pate thermique ou pad?? - Hardware
Marsh Posté le 15-07-2002 à 13:56:05
| Citation : d'apres ce que j'entends les pads fondent sur le proc...et engendrent des plantages? |
qui t'a dit ça ? je vois pas pkoi ça ferait planter (le die est fermé .... )
Marsh Posté le 15-07-2002 à 13:58:04
HidE a écrit a écrit :
le pad fond sur le proc et a la longue l'echange thermique se fait mal..
Marsh Posté le 15-07-2002 à 13:59:01
spavrai
mais bon fo avouer qu'une bonne goutte d'artic silver, çai mieu
Marsh Posté le 15-07-2002 à 14:02:33
| kayans a écrit a écrit : le pad fond sur le proc et a la longue l'echange thermique se fait mal.. |
c le principe meme du pad ... a temperature il fond pour faire contact entre le cpu et le rad
Marsh Posté le 15-07-2002 à 14:04:07
| HidE a écrit a écrit : spavrai ( ) mais bon fo avouer qu'une bonne goutte d'artic silver, çai mieu |
je peut toujours supprimer le pad si le radiateur chauffe trop?
Marsh Posté le 15-07-2002 à 14:06:34
| kayans a écrit a écrit : je peut toujours supprimer le pad si le radiateur chauffe trop? |
ça va pas aider ...
mais si tu l'enlèves, met de la pate thermique, à la place ![]()
Marsh Posté le 15-07-2002 à 14:09:22
Change le pad contre de la pate thermique...quant a ceux qui te disent d'ht de l'AS3, je vois pas l'interet, tu gagne 1 ou 2°C qui te coutent 8 ou 9? de plus...
Enleve bien ton pad et fous de la pate thermique, n'importe laquelle fera l'affaire ![]()
Marsh Posté le 15-07-2002 à 14:30:24
| BillyII a écrit a écrit : Change le pad contre de la pate thermique...quant a ceux qui te disent d'ht de l'AS3, je vois pas l'interet, tu gagne 1 ou 2°C qui te coutent 8 ou 9? de plus... Enleve bien ton pad et fous de la pate thermique, n'importe laquelle fera l'affaire |
merci bien, me reste plus qu'a aller en acheter
Marsh Posté le 15-07-2002 à 14:50:21
| kayans a écrit a écrit : voila voila, Donc j'hesite a arracher le pad de mon ventilo( socle en cuivre) afin de mettre de la pate thermique directos sur le proc (1800). |
T'es un peu extremiste la
Il faut plutot enlever delicatement le pad en faisant attention de ne pas rayer la base en cuivre de ton ventilo.
Utilise de l'acetone ou un dissolvant a vernis a ongle pour nettoyer completement ton radiateur et ton CPU le cas echeant.
Ensuite, tu peux appliquer ta pate thermique ![]()
Marsh Posté le 15-07-2002 à 13:55:03
voila voila,
d'apres ce que j'entends les pads fondent sur le proc...et engendrent des plantages??? ken est il?
Merci d'avance.
