Ouvrir un Medion 9583 - Hardware
Marsh Posté le 10-03-2003 à 17:34:33
| KZimir a écrit : Quelqu'un l'a déjà fait ? J'ai essayé d'ouvrir mon portable car j'aimerais en changer le DD, mais je n'ai pas réussi (pas trop forcé non plus). |
y a pas une trappe sur le coté fermé avec une vis ?
Marsh Posté le 10-03-2003 à 17:38:35
| steve2002 a écrit : |
Y a bien une trappe à droite, mais je ne crois pas qu'il y ait de vis. Je pensais que c'était une "cache" pour un quelconque périphérique sur un autre modèle utilisant le même boitier. Mais je vais creuser la question. Merci de ta réponse.
Marsh Posté le 10-03-2003 à 18:04:26
UP
Sinon, vous connaissez des forums où je pourrais poser ma question (forums portables). Je connais tt-hardware, mais leur forum est d'une lenteur...
Marsh Posté le 10-03-2003 à 19:04:08
| Karochky a écrit : t'habites a quel étage... |
Pas compris, mais merci pour le UP
Marsh Posté le 10-03-2003 à 19:09:32
ben je crois une fois de plus que je vais me transformer en hot line medion
je te fait sa de suite
Marsh Posté le 10-03-2003 à 19:14:51
| biggugus a écrit : ben je crois une fois de plus que je vais me transformer en hot line medion |
Merci beaucoup
Marsh Posté le 10-03-2003 à 19:15:23
bon a vos tournevis,on commence
le commentaire des photos est toujour dessous la photo
donc la on commence par retirer les 5 vis sous le portable apres avoir retiré la batterie
la c'est le plus facile
ensuite il faut soulever le cache plastique entre la touche F6 et F7 du clavier(flèche rouge) pour degager le clip puis pousser sur les cotés pour degager les deux languettes (flèches rouges) tout en tirant vers soit pour degager les autres languettes du haut ( flèches jaunes)
la une photo des languettes de coté en rouge et celle du haut en bleu
la un photo du clip a faire sauter en soulevant entre F6 et F7 en rouge et une autre languette du haut en bleu
la si tu a rien cassé c'est bien,le sav medion pourra t'embaucher
la facile,tu soulève le clavier coté flèche rouge et tu le tire vers l'ecran pour degager le coté flèche jaune
tu le retourne contre l'ecran en protègeant l'ecran avec du sopalin ou un chiffon pour pas rayer l'ecran (parceque a tout les coup il va glisser et rayer l'ecran)ou si t'est courageux tu debranche la nappe du clavier!!!
la re-sport
tu soulève le devant(flèche jaune)puis tu tire vers toi (flèche bleu) pour degager le cache,sans trop tirer pour ne pas aracher la nappe du pad
et tu retourne a l'envers le cache et tu vois notre ami dédé
en plus sa tiend se satané clavier qui ne risque plus de gliser!!
tu peus voir comment sont fait les languettes du cache!
bon ben la tu retire la petite vis (flèche rouge) et tu lève le dd coté nappe(flèche jaune)et tu degage le coté gauche en tirant (flèche bleu)
tu debranche la nappe et voila
notre ami dédé et sur la paille
plus qu'a retirer les 4 vis noir et a sortir dédé de sa coquille en alu
Marsh Posté le 10-03-2003 à 19:15:47
| KZimir a écrit : |
Lol en gros si t'es au 5eme en le lachant il devrait arrvier ouvert en bas
(ok je sors
Marsh Posté le 10-03-2003 à 19:18:08
bon la suite
ouf si tu a rien cassé c'est que t'est un bon
la ref du dd ibm qui est totalement incompatible
au remontage la nappe se met coté flèche jaune,les deux pins a droite reste dand le vide(flèche rouge)
pour remonter ben c'est la meme chose mais a l'envers
et au redemarage ben je crois que y a rien a faire,il detecte tout tout seul,peutetre un reboot pour que sa soit bon!!
et la on voit bien que dédé et les 40go sont bien incompatible avec le portable
si y a un truc que tu pige pas,hesite pas a poser des questions!!
j'ai meme msn messenger et je suis souvent la le soir,on pourra faire visio depannage
Marsh Posté le 10-03-2003 à 19:18:52
| biggugus a écrit : bon a vos tournevis,on commence |
J'en attendais pas tant
Merci beaucoup biggugus
Marsh Posté le 10-03-2003 à 19:19:16
| biggugus a écrit : |
Mes félicitations pour ce tutorial
Marsh Posté le 10-03-2003 à 19:22:46
je suis la hot line de medion !!
deja depanné mon pote xuer1 !!
si vous avez des sousis avec se portable,vaut mieux me demander que d'appeler medion !!
se sont des incapables
Marsh Posté le 10-03-2003 à 19:26:38
Une question : quand tu dis que le DD est incompatible, qu'est-ce qui se passe ?
Tu as réussi à résoudre ce problème ? (Je crois que j'ai le dernier BIOS et un autre forumeur a apparemment réussi à installer un 40Go sur un Medion)
Parce que je compte installer un IBM 30 ou 40Go ![]()
Marsh Posté le 10-03-2003 à 19:34:33
non
c'est le tuto que j'ai fait a xuer1 et je lui montre que d'apres medion,mon dd 40go ibm etait incompatible
medion m'a certifié qu'on pouvait pas mettre plus de 20go en dd et 256mo de ram !!
j'ai un 40go ibm en dd et 512mo de ram
medion c'est des proute et des trou du cul
Marsh Posté le 10-03-2003 à 19:36:02
| biggugus a écrit : non |
Ca me rassure, merci ![]()
Marsh Posté le 10-03-2003 à 20:46:30
Il est vraiment trop fort ce Biggugus....
Je confirme qu'avec un tel tutorial, tu n'auras aucun problème pour changer ton dd. Quand j'ai remplacé le mien (un 40Go aussi), ça s'est tranformé en un vrai jeu d'enfant (j'ai rien cassé
Donc encore merci à Biggugus.........
Je pense d'ailleurs, Biggugus, que tu serais la personne parfaite pour faire le "Topic unique" de ce portable...
Ce topic pourrait inclure ton tutorial mais aussi des liens vers le nouveau bios, vers les différents drivers et aussi la liste des mémoires testées par les utilisateurs et qui sont compatibles ou non avec ce portable...
Marsh Posté le 10-03-2003 à 21:05:48
| xu1er a écrit : |
Pourquoi pas ? J'avais fait une recherche avant de faire ce topic mais je n'avais rien trouvé, un topic unique pourrait régler ce problème. Mais le nombre de possesseurs de Medion 9583 et assimilés ne doit pas être énorme. Toujours est-il que si je me trompe, Biggugus est la personne idéale pour ça ![]()
Marsh Posté le 10-03-2003 à 21:05:49
pas béte l'affaire !!
excuse j'ai du écorcher vif ton pseudo plus haut
c'est pas xuer1 mais xu1er
Marsh Posté le 10-03-2003 à 21:38:46
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t2284413
voila
Marsh Posté le 10-03-2003 à 23:29:09
| biggugus a écrit : je suis la hot line de medion !! |
Marsh Posté le 25-10-2009 à 19:27:59
Voici le tuto super bien fait de M. McPeter qui a suppléé aux carences de ce fabricant, fabricant qui a récupéré sur son site ce remarquable travail avec des dizaines de photos et des zom...
Tuto MD40072 (Démontage des portables MEDION, Mémoire, Nettoyage+(CPU), Flashage)
http://imedion.free.fr/forum/viewtopic.php?t=2824
Marsh Posté le 25-10-2009 à 19:32:12
6 ans et demi plus tard... C'est vrai que ça pourrait être important aujourd'hui de savoir qu'on peut mettre un 40 GO dans un foutu MEDION (à la mort moelle nœud) !!!
Marsh Posté le 10-03-2003 à 17:30:56
Je suis donc à la recherche de personnes qui sauront me renseigner. J'ai l'impression que l'on peut enlever la partie repose-poignet et je pense que le DD est dessous.
Alors ?
Merci d'avance
Serre les fesses jusqu'en 2012...
