Patte de socket cassée : help - Hardware
Marsh Posté le 07-05-2002 à 20:54:01
malheureusement ca va etre tres difficile de la faire revenir meme avec de la superglue.
ca m'est arrive aussi, j'ai du prendre un ventilo à 3 pattes comme l'aqua690.
Marsh Posté le 07-05-2002 à 20:59:10
| WebAmster a écrit a écrit : malheureusement ca va etre tres difficile de la faire revenir meme avec de la superglue. |
je confirme : c'est la seule solution pour éviter de changer de CM
Marsh Posté le 07-05-2002 à 21:16:44
personne n'a réussi a trouver autre chose ?
La super glue kkun a essayé ca donne quoi ?
Mettre une espece de barre en fer collée qui serait tenue par les 2 autres ?
Marsh Posté le 07-05-2002 à 21:17:51
change de ventilo, ou alors change de CM, la glue tu oubie ca tout de suite
Marsh Posté le 07-05-2002 à 21:20:10
pk oublier la glue de suite ?
Marsh Posté le 07-05-2002 à 21:22:18
Because la force exercée par la fixation de ton ventilo va faire pêter ta colle vite fait.
Et le pire ça serait que ça tienne... Un moment... Ce serait bête que ton ventilo se barre pendant que le proco fonctionne... Adieu le proco...
Marsh Posté le 07-05-2002 à 21:23:13
vi c'est aussi ce à quoi je pensait mais il doit bien exister des colles super puissantes assez fortes pour tenir ?
non ?
Marsh Posté le 07-05-2002 à 21:25:27
Tu parirais la vie de ton proco là-dessus?
Marsh Posté le 07-05-2002 à 21:26:59
ben fo savoir bricoler les gars faite marcher votre imagination
Marsh Posté le 07-05-2002 à 21:27:08
ben racheter une carte mère ca fout les boulles quand même
Marsh Posté le 07-05-2002 à 21:28:38
non il y a pas ... sur un ancien support 3 j avais mis une petite vis dans l habillage en plastique du support (pas trop longue sinon elle casse les douilles dans lesquelles rentrent les pins de la cpu)...
Marsh Posté le 07-05-2002 à 21:29:03
| djky a écrit a écrit : J'ai cassé la pate du milieu de mon socket A comment la réparer car mon ventilo a une seule patte ! Merci |
tu peux pas deplacer le clip juste d'un cran ?? et en rajouter un autre pour equilibrer la pression?
Marsh Posté le 07-05-2002 à 21:30:37
ouais bricoler yes mais une inspiration d'un truc bien fait ca peut aider
Sinon merci pour les idées je vais essayer personne a d'autres idées ?
Marsh Posté le 07-05-2002 à 21:33:16
change de ventirad...
Marsh Posté le 07-05-2002 à 21:35:30
| djky a écrit a écrit : ouais bricoler yes mais une inspiration d'un truc bien fait ca peut aider Sinon merci pour les idées je vais essayer personne a d'autres idées ? |
Ouais mais bon on peut pas vraiment t aider si on sait pas comment c autour de ton socket, quel ventilo t as, etc...
Marsh Posté le 07-05-2002 à 21:36:57
ou meme :
enfin des lors qui a le suport qui permet de s acrocher a une autre broche ca marche
Marsh Posté le 07-05-2002 à 21:37:04
pas compliqué, une seule solution
Venitilos à triple fixation
(aqua 690 par exemple pas trés cher et efficace)
tout autre solution serait provisoire voire risquée
vu la pression exercée par une patte de ventilo, un collage ne tiendras pas
et un ajout de fixation doit etre au 10éme de mm
un core de proco c est fragile
Marsh Posté le 07-05-2002 à 21:38:05
j'aimerai pouvoir la revendre à quelqu'un qui utilise un ventilo une seule patte en fait
Marsh Posté le 07-05-2002 à 21:39:04
oula l esprti de l ancien forum ce perd grave
Fait kom tu veux si tu veux racheter un ventilo moi perso je ferais un bricolage a 0FF
Marsh Posté le 07-05-2002 à 21:41:54
ben le prob est la moi j'ai un aqua 690 ca marche mais je veux passer à de la ddr donc je change de CM donc je veux la revendre elle fonctionne nickel en dehors de ca
Je l'ai dis au gars qui est interessé et il a un ventilo une seulle patte C'est tout je cherche donc a trouver une solution
Marsh Posté le 07-05-2002 à 21:43:25
| djky a écrit a écrit : ben le prob est la moi j'ai un aqua 690 ca marche mais je veux passer à de la ddr donc je change de CM donc je veux la revendre elle fonctionne nickel en dehors de ca Je l'ai dis au gars qui est interessé et il a un ventilo une seulle patte C'est tout je cherche donc a trouver une solution |
refile lui ton ventirad avec...
Marsh Posté le 07-05-2002 à 21:54:26
lol c pas ca le prob il a un alpha bien plus performant et ce qu'il voudrait c'est la carte mère
Bon en tous cas merci de vors réponses je vais essayer de bricoler un truc
Marsh Posté le 13-06-2002 à 20:24:00
up ! Moi aussi ça vient de m'arriver. je crois que je vais tenter le coup de la vis mais ça ne me parrait pas évident. Si quelqu'un à une autre idée ...
Marsh Posté le 13-06-2002 à 20:37:10
pourquoi partir du principe qu'il faille utiliser le clip central du socket ??????
utilise donc les 2 autres qui restent ! tu as juste à souder deux oeillets de chaque coté de celui qui existe sur ton ventirad, et le tour est joué, m'enfin !?!?!?!
Marsh Posté le 07-05-2002 à 20:45:46
Pas de Paris ... snif ... I'm d'Agen a 1h 30 de bordeaux , 1h de Toulouse...
