Pause entre chaque impression??
Pause entre chaque impression?? - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2003 à 13:46:20
J'ai un petit problème chez un utilisateur, a chaque fois qu'il imprime un document de plusieurs pages il y a un temps de pause entre chaque page voir 2 ou 3 pages de quoi cela peut venir sachant qu'on est sous W2K ?
Marsh Posté le 12-02-2003 à 13:53:38
les drivers qu'il utilise sont-ils les mêmes ?
as-t-il les même droit sur le spool de l'imprimante que les autres ?
est-ce le meme type de document ? PDF ? (les PDF sont toujours long à envoyer!)
Tout cul tendu mérite son dû
Marsh Posté le 12-02-2003 à 13:56:25
ce sont des docs xls word, les drivers sont idems, c'est une imprimante reso
Marsh Posté le 12-02-2003 à 13:58:57
imprimante canon recente n'est ce pas?
Marsh Posté le 12-02-2003 à 14:01:40
non du tout Hp + Lexmark ca le fait sur toutes les imprimantes donc ca vient pas de l'imprimante
Marsh Posté le 12-02-2003 à 14:05:44
Config du poste en question ;)
L'imprimante est sur le poste ou brancher sur un autre poste :whistle:
Ca fait la même chose à partir d'un autre poste ?
Scully: Mulder, there something out there ; Mulder: I know. I've been saying that for years
Marsh Posté le 12-02-2003 à 14:15:58
Ces questions sont intéressantes... vouaip.. on veut les réponses !
Bahh.. peut être le cable rézo qui est simplement pourri aussi, non ? c du cat5 ?... un ptit pb sur la carte rézo peut être ?
Marsh Posté le 12-02-2003 à 14:26:41
En fait l'os est w2000 le probleme existe que ce soit en local ou sur le reso alors que faire?
Marsh Posté le 12-02-2003 à 15:21:55
tu fais un clic droit sur ton imprimante => propriété => avancé
dans les options de ton pilote tu as plusieurs choix genre " commencé l'impression une fois que tous les documents sont spoolés" ou "imprimer directement sur l'imprimante"....
essaye ces options là....
Ce sont des imprimantes lazer ?
Marsh Posté le 12-02-2003 à 16:18:48
Si je comprends bien c'est l'ordi le problème, pourrait-on avoir le détail de la configuration (proc, ram....) :D
Marsh Posté le 12-02-2003 à 21:42:06
C'est un IBM P3 933 256M ram DD 20Go CG integrée.....
Marsh Posté le 12-02-2003 à 23:53:13
il faudrait regarder les paramètres du spool au niveau des param de ta machine.. il doit y avoir un truc qui coince à ce niveau là
