Passez de fat32 en NTFS avec Win XP pro ??? + une autre question ! - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2002 à 13:23:27
2) Tu bootes directement sur le CD de XP. Tu crée la première partition pour l'installation. Les autres partitions, tu les créeras après l'install, à partir du gestionnaire de disques.
Marsh Posté le 27-07-2002 à 13:30:39
j ai essayer de redemarrer mon pc directement sur le CD de XP et sa marche que dalle ..
d autres idees pour mes deux questions ??
Marsh Posté le 27-07-2002 à 13:32:43
aidez moi SVP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 27-07-2002 à 13:33:25
| Urik@in a écrit a écrit : j ai essayer de redemarrer mon pc directement sur le CD de XP et sa marche que dalle .. d autres idees pour mes deux questions ?? |
cd de win XP originel ou copie ?
bootable ou pas ?
Marsh Posté le 27-07-2002 à 13:35:57
copie !!! tu crois que c ca ?????????
Marsh Posté le 27-07-2002 à 14:04:45
1°)Jai Win XP Pro et je suis en fat32, mais je voudrai passer en NTFS !!!! Comment dois-je proceder ???????
dans une dos prompt:
convert c
fs:ntfs
Marsh Posté le 27-07-2002 à 14:08:11
| The one a écrit a écrit : 1°)Jai Win XP Pro et je suis en fat32, mais je voudrai passer en NTFS !!!! Comment dois-je proceder ??????? dans une dos prompt: convert c |
ça merde avec les slash:
convert c 2 points slash fs deux points ntfs (tout collé)
Marsh Posté le 27-07-2002 à 14:27:24
ok mais ou est ce que je tape ca ???????????
Marsh Posté le 27-07-2002 à 14:41:50
rhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh SVP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 27-07-2002 à 14:44:19
c a dire faut que j aille un command DOS ?????????
Marsh Posté le 27-07-2002 à 14:45:55
Démarrer->Tous les programmes->Accessoires->Invite de commande
Marsh Posté le 27-07-2002 à 14:48:19
ok THx donc, si tu as de la patience peut tu tout me redire depuis le debut, c a dire kes ke je dois taper et où je dois le taper...
Que vais je devoir faire apres que sa soit en NTFS redemarrer mon PC ???
Merci merci bcp de me repondre, du moins j espere !!!!!
Marsh Posté le 27-07-2002 à 14:50:57
| Urik@in a écrit a écrit : ok THx donc, si tu as de la patience peut tu tout me redire depuis le debut, c a dire kes ke je dois taper et où je dois le taper... Que vais je devoir faire apres que sa soit en NTFS redemarrer mon PC ??? Merci merci bcp de me repondre, du moins j espere !!!!! |
La commande convert dans la boite DOS.
Si tu fais "convert /?", tu as l'indication sur les paramètres à fournir.
Ca doit être un truc du genre
convert c: /FS:NTFS |
Marsh Posté le 27-07-2002 à 14:56:45
ok donc je fait directement a partir de WIN XP MAIS APRES LA CONVERSION FAUT KE JE REDEMARRE MON PC OU PAS ??????????
Marsh Posté le 27-07-2002 à 15:03:01
| Urik@in a écrit a écrit : ok donc je fait directement a partir de WIN XP MAIS APRES LA CONVERSION FAUT KE JE REDEMARRE MON PC OU PAS ?????????? |
Je sais pas, j'ai jamais fait. Tu verras bien. Mais ca coute rien de rebooter.
Mais à mon avis, si c'est la partition système, il le fera pas en direct. Il te dira de rebooter pour le faire au moment du démarrage.
Marsh Posté le 27-07-2002 à 13:22:14
J'ai duex QUESTIONS:
2°)Kand je formate je suis oblige d'installer en 1er win 98, donc je perd du temps !! Comment je dois faire pour pouvoir installer directement WIn XP ??????,
Merci d'avance
Urik@in
