Panne à géométrie variable ? - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2002 à 09:00:52
est tu sur d'avoir bien branché tes DD et CDROM a tes disque dur
car si tu n' a fait que rapprocher tes deux PC et brancher que le port sur la CM sa risque pa de marcher
Marsh Posté le 19-03-2002 à 09:11:26
heu... vous pouvez répéter la question ?
J'ai branché l'alim du K6-2 sur la CM du PIII... faut faire autre chose ? qu'est ce que tu entends par "brancher tes DD...a tes disque dur" ?
Marsh Posté le 19-03-2002 à 09:12:51
| Bipbip87 a écrit a écrit : heu... vous pouvez répéter la question ? J'ai branché l'alim du K6-2 sur la CM du PIII... faut faire autre chose ? qu'est ce que tu entends par "brancher tes DD...a tes disque dur" ? |
quelle puissance, tes alims? celle du K6 est pitetre pas assez puissante pour le matos ke t'as sur l'autre config....
Marsh Posté le 19-03-2002 à 09:18:05
ReplyMarsh Posté le 19-03-2002 à 10:25:01
Puissance de l'alim du k6-2 : 250W (ça doit suffire pour un PIII de base, non ? (hd 13go, lect cd/dvd, video 32mo, rien d'autre de spécial)
Non, je n'ai pass essayé d'oc. ça c'est mis à faire ce pb du jour au lendemain.
Marsh Posté le 19-03-2002 à 10:29:32
| Bipbip87 a écrit a écrit : Puissance de l'alim du k6-2 : 250W (ça doit suffire pour un PIII de base, non ? (hd 13go, lect cd/dvd, video 32mo, rien d'autre de spécial) Non, je n'ai pass essayé d'oc. ça c'est mis à faire ce pb du jour au lendemain. |
Normalement ca devrait passer ...
Marsh Posté le 19-03-2002 à 11:14:36
Un autre truc qui me revient à l'esprit : j'ai essayé de mettre le HD du k6 sur ce PIII il y a quelque temps. Résultat : HD non reconnu (hard drive fail) ... j'y comprend rien
Marsh Posté le 19-03-2002 à 14:58:11
Pour résumer et rappeler mon pb :
C'est un PIII 500, 360mo de ram.
A froid, il ne s'allume qu'au bout de 5 à 10 tentatives (il s'éteind tout seul au moment où windows commence à se charger). Une fois chaud et lancé, il lui arrive de s'éteindre selon son bon vouloir (il peut tenir aussi bien 10 minutes que plusieurs heures).
- les voltages de l'alim sont bons
- même problème sous win me ou sous win xp pro
- toujours même pb en changeant de carte vidéo
- ventilateurs nettoyés et qui tournent bien
- antivirus windows (pc cillin 2000) et à partir de disquette dos propre (f-prot) passés, et rien de spécial
- j'ai testé en branchant l'alim de mon pc (250w) sur cette uc et là? le disque dur et lecteur cd ne sont pas reconnus au démarrage (!)
- j'ai essayé de mettre mon disque dur sur ce pc et là?mon disque dur n'est pas reconnu (hard drive fail) (!)
ce qui m'étonne aussi, c'est que ce pc semble mieux marcher à chaud qu'à froid : si on essaye de l'allumer avant qu'il ait atteint une temp de 27/28°, il s'éteind, par contre, si on attend qu'il ait chauffé avant de lancer windows, il se lance presque toujours du premier coup.
L'un d'entre vous aurait il une idée ?
Marsh Posté le 20-03-2002 à 08:09:37
faute de frappe je veux dire qu'il faut brancher tes disque dur et cdrom sur la meme alim que celle branché sur la CM les etourderie sa arrive vite
Marsh Posté le 20-03-2002 à 08:15:20
C kler il faut brancher tout les périphériques sur la même alim que celel qui sert a alimenter la carte mere aussi non sa marche bcp moins bien..
Marsh Posté le 20-03-2002 à 09:32:24
je pars immédiatement me réfugier en laponie orientale pour au moins 20 ans (juste le temps d'étouffer la honte qui m'étreint)
La force du blaireau est avec moi...groumpf!
Marsh Posté le 20-03-2002 à 19:23:09
| Bipbip87 a écrit a écrit : ... je pars immédiatement me réfugier en laponie orientale pour au moins 20 ans (juste le temps d'étouffer la honte qui m'étreint) La force du blaireau est avec moi...groumpf! |
j'en conclue que tout fonctionne c'est l'essentiel
tien moi au courant quand meme
Marsh Posté le 19-03-2002 à 08:52:06
J'ai posté un message hier à propos d'une panne sur un PIII 500 qui était difficile à allumer : 5 à 10 tentatives car il s'éteint juste au lancement de Windows (ME, et même problème avec XP Pro). Et qui s'éteint de temps en temps une fois qu'il est chaud (la machine peut fonctionner aussi bien 10 minutes que plusieurs heures avant de s'éteindre toute seule).
Hier soir j'ai testé en branchant l'alim d'un autre PC (en raprochant les 2 machines), mais lorsque je branche cette autre alim (l'autre PC, un K6-2/450, fonctionne parfaitement), le disque dur et le lecteur cd/dvd ne sont plus reconnus au démarrage.(!)
D'où la panne peut elle venir ???
Merci d'avance de votre aide
