Passer ventilo alim 300w 12v a 7v svp !!!! - Hardware
Marsh Posté le 31-03-2002 à 10:04:35
ca ne peut pas marcher tu à branché ton ventilo avec un 0 ,le rouge de ton ventil sur le jaune et le noir de ton ventil sur le rouge
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par cod57--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 31-03-2002 à 16:58:41
.je vais regarder . mais ,c'est ce que j'ai fais pour mon ventilo cpu et ca marchait impecc
Marsh Posté le 31-03-2002 à 18:26:54
le fil noir de ton ventilo c'est bien la masse?
le fil rouge du ventilo est bien alimenté en 12 v?
donc si tu laisse le rouge et que sur le noir tu lui mets 12 v
ca fait 12-12=0v
les fils jaunes dans une alim c'est tjrs 12 v
rouge c'est tjrs 5v(sauf dans l'alim meme )
Marsh Posté le 31-03-2002 à 20:12:02
fil noir ;je pense que c'est la masse et le fil rouge du 12v car c'est comme ca qu'est connecte d'origine mon ventilo d'alim et elle va a fond la caisse .
En fait,je ne sait pas bien ou il faut prendre les fils .
Ma bidouille est ds l'alim meme . J'ai fait ce que tu m'a dis et ca ne marche pas. Je me doute que ce que tu me propose marche mais je ne sais pas bien ou prendre les fils .
si tu preferes ,je ne sais pas ou trouver du 5v ds l'alim vu que le fil jaune est probablement du 12v donc j'obtiens 0 comme tu as dit . il ya certains fils rouges qui font du 5 v mais ils se dirigent vers le connecteur general carte mere . Je ne peut donc pas les couper.
Excuse pour le derangement mais je patoge. Comme je viens de mettre un ventilo supp ds ma tour ,l'aeration est bien meilleur donc je pense que je peut passer l'alim en 7v et qu'elle ne souffrira pas trop.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par chris25fr--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 31-03-2002 à 21:28:03
Marsh Posté le 01-04-2002 à 03:36:07
Merci beaucoup cod57
J'y suis enfin arrive. L'image est tres explicite .Mais je pensais qu'on ne pouvait pas trop faire ca pour cause de securite.
Quel silence maintenant. Ca fait du bien . J'ai coupe une partie de la grille arriere ,j'espere que l'alim souffrira pas trop . Le reste ,proc ,etc,etc c'est bon ,aucun pb .
Par contre ,j'ai mis un domino pour faire la manip et ca me rassure pas trop .Ca fait un peu trop bidouille .
Faudrait peut etre que je soude ??
Bye !!!
Marsh Posté le 01-04-2002 à 07:57:19
de rien(j'ai quand meme du demonté tout mon pc
à priori ça suffit comme ca,a la limite isole tes dominos avec du scotch et ca roule
Marsh Posté le 31-03-2002 à 07:53:54
J'ai fais une recherche mais je cherche une explication
j'arrive a le faire pour mon ventilo cpu mais pas pour mon ventilo d'alim . J'ai fais la meme manip mais le ventilo ne demarre pas . J'ai donc remis comme avant.
J'ai un fil rouge et un noir qui sorte de mon ventilo et qui sont soudes a l'alim . J'ai laisse le rouge et branche un fil jaune(il ne sert pas ds ma config car c'est pour un connecteur special que je n'utilise pas) qui partait de l'alim sur le fil noir de mon ventilo . Ca marche pas . Je me demande si ce fil jaune n'est pas aussi en 12 V .
quelqu'un pourrait m'expliquer de maniere tres simple.
Merci d'avance car j'en ai ras le bol de ce boucan.
