Panne : comment savoir si c'est la carte mère ou le proc ? - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2002 à 10:29:25
elle bipe?
Marsh Posté le 15-01-2002 à 10:31:02
Si le ventilo du proc démarre et que la carte-mère ne bipe pas, il y a de grandes chances que ce soit le proc qui déconne.
Marsh Posté le 15-01-2002 à 10:34:47
Mais non pas du tout rien ne bipe puisque l'alimentaion ne démarre même pas - il n'y a donc pas de courant qui circule.
Si le proc est HS l'alimentation ATX démarre ou pas ?
Marsh Posté le 15-01-2002 à 10:35:49
oui, elle démarre
[edtdd]--Message édité par Fenris--[/edtdd]
Marsh Posté le 15-01-2002 à 10:36:05
| Dauphin a écrit a écrit : Mais non pas du tout rien ne bipe puisque l'alimentaion ne démarre même pas - il n'y a donc pas de courant qui circule. Si le proc est HS l'alimentation ATX démarre ou pas ? |
C donc ton alim qu'est naze !
Marsh Posté le 15-01-2002 à 10:37:13
| athon a écrit a écrit : C donc ton alim qu'est naze ! |
nope, il dit qu'elle marche ailleurs...
Marsh Posté le 15-01-2002 à 10:39:21
| Fenris a écrit a écrit : nope, il dit qu'elle marche ailleurs... |
Oui, mais il vient de dire que l'alimentation ne démarre pas !
ou bien, c'est sont cable qui relie l'alim à la prise éléctrique qui est naze...
le ventilo de l'alim tourne ??
Marsh Posté le 15-01-2002 à 10:40:33
un clear cmos histoire de...
on sait jamais.
Marsh Posté le 15-01-2002 à 10:45:57
Ok je vais essayer le Clear CMOS mais franchement je n'y crois pas beaucoup
Pour résumer :
Je sais que l'alim est Ok
Lorsque j'appuie sur le bouton marche arrêt - rien ne démarre - rien du tout - je vois simplement le voyant de l'accès au disque dur s'allumer 1/4 de seconde la première fois que j'appuie sur le bouton marche arrêt.
Fenris : tu es sur que l'alimentation se met en marche si le proc est KO - je dis çà parce qu'avec l'ATX c'est la carte mère qui pilote l'alim et si le proc est KO
Marsh Posté le 15-01-2002 à 10:47:05
au fait t'avais fé quoi?
Marsh Posté le 15-01-2002 à 10:51:19
machistador :
tu répares des PC donc tu dois avoir l'habitude
si le proc est en panne l'alimentation se met en marche ou pas ?
si la carte mère est KO l'alimentation démarre parfois ou non ?
Marsh Posté le 15-01-2002 à 10:55:29
| Dauphin a écrit a écrit : Fenris : tu es sur que l'alimentation se met en marche si le proc est KO - je dis çà parce qu'avec l'ATX c'est la carte mère qui pilote l'alim et si le proc est KO |
Oui, j'ai déjà essayé avec un proc cramé et les ventilos démarraient bien (même celui du proc) et on entendait les disques durs s'allumer. Ca bloquait avant l'initialisation de la vidéo (écran noir).
Si ton alim marche bien, je crains que ce ne soit donc ta carte-mère
Marsh Posté le 15-01-2002 à 10:56:37
t'en sit des trucs toi!
d'apres moi, si le proc est mort, ou absent, la cm te fait un long bip continu, comme un long cri plaintif.
si la cm est morte, ben t'as rien, c pourquoi je te demandais ce que t'avais fait!
sinon, un truc que g deja fais, tu demonte et tu remonte.
why?
ta carte mere veux peut etre que tu t'occupe d'elle!
Marsh Posté le 15-01-2002 à 10:59:44
| machistador a écrit a écrit : d'apres moi, si le proc est mort, ou absent, la cm te fait un long bip continu, comme un long cri plaintif. |
La mienne, elle faisait juste la gueule
A part ça, sur les MSI, il y a des diodes qui servent à repérer les causes des pannes...
Marsh Posté le 15-01-2002 à 11:01:37
| Fenris a écrit a écrit : La mienne, elle faisait juste la gueule A part ça, sur les MSI, il y a des diodes qui servent à repérer les causes des pannes... |
c clair que c pratique.
Marsh Posté le 15-01-2002 à 11:03:21
Bilan :
je pense de plus en plus ce la mobo en effet car vous me confirmez tous que l'alimentation démarre si le proc est KO
Je vais faire ce que tu dis Machistador (au fait si je sais que tu répares des PC ce n'est pas que je suis Extra-Lucide
mais simplement que j'ai lu ta carte de visite)
[edtdd]--Message édité par Dauphin--[/edtdd]
Marsh Posté le 15-01-2002 à 11:05:18
damned, me suis fait eu!
Marsh Posté le 15-01-2002 à 11:32:26
si cela peut t'aider
mi mon alim ni ma mobo de démarrait et la soluce c'était un mauvais contact entre la mobo et le boitier
ondine
[edtdd]--Message édité par mumu--[/edtdd]
Marsh Posté le 15-01-2002 à 11:54:11
prends l'alim, fil vert sur fil noir, si elle demarre c pas l'alim c la carte mère
Marsh Posté le 15-01-2002 à 12:57:26
hier en remontant mon Pc j'ai mis l'alim du lecteur de disquette à l'envers
et ben le pc ne demarrais pas.
Mais si du jour au lendemain il marche pas ta pas 36 solution mobo ou proc.
Marsh Posté le 15-01-2002 à 10:28:40
Bouuuuuuuh
mon PC ne marche plus.
Diagnostic : j'appuie sur le bouton mache-arret et il ne se passe rien - l'alimentation ne démarre pas ni rien d'autre bien sur.
Je suis sur que ce n'est pas l'alim car je viens de la tester ailleurs.
Par contre je n'ai pas d'autre proc ni d'autre cm pour tester.
Si c'est le proc qui est Out - les ventilos démarrent ?
Help
