P95F : image qui tremble - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2002 à 18:33:43
euh sa vien dla CG... vérifie ke le fil est bien connecter
install les driver agp
va downloader NVmax sur clubic
ya aussi une patch agp kand tu utilise un k7 sous win2k
Marsh Posté le 06-01-2002 à 23:39:54
ouais, NVmax, c'est cool, mais ca change rien. Cela dit, merci Kernel-panic, ce ptit utilitaire a l'air pratique.
A l'aide !!!!!! Si ca continue, j'vais me nicker les yeux
Marsh Posté le 06-01-2002 à 23:59:09
| Tom1979 a écrit a écrit : ouais, NVmax, c'est cool, mais ca change rien. Cela dit, merci Kernel-panic, ce ptit utilitaire a l'air pratique. A l'aide !!!!!! Si ca continue, j'vais me nicker les yeux |
Change ta carte graphique
C'est une Leadtek ta CG?
Marsh Posté le 07-01-2002 à 00:04:19
on m'avait dit que la 2D des GeForce 2 était merdique, mais je savais pas que c'était si grave que ça
Marsh Posté le 07-01-2002 à 01:41:32
oui, c'est une leadtek winfast 64Mo TvOut.
Cela dit, elle marche nickel quand je la fous sur mon k6..., et elle marchait très bien avec l'écran que j'avais avant...
rahhh, je tourne en rond.
Marsh Posté le 08-01-2002 à 23:04:05
ayé, mon pb est réglé, ca venait de l'alim (300 watts générique pourrie) qui tenait pas la route.
J'ai essayé une 400 watts, ca marche mieux.
Merci aux gens qui m'ont répondu
a bientot ;>
Marsh Posté le 06-01-2002 à 18:09:39
bonjour,
ne faisait évidemment pas ça.
je viens d'acheter un viewsonic p95f, et l'image tremble (elle saute de gauche à droite hyper vite). Ca se produit à toutes les résolutions/taux de raffraichissement.
Ma config : Athlon 1.2, MSI K7-T turbo, GeForce2Pro, alim 300watts.
J'ai testé cet écran sur mon vieil ordi (K6-2, TNT), il marche impeccable. J'ai aussi testé mon ordi actuel avec la TNT, ca marche, et aussi le K6-2 avec la geForce, image nickel. Ya que dans le cas Athlon + geForce2 que ca tremble...
J'ai testé plusieurs detonator, dont le 23.11, sous 98SE, 2K, et XP.
J'ai essayé l'écran sur plusieurs prises de courant, dans plein d'endroits différents de la maison, loin des murs, avec aucun appareil électrique dans les parages.
L'écran que j'avais avant (un pov 17''
A noter que ca ne tremble qu'à partir du moment ou windows est lancé (pendant le boot, c nickel).
Quelqu'un peut-il aider ??
Toutes les idées sont les bienvenues
