 à 03:12:33
t'as essayé en pal-n? je crois que c ce format kil fo utiliser
Marsh Posté le 25-03-2002 à 03:14:31
je vais essayer alors...JE te tiens au jus..Apparemment à cette heure tu es le seul à t'intéresser à mon pb. mErci encore.
Marsh Posté le 25-03-2002 à 03:15:30
ca me distrait de mes revisions sur les traitements thermiq de diffusion  :lol:
Marsh Posté le 25-03-2002 à 03:23:45
bon ben c pareil...Mais là je file me coucher donc si tu as d'autres idées, n'hésite pas.
Marsh Posté le 25-03-2002 à 03:27:53
bah la j'suis à sec... mais la nuit porte conseil
Marsh Posté le 25-03-2002 à 08:46:29
Qqn pour m'aider??? allez je deviens fou...
Marsh Posté le 25-03-2002 à 09:18:52
:spookie:
Marsh Posté le 25-03-2002 à 09:28:29
:cry:
Marsh Posté le 25-03-2002 à 09:54:38
ton cable est blindé?
si non, ca peut peut-etre venir d'interference avec un autre appareil electrique.
chez moi (RCA) j'avais des interferences a cause d'un cable electrique (220V) qui passait juste a cote de mon cable rca...
Marsh Posté le 25-03-2002 à 09:56:36
je ne sais pas si mon cable est blindé...je pense car il est épais  :crazy: ...
Pour ce qui est des autres appareils électriques à part mon pc y a rien d'autre.
Marsh Posté le 25-03-2002 à 10:17:42
faut que je fasse quoi pour que qqn m'aide...ouiiinnn
Marsh Posté le 25-03-2002 à 11:52:42
Marsh Posté le 25-03-2002 à 12:13:54
J'avais le même genre de pb, j'ai débranché le câble d'antenne sur la TV et ça marche.
Ne vous mariez qu'une fois dans votre vie tellement c'est galère © randolfinette | Quand l'antre grogne, le diable cogne... | Un problème d'acquisition VHS?
Marsh Posté le 25-03-2002 à 12:27:46
ta viré le cable coditel?
chez moi cest lui ki fait des ombres et interferences...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par brunocremer--[/jfdsdjhfuetppo]
[:pentier]
Marsh Posté le 25-03-2002 à 12:28:53
pareil :jap:
[:pentier]
Marsh Posté le 25-03-2002 à 12:33:11
ah? ben je vais essayer alors, mais c pas très pratique quand même si c'est ça...
COditel??? quezaco?
Marsh Posté le 25-03-2002 à 12:40:40
bon pareil ca change rien...EN fait les interférences sont présentent dès l'allumage du pc même si tout est débranché...Lorsque j'allume l'alim si l'écran tv est branché les interférences apparaissent même sans allumer l'uc, c pour cela que je penche vers l'alim...
Marsh Posté le 25-03-2002 à 13:09:06
:spookie:
Marsh Posté le 25-03-2002 à 13:35:05
:spookie:
Marsh Posté le 25-03-2002 à 13:59:20
:spookie:
Marsh Posté le 25-03-2002 à 14:12:10
faudrait que tu essayes de sortir l'alim de la tour et de l'écarter au maximum pour voir
Marsh Posté le 25-03-2002 à 14:13:30
faudrait plutot que je trouve une autre alim pour tester parce que je ne peux pas trop l'éloigner...(cables trop court)
Marsh Posté le 25-03-2002 à 14:17:38
tu peux essayer de la sortir de la tour et de l'entourer de qq chose de métallique (mais koi???) pour faire une cage de Faraday, ca limitera les interférences éventuelles et tu sauras si c'est ca.
Marsh Posté le 25-03-2002 à 14:19:18
pas con  :jap:
Marsh Posté le 25-03-2002 à 14:21:20
le tout est de trouver koi.
du vieux grillage ferait l'affaire, même si c'est des grosses mailles tu fais plusieurs tours.
mais tt le monde n'a pas du vieux grillage chez lui  :D
Marsh Posté le 25-03-2002 à 14:24:30
surtout en appart, j'élève pas des lapins moi :cry:
Marsh Posté le 25-03-2002 à 14:26:55
COditel??? quezaco?
Coditel = société qui distribue le câble en Belgique  [:pentier]
Bref, c'est le fil du câble si t'es câblé pour recevoir la TV...
Marsh Posté le 25-03-2002 à 14:27:47
je sens bien le coup de l'alim.... j'en ai acheté une récemment et cette conne dès qu'elle est branchée me crée pas mal de problèmes d'interférences... depuis qu'elle est dans le boitier ça va, mais elle agit toujours sur la sortie TV... et l'éloignement ne fait rien puisqu'avant de l'intégrer dans le boitier, elle était sur une autre carte mère qui elle était à 5 ou 6 mètres de la machine qui était branchée à la TV... bref, je sais pas si elle crée des harmoniques sur le réseau élec + des interférences électro ou si ce sont seulement des interférences électro, mais je pencherais plus pour la 1ère solution ... dans ton cas c'est pareil à mon avis :sweat:
Marsh Posté le 25-03-2002 à 14:30:10
ah ok excuse moi de pas être belge une fois  :lol:
M'enfin merci..Bref on est européen c deja ça...c mal barré quand meme le cee avec les belges non?  :lol:  :D
Marsh Posté le 25-03-2002 à 14:30:52
Ok tu confirmes mes craintes...Bon qui vend une alim?  :lol:
