pate thermique et microprocessuer - Hardware
Marsh Posté le 17-03-2002 à 13:40:24
d'abord tu fixes le proc sur la cm
ensuite tu mets un peu de pate thermique sur le core (le carré au milieu) du proc. Pas la peine d'en mettre ailleurs.
LA tu pose le ventilo dessus en faisant gaffe a pas laisser de bulles d'air entre ventirad et proco.....
tu fixes le ventilo sur le socket avec le ptit levier sui est sur le ventirad
Marsh Posté le 17-03-2002 à 13:40:57
et ben, le newbie, faut faire des recherches et hop !
Marsh Posté le 17-03-2002 à 14:01:44
tadzoa a écrit a écrit : d'abord tu fixes le proc sur la cm ensuite tu mets un peu de pate thermique sur le core (le carré au milieu) du proc. Pas la peine d'en mettre ailleurs. LA tu pose le ventilo dessus en faisant gaffe a pas laisser de bulles d'air entre ventirad et proco..... tu fixes le ventilo sur le socket avec le ptit levier sui est sur le ventirad |
Le core c le carre avec les info du proc ?
Sinon, sur le ventirad , y a des ergots pour pluguer sur la carte mère, esct uttile de les accrocher ?
Marsh Posté le 17-03-2002 à 14:14:09
y'a pas une couche de colle à enlever du proc avant de mettre la pate ??
Marsh Posté le 17-03-2002 à 14:22:39
gofer_ a écrit a écrit : y'a pas une couche de colle à enlever du proc avant de mettre la pate ?? |
Non, faut enlever la pate rose qui se trouve sous le rad, sinon, risque de cramage.
Marsh Posté le 17-03-2002 à 14:24:50
MinouX a écrit a écrit : Non, faut enlever la pate rose qui se trouve sous le rad, sinon, risque de cramage. |
c'est ça !!
avec quoi vaut-il mieux l'enlever ?? couteau ? en raclant ?
et dernière question, c'est grave si on raye un peu la surface en faisant ça ?
Marsh Posté le 17-03-2002 à 14:29:48
gofer_ a écrit a écrit : c'est ça !! avec quoi vaut-il mieux l'enlever ?? couteau ? en raclant ? cuter c'est mieux et dernière question, c'est grave si on raye un peu la surface en faisant ça ? Non, c'est pas grave, la pate thermique est là pour ça. |
Marsh Posté le 17-03-2002 à 14:35:38
la regarde y'a tout d'expliqué
http://www.ldlc.com/dossiers/ventilateurs/aqua.html
Marsh Posté le 17-03-2002 à 14:39:59
et sur ldlc il te montre comment mettre ta pate thermique en cliquant sur artic silver...
Marsh Posté le 17-03-2002 à 16:07:12
on le nettoie avec quoi le proc baveux de l'ancienne pate? je dois faire un nettoyage du ventirad...
Marsh Posté le 17-03-2002 à 22:16:10
la plaque de cuivre c un spacer, ca permet d'eviter de niquer le proc si le ventirad est trop lourd...
pour enlever l'ancienne pate thermique, jcrois ke le white spirit le dissous tres bien sans attaquer le proco...
et pareil pour le ventirad
Marsh Posté le 17-03-2002 à 13:29:55
qui peut me dire comment on met la pate thermique sur un microprocesseur
et comment simplement on fixe le radiateur sur le proc, puis sur la carte mere (socket a)
