P3- 500 KATMAI compaq pê strange... - Hardware
Marsh Posté le 15-07-2002 à 11:27:37
pour l'o/c faut pas rever,
sinon, oui ca chauffe pas., et y'as pas de plaque protectrice sur un p3 en slot.
Marsh Posté le 15-07-2002 à 11:49:38
Oui c'est normal !
Ici à mon boulot ts les pc sont des compaq et on a encore beaucoup (pour ne pas dire tous !) de P3 tel que tu le décris.
On a également encore beaucoup de PII 350 compaq !
Sinon pour l'overclocking c'est pas top... J'ai essayé avec un Compaq Deskpro P3 600 (mon pc du bureau
) et pas moyen !
Peut être sur une autre carte mère que celle d'un pc compaq !??
Marsh Posté le 15-07-2002 à 12:21:27
même par oc logiciel avec CPucool ou Soft FSB?
Je lui ai foutu de l'artic Silver3 alors j'espère que c pas la carte mère qui va me faire chier!
Marsh Posté le 15-07-2002 à 12:36:42
Les Katmai s'oc tres peu de toutes facons, tu vas gagner 50 MHz et pas plus...
Marsh Posté le 15-07-2002 à 12:39:32
J'ai essayé avec Soft FSB et je n'y suis pas arrivé ! Soft FSB ne reconnaissait pas ma carte mère.
Les cartes mères des compaq sont des cartes propriétaires parfois assez bizarres ! (pas vraiment aux standards ATX...)
Marsh Posté le 15-07-2002 à 12:40:12
vipecs a écrit a écrit : même par oc logiciel avec CPucool ou Soft FSB? Je lui ai foutu de l'artic Silver3 alors j'espère que c pas la carte mère qui va me faire chier! |
Bon courage pour l'o/c sur compaq.
T'as vu l'allure du bios ?
Marsh Posté le 15-07-2002 à 14:06:36
Bah ouai mais avec CPUCOOL, y'a moyen normalement d'oc'er sous windows si il reconnait le PLL de la carte.
Elle est basée sur un chipset BX donc j'ai un peu d'espoir.
Marsh Posté le 15-07-2002 à 14:08:21
vipecs a écrit a écrit : Elle est basée sur un chipset BX donc j'ai un peu d'espoir. |
Le BX c'est le meilleur chipset de tout les temps, le probleme vient pas de la, mais de la carte en elle meme, a mon avis, compaq n'integrait pas des BH6, donc pour l'oc oublie, et surtout le proc, qui ne se prete pas trop a ce genre de pratique...
Marsh Posté le 15-07-2002 à 14:41:00
Allez euh je demande juste 550 sur FSB 110Mhz
Je suis même prêt à souder un turbo-PLL pour arriver à mes fins
Marsh Posté le 15-07-2002 à 19:39:14
vipecs a écrit a écrit : Allez euh je demande juste 550 sur FSB 110Mhz ![]() ![]() Je suis même prêt à souder un turbo-PLL pour arriver à mes fins ![]() |
Remarque, une vieille carte bx, peut-être que softfsb la connait.
C'était vraiment le meilleur, dommage que le développement en ait été arrété.
http://www.ifrance.com/ilien83/Softfsb1.7g1.zip
Au boulot, on a des compaqs à base de MSI 6199 VA "spéciales", sans les connecteurs ISA. Les emplacements y sont, il manque juste les connecteurs.
Marsh Posté le 15-07-2002 à 21:07:53
là, c un p3-500 Katmaï donc ni E, ni B.
la mémoire cache est à l'extérieur du proc et c de la 4 ns en 2 puces soudée à la carte, le tout dans une cartouche SSE2.
Il n'a donc pas de plaque protectrice, le core est tout bleu comme celui des P3 sur socket.
La référence est : SL35E et il a été fabriqué aux Philippines en 98.
Voilà!
Reste à savoir si la mobo va pouvoir permettre l'oc...
Marsh Posté le 16-07-2002 à 09:55:41
J'ai regardé sur les sit d'oc mais je n'ai pas réussi à savoir si ct une bonne série...
Qqun a une idée?
Marsh Posté le 15-07-2002 à 11:21:10
J'ai démonté le radia de mon P3-500 Katmaï sorti d'un compaq deskpro.
Celui-ci est en slot1 et la surface du proc est similaire à un P3 socket.
C'est à dire qu'il est tout petit et qu'il n'y a pas de plaque protectrice dessus.
Est-ce normal où serait-ce un proc hybride?
Bref, d'autre part, il était refroidi par un radia alu passif ventilé par le ventilo boitier en façade.
La liaison entre la surface du proc et la radia était assuré par un bout de tissu impégné d'une sorte de pâte plastique conductrice daubé et pourtant, il s'en portait très bien ce qui m'amène à penser que ce proc ne chauffe que très peu et donc pourrait avoir un potentiel d'overclocking important...
Vos idées?
