pack extense - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2002 à 11:37:03
| BigBen a écrit a écrit : southbridge via, par hasard ? |
oui carte mere pour duron donc via
Marsh Posté le 17-08-2002 à 11:40:08
mouarf....
la, je reponds pas, je te laisse faire une recherche sur le forum. c un TRES gros FAQ.... te dis juste que tu risque d'avoir à lorgner du cote d'un Hub alimenté...
Marsh Posté le 17-08-2002 à 11:42:12
| veys a écrit a écrit : oui carte mere pour duron donc via |
Alors tente en 1er les MAJ de bios, drivers du modem,...
Si ça fonctionne tjs pas, achète une bête carte pci->usb 1.1 avec une puce autre que via à moins de 20?.
Marsh Posté le 17-08-2002 à 11:49:23
le bug du via, je l'ai eu mais il se manifestait pas comme ça.
à chaud, tu essaies d'abord de brancher puis rebrancher le modem USB, ça peut débloquer la situation.
là, je pense vraiment à un pb de ligne ou un pb de modem.
tu appelles le 1014, si possible avec un tel portable, comme ça, ils te font en direct un test de ta ligne et tu es tout de suite fixé.
Marsh Posté le 17-08-2002 à 11:50:31
re-arf arf... faq tres énorme (surtout sur via)
mais pour rassurer un tant soit peu:
j'ai la raie manta depuis 1 an avec une mobo MSI6309 à chipset VIA et avec un hub usb 5 ports logitech à alimentation externe et indépendante : jamais eu le moindre pépin alors que le cable double de la raie manta traîne parterre avec mes 2 chats qui se baladent régulièrement dessus
jamais jamais un seul problème sauf lorsque j'ai foutu 1 coup de pied dans le hub et que le câble s'est légèrement retiré du port usb et dés le fixage, la diode est redevenue verte...
Marsh Posté le 17-08-2002 à 11:57:13
| reith a écrit a écrit : re-arf arf... faq tres énorme (surtout sur via) mais pour rassurer un tant soit peu: j'ai la raie manta depuis 1 an avec une mobo MSI6309 à chipset VIA et avec un hub usb 5 ports logitech à alimentation externe et indépendante : jamais eu le moindre pépin alors que le cable double de la raie manta traîne parterre avec mes 2 chats qui se baladent régulièrement dessus jamais jamais un seul problème sauf lorsque j'ai foutu 1 coup de pied dans le hub et que le câble s'est légèrement retiré du port usb et dés le fixage, la diode est redevenue verte... |
Avec une 6309 c'est normal que tu n'es pas de pb, c'est un chipset appollo pro et pas un chipset de type kt 133 à 266a!
Marsh Posté le 17-08-2002 à 11:58:59
j'ai résolu le bug du southbridge 686B (VIA KT133) en achetant une carte PCI/2USB de marque SITECOM.
le + énervant, c'est que FT connait très bien ce pb mais ça les empeche pas continuer à vendre sans en informer les clients.
c'est quand tu retournes les voir qu'ils te disent : oui, c'est normal que ça marche pas.
Marsh Posté le 18-08-2002 à 19:34:00
resolu le probleme uis allez panneau conf le periph etait defectueux mis pilote a jour
et tout est renter dans l ordre et rulezzzz
Marsh Posté le 18-08-2002 à 19:41:22
Si la lumiere s allume rouge quelle clognote c ron modem qui est dead ma l orage me la bouffer et sa faisais sa.
Marsh Posté le 17-08-2002 à 11:35:05
ma soeur qui a modem la raie de wanadoo , le modem ne fonctionne plusalors la lumiere rouge s alllume 1 seconde et puis rideau
serais ce le modem dead ou probleme logiciel ou ft qui deconne
help
