Un P3 avec un rad seulement ? - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2002 à 19:18:04
d'abord tu regardes la température.
si c pas trop haut tu dimune en 7V si sa monte pas, diminue en 5V
Marsh Posté le 13-05-2002 à 19:19:23
...mais au début surveilles k'il démarre bien à chaque fois en 5v
Marsh Posté le 13-05-2002 à 19:19:28
Le pb : j'ai rien pr voir la temp du proco !
Marsh Posté le 13-05-2002 à 19:21:41
j'ai un p3 733 EB et sans ventilo il plante au bous de 30 minute, ce que je te conseil plutot c'est de chaznger l'alim de ton ventilo pour la passer en 7 ou 9 volt
Marsh Posté le 13-05-2002 à 19:22:13
| Zabrak a écrit a écrit  : Le pb : j'ai rien pr voir la temp du proco ! |
et dans ta carte mère tu vois pas la temp
Marsh Posté le 13-05-2002 à 19:31:56
bein essaye en underclockant et ptetre que ca tiendra bien sans ventilo.
Marsh Posté le 13-05-2002 à 19:33:02
tu le met avec un gros rad et un 80*80 tres silencieuc comme un usf s2 (11dba)
Marsh Posté le 13-05-2002 à 20:32:34
Je te conseille un radiateur de haute qualité comme par exemple le Thermalright AX7 et ça devrait aller sans ventilo
Marsh Posté le 14-05-2002 à 12:52:54
En fabriquaant un adaptateur 40->80, et en mettant un ventilo "Adda" en 5 V, vas-t'il tenir ?
Marsh Posté le 14-05-2002 à 14:11:16
| Zabrak a écrit a écrit  : En fabriquaant un adaptateur 40->80, et en mettant un ventilo "Adda" en 5 V, vas-t'il tenir ? |
oui, si cherhce le silence, tu met sympement un ventilo d'alim alimenté en 5 v et ca suffira
Marsh Posté le 14-05-2002 à 16:11:52
Merci, en effet, je cherche le silence car mon P3 n'est pas overclokable (coefficient bloqué, bus 133).
Si je fabrique cet adaptateur en carton, celui ira t'il ? Car je ne pense pas que des adaptateurs 40->80 existe.
Marsh Posté le 14-05-2002 à 16:26:42
| Zabrak a écrit a écrit  : Merci, en effet, je cherche le silence car mon P3 n'est pas overclokable (coefficient bloqué, bus 133). Si je fabrique cet adaptateur en carton, celui ira t'il ? Car je ne pense pas que des adaptateurs 40->80 existe. |
nan ca existe pas
sinon regarde sur www.jackypc.com, il momtre comment en fabriquer un 60->80, ca vas t'aider.
sinon moi mon P3 s'O/C très bien, tu as quoi comme carte mère?
pour te dire j'ai monté le bus à 170 fsb
Marsh Posté le 14-05-2002 à 16:30:11
Ben, j'ai une merde de Chaintech CT-6VIA3 qui monte jusqu'à 150.
Le pb : ma mémoire est pas de bonne qualité, et j'ai peur de la griller !
Marsh Posté le 14-05-2002 à 16:56:12
| Zabrak a écrit a écrit  : Ben, j'ai une merde de Chaintech CT-6VIA3 qui monte jusqu'à 150. Le pb : ma mémoire est pas de bonne qualité, et j'ai peur de la griller ! |
et bien moi j'ai de la noname et no prob, avec une abit qui peux monter à 200
Marsh Posté le 14-05-2002 à 16:57:22
Donc, là, tu tourne à 935 !
Je vais essayer à 150.
Marsh Posté le 14-05-2002 à 17:04:22
| Zabrak a écrit a écrit  : Salut, Je possède un Pentium III 733 EB, non overcloké. Il est actuellement surplombé par un couple Rad et ventilo 40mm de Coolermaster, tournant en 12 V (C bien du 12 V sur la carte mère ?). Seulement voilà, il fait un boucan de diable. Alors je me disais, mon P3 tiendrait'il sans ventilo ? Ou alors mon ventilo, je pex le baisser à 7V, voir 5V ? |
Pendant mon dernier stage, je bossais sur des PIII Gateway 733 (non overclockés bien-sûr). Il y avait un seul ventilo dans toute la machine : celui de l'alim. Le boitier d'alim avait une ouverture vers le proc, et un volet au-dessus du proc redirigait l'air vers l'alim.
Ca tourne encore 24h/24 si on laisse tranquille le dur et le CD-rom, si la machine n'est pas collée à des meubles, et surtout si on rajoute pas d'autres périphs...
Ca fait beaucoup de si.
Marsh Posté le 14-05-2002 à 17:07:50
Oui, ca fait bcp de SI, et je voudrais pas prendre le risque de griller mon proco !
Sinon, j'ai pas trouver de guides sur JackyPC à propos de la réalisation d'un adaptateur 60->80.
Marsh Posté le 14-05-2002 à 17:10:01
Un PIII ca chauffe pas mais y a des limites qd meme!!!
Mon 800EB il  aurait pas aimé je pense
Marsh Posté le 14-05-2002 à 17:23:52
| Zabrak a écrit a écrit  : Oui, ca fait bcp de SI, et je voudrais pas prendre le risque de griller mon proco ! Sinon, j'ai pas trouver de guides sur JackyPC à propos de la réalisation d'un adaptateur 60->80. |
Le PIII de mon responsable de stage avait 3 durs, 1 carte SCSI, 1 modem interne. Pendant l'été, cette bécane plantait (reboot violent avec le dur qui n'est plus détecté car trop chaud) plusieurs fois par jour... Mais les 2 autres PIII 733 n'ont jamais planté.
Je ne veux pas dire par là que ton proc ne grillera pas, mais en tous cas, les PIII que j'ai utilisés le supportaient.
Marsh Posté le 14-05-2002 à 17:40:58
Ok, donc avec un ventilo en aspiration à l'avant du boitier, et en extraction juste devant le proco (à l'arrière du boitier), les deux en 12V, cela devrait tenir ?
J'ai un graveur, 2 DD, 1 lecteur de D7.
Marsh Posté le 14-05-2002 à 17:47:54
| Zabrak a écrit a écrit  : Ok, donc avec un ventilo en aspiration à l'avant du boitier, et en extraction juste devant le proco (à l'arrière du boitier), les deux en 12V, cela devrait tenir ? J'ai un graveur, 2 DD, 1 lecteur de D7. |
+ le ventilo d'alim je suppose ?
J'imagine que ça peut tenir si tu ne sollicites la machine que ponctuellement...
Mais je ne peut pas en être totalement sûr...
Attends peut-être d'autres avis.
Marsh Posté le 14-05-2002 à 18:06:22
| machistador a écrit a écrit  : zellmann. |
Ca c'est une idée !
Marsh Posté le 14-05-2002 à 18:12:20
Oui, mais je voudrais débourser un minimum ! voire même rien du tout !
Mais c une option à envisager.
Marsh Posté le 14-05-2002 à 18:58:18
Et avec çà :
Ca pourrait aller pr un Pentium III ?
Marsh Posté le 14-05-2002 à 19:05:55
Ok, où puis-je le commander ?
Marsh Posté le 13-05-2002 à 19:15:11
:love: Natalie Portman :love:
