p4b266 - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2002 à 21:11:51
t'as bien mis les connecteurs d'alim ???
un pour la carte mere (le connecteur long avec plein de fils) et un autre carre qui se branche aussi sur la carte mere
Moi aussi j'ai cette carte et pourtant elle a marche sans pb du 1er coup... comprends pas
Marsh Posté le 07-02-2002 à 21:12:29
kestion conne
t'as branche le fil reliant la mobo au bouton ON du boitier?
Marsh Posté le 07-02-2002 à 21:16:51
Ouais j'ai tout bien branché : le gros connecteur d'alim, le connecteur ATX+12V, le fil au bouton ON.
J'ai même lu le guide de la carte mère pour la première fois pour être sûr.
VROUMZ : elle fait combien de watts ton alim ?
Marsh Posté le 07-02-2002 à 21:27:12
J'ai lu le topic "big probleme avec abit KR7A...help(probleme resolu
)" et je vais faire un test en sortant la carte du boitier.
Marsh Posté le 08-02-2002 à 18:57:13
| crin-crin a écrit a écrit : Ouais j'ai tout bien branché : le gros connecteur d'alim, le connecteur ATX+12V, le fil au bouton ON. J'ai même lu le guide de la carte mère pour la première fois pour être sûr. VROUMZ : elle fait combien de watts ton alim ? |
je veux pas te prendre pr un con mais verifie qd meme ke tu l'aies pas mise a l'envers ...
Marsh Posté le 07-02-2002 à 20:17:16
Salut à tous! Peut-être que quelqu'un peut m'aider, j'ai un problème avec le pc que je viens de monter. La config :
-Carte mère ASUS p4B266
-Processeur Pentium 4 1.7Ghz
-512 Mo de DDR
-Alimentation ENERMAX EG365P-VE (350W)
-Carte graphique Asus GeForce3 Ti 200
Avec tout ça le pc ne démarre pas : la LED verte de la carte mère s'allume (donc y a du jus) mais l'alimentation ne tourne pas (aucun ventilo ne se met en route et je n'ai aucun beep de la carte mère)!
Je crois que j'ai tout essayer :
-Vérification des connexions
-Echange d'alimentation (toujours une ENERMAX EG365P-VE)
-Remplacement de la carte graphique par une carte PCI standard (une vieille ATI Rage Pro)
-Démarrage avec une config mini : la carte graphique PCI et un lecteur de disquette
... et toujours rien !
En fait, je me demande si ça ne démarre pas parce l'alim n'est pas assez puissante. Il n'y a rien sur le site d'ASUS sur ce genre de problème
Est-ce que quelqu'un peut me donner son avis
