PB install w2k - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2002 à 22:46:12
j'ai deja refait la disquette 1 et pas de probleme sur autre pc
Marsh Posté le 10-01-2002 à 22:50:01
le cd est bootable mais pas w2k? j'ai essaye wxp sans plus de resultat : blocage sur preparation de l'installation
Marsh Posté le 10-01-2002 à 22:52:24
le CD de W2K est censé être bootable essaye donc si ton bios est bien réglé pour booter sur le lecteur de CD en premier
c'est quoi ton contrôleur de disque ?
Marsh Posté le 10-01-2002 à 22:57:13
Je crois qu'il faut appuyer sur une touche pour booter sur le cd, mais je ne sais plus laquelle ...
Marsh Posté le 10-01-2002 à 23:01:03
oui en principe dans le bios tu as first boot device = CD-Rom
ou suivant le bios : boot sequence CD-A-IDE ou SCSI
t'as pas un truc comme ça ?
Marsh Posté le 10-01-2002 à 23:02:45
| walstef67 a écrit a écrit : séquence de boot ? |
c'est l'ordre dans lequel les lecteurs vont être sollicité : donc pour toi il faut cdrom/dd/floppy
[edtdd]--Message édité par Gabet13--[/edtdd]
Marsh Posté le 10-01-2002 à 23:03:41
et tu n'arrives pas à booter sur le lecteur de CD ?
tu as peut être un problème IDE
t'as fait quoi comme montage IDE ?
Marsh Posté le 10-01-2002 à 23:08:12
ben là je ne vois pas
ou si tu as 2 nappes essaye un sur chaque en master et puis vérifie la version de bios pour voir s'il n'y en a pas une + récente
Marsh Posté le 10-01-2002 à 23:10:36
| walstef67 a écrit a écrit : montage ide : cdrom master +dd slave |
DD en slave ???
DD master et CDROM slave / ou IDE1 DD master et IDE2 CDROM master
Marsh Posté le 10-01-2002 à 23:11:29
j'ai deja flashe le bios/change rien
je ne comprend pas ce message d'erreur sur l'installation de la 1ere disquette w2k? le meme jour sur autre machine aucun probleme ni avec le cd ni avec les disquettes
Marsh Posté le 10-01-2002 à 23:13:17
il vaut peut être mieux chercher du côté du lecteur alors
tu n'as pas une disquette de boot 98 pour tester ?
Marsh Posté le 10-01-2002 à 23:14:53
deja testé avec boot 98 /sur disquette ras puis lors de l'install du cd w98 plantage
Marsh Posté le 10-01-2002 à 23:17:06
Attends, je comprend plus là, tu installes win2k à partir d'un CD ou de disquettes ?
Marsh Posté le 10-01-2002 à 23:17:11
j'ai déjà eu ça sur le PC d'un copain
lors du boot sur disquette le CD se perdait en cours de route
le seul moyen a été de copier le contenu du CD sur le DD après l'avoir formaté bien sûr et de lancer l'install à partir du DD
Marsh Posté le 10-01-2002 à 23:19:42
j'installe enfin j'essaye a partir des 4 disquettes d'installation de w2k.et c'est sur la disquette 1 qu'il se bloque avec erreur ligne 4.. inf quelque chose
Marsh Posté le 10-01-2002 à 23:27:03
donc, comme je le disais + haut, c'est ton lecteur qui débloque, non ?
Marsh Posté le 10-01-2002 à 23:31:24
je pense pas car lorsque j'ai voulu installer xp à partir du cdrom il a ausi plante
Marsh Posté le 10-01-2002 à 23:42:05
dernière solution ... la ram (j'avais une barrette qui m'avait emmerdé quand j'avais installé win2k et winMe : plantages, erreurs, etc...) Essayes avec d'autres barrettes.
Sinon ...
Marsh Posté le 12-01-2002 à 17:02:04
enfait le mieux a faire ces douvrir la fenetre et de jeter ton ordi dehors ca ca marche bien
Marsh Posté le 10-01-2002 à 22:41:21
installation w2k sur matos neuf/cm dfi ak75ec+duron 800+cg gfmx200
apres insertion disk 1 : erreur ligne ... inf
puis plus rien?help
